Vše, co zveřejnil MartinO2
predni naprava
Ahoj, nejspiš ti klepou brzdové detičky ve třmenu, zkus při přejezdu těch nerovností lehce sešlápnout brzdu a uvidíš. Je to takový nepříjemný rachtavý zvuk. M.
Vykon motoru TDi pri zapnute klimazitaci
Mě při zaplé klimě ukazuje aktuální spotřeba 1,6-1,8l/h a při vyplé klimě 0,8-0,9l/h. Taky se mi to zdá celkem dost vysoká, spotřena u superba, co jsem měl před tím, ukazovala běžně o půlku míň. Nevim jestli to je v normálu nebo je něco KO?
Octavii 2 FL nebo Tourku?
Tady je zajímavý článek akční model Prima bude i v OII news.auto.cz/slevy/skoda-900
rusenie od nastartovaneho motora
Setkal jsem se na Opelu Astra G, že vadný alternátor při vyšších otáčkách, tj. za jízdy, rušil hodně příjem signálu radia. Strašně to šumělo a nešlo nic naladit.
Motor se prehriva, ale netopi
jj kdysi mi dělal favorit to samé, přestal topit a teplota šla nahoru, je to těsnění pod hlavou muselo se vyměnit. Mě vždy pomohlo za jízdy dát neutrál, teplota klesla a uato začalo topit. M
AMUNDSEN
Už jsem na to přišel, vše funguje krásně, ale jen s podporovanými telefony, Bluethooth HF je v konfortce, s AMUNSENEM to nemá nic společného. Seznam podporovaných mobilu pro GSM III Bluethooth PREMIUM http://new.skoda-auto.com/SiteCollectionDo...ters/GSMIII.pdf
AMUNDSEN
Zdravim, měl bych otazku pro všechny, kteří tomu rozumí, kolega teď dostal O2 FL s navi AMUNDSEN a nedaří se mám spárovat žádný mobil s BT s navigací. Tlačítkem PHONE se jen ztlumí zvuk. Jak jednoduše poznám, jestli je konforka s BF??? Udajně má položku ve výbavě to GSM. Tak jsme to našli, ve výbavě má položku: Příprava pro telefón GSM III Bluethooth PREMIUM. Je tam i seznam podporovanejch mobilu musím vyzkoušet nějaký mobil ze seznamu. M
Garny servis vše okolo
Chvilku jsem si na ten volant musel zvykat, většinou točim volantem na 9.hodině dlaní a tady se mi to jakoby smeká, tím že ten volant je kolem hodně členitý. Nicméně mnohem lepší než obyč originál. Pokud se dá sehnat do cca 1500kč na aukru, není to nejhorší investice. M
Čau, klidně jsi mohl napsat, že ten šušňa jsem já , ty komplikace mě trošku naštvaly, ale co na světla nekoukám Jinak ještě jednou díky za čistě odvedenou práci, svítí velice dobře. K těm rozcuchaným kabelům nevím no, auto bylo služební a vždy jen v servisu škoda, takže jedině tam to někdo rozcuchal. Technickou neřešim, tu můžu mít kdykoliv a na cokoliv. A hlavně pro mravokárce, vůbec se za to nestydím
Autoradi nejde zapnout
No nevím, ale začal bych kontrolou pojistek z boku palubky vlevo od volantu. Pro rádio je určena pojistka č. 42 viz foto.
Píská větrák topení - co s ním??
A půjde tedy zapojit bez nějakých úprav, ventilátor z man. klimi na climatronic, nebo je problém v zapojení ovládání té regulace.
zahřívání motoru na volnoběh
Také znám pár lidí, kteří v těchto mrazech motor nastartují a nechají kadlat, hlavně u nás ve firmě ti, jenž mají služební auto, třeba šéf pravidelně nechává octavku kadlat dobrejch 30-40minut
dlouhý studený start TDi
Originál BERU svíčka ohřívač vody se dá sehnat za cca 400-500kč/ks. Zkoušel jsem rukou šáhnout zespoda, chvíli po nastartování a celkem to pěkně hřálo, ještě musim vyzkoušet odběr klešťovým měřákem. Nevíte kolik A mají odběr ty ohřívače, když jsou v pořádku, 10A nebo víc?
Garny má též můj dík, za trpělivost se mnou a mími výmysli, díky za kontrolu auta, asi ty špatný starty, byli jen u mě v hlavě Díky Martin P.S. příští týden snad budu mít ty xenonové lampy, takže kdyby jsis našel chvilku zastavil bych se.
STK typ motoru
U staré O1, mě při evidenční kontrole na STK, když jsem přihlašoval auto, taky řekl, že je nečitelný typ motoru. Dojel jsem za technikem na úřad, a po domluvě mi napsal do velkého techničáku "typ motoru částečně vyrezlý a nečitelný" , taky jsem mluvili o postupu náhradní ražby (nějaké specifické znaky), ale prý zbytečně složité a komplikované. Na STK byl spokojen a dál už se nazajímal, vlasně už se nikdo nikdy ani an jiné STK na nic neptali. Dělal už jsem takhle dvě auta a vždy byla na úřadě bezvadná domluva. Takže bych to zkusil touto cestou.
Přesné určení závad
Čau Grany, díky moc za objasnění, to je ta O1, jak jsem ti vyprávěl (když jsi mi měnil žhavičky šediváO1combi), že má 300tis. Po novém roce ti zavolám a určitě se domluvíme na celkové prohlídce. Martin
Přesné určení závad
Jj máš pravdu, byla to KTS 650 BOSH, je to taková univerzální hračička. S wagem budu muset někoho navštívit.
Přesné určení závad
Zdravim všechny, dostala se mi do rukou diagnostika a tak jsem zkoušel procházet paměti na našich Octavkách a jedna O1 2001 66kw AGR, tam měla vypsané tyto závady (viz foto). S diagnostikou to moc neumim, takže timto bych chttěl požádat o jaké závady se konkrétně jedná a jaká je nejlepší náprava. výpis závad Díky všem Martin P.S. funkci hledání jsem použil, ale výsledků je hodně a konkretní odpověď žádna (alespoň né pro mě)
predelani na 4x4 o1
O1 4x4 1.9TDI 66kW je 5.kvalt O1 4x4 1.9TDI PD 74kW je 6.kvalt
Převodovka DSG
Čauky všem, scháním nějakoh pěknou O2 a dostal jsem nabídku na O2 EDITION 100 2.0TDI, nic méně je s DSG převodovkou. Denně najezdím 100-300km kolem Prahy, ale i po městě a trochu se děsím toho že by mi převodovka přestala řadit a hlůavně do teď jsem vždy jezdil s namuálem. Chtěl bych se zeptat jestli není 98 000 nájezd na DSG hodně.
