Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Tak beru zpět s tou nefunkčností CH (viz. příspěvek výše), bylo potřeba v Infotainmentu vyresetovat nastavení světel, pak to začlo fungovat.
Zdravím, chtěl jsem si na svojí O3 FL 2019 (bez světelného senzoru, halogeny) aktivovat coming home. Nastavil jsem toto: Ale nechce mi to nějak fungovat. Zkusil jsem: bliknout před vytáhnutím klíčku bliknout po vytažení klíčku bliknout po otevření dvěří Ale nereaguje to. Je tam potřeba něco ještě nastavit a nebo má na to spuštění ještě něco vliv? Díky za odpovědi. EDIT: Tak beru zpět s tou nefunkčností CH, bylo potřeba v Infotainmentu vyresetovat nastavení světel, pak to začlo fungovat.
Ještě se zeptám, lze na na O3 FL RV2019 aktivovat HHC, případně co je potřeba zapnout? Díky
Martin Zwierzyna změnil svou profilovou fotografii
Zdravím, pročítal jsem toto forum, a chci se zeptat, jestli jde na O3 2019 FL, halogeny, bez světelného čidla, aktivovat jak Coming, tak Leaving home? Co jsem pochopil, tak Coming home funguje, pokud bliknu před otevřením dveří dálkovými (MANUAL: FLASH HIGH BEAMS TO ACTIVATE). Jak je to ale s Leaving home? Zmátlo mě totiž, že v těch položkách (step 1 a 2) je napsané REQ. AUTO HEADLIGHTS. Díky za odpověď,
Nárok na náhradní vozidlo
Bohužel to tak je no, já si chtěl taky narokovat náhradní auto, když jsem mel garanační prohlídku (auto prostě potřebuju) a bylo mi nabídnuto za poplatek (mám Mobilita Plus), ale nic extra drahého Rapid 200 Kč bez DPH na den nebo Octavia 300 Kč bez DPH na den.
Swing - pauzování hudby s iOS 11
Zdravím, zjistil jsem, že po tom co se mi aktualizoval iPhone na iOS 11, tak se sem tam stává, že když spustím přehrávání hudby přes kabel z mého iPhonu, tak se hudba hned pauzne, když dám přehrát, tak se zase pauzne, pomůže akorát vytáhnout a zase zastrčit kabel (ale ne vždy, někdy to musím udělat vícekrát). Máte někdo stejný problém? Martin
Bluetooth Rapid
To by mě taky zajímalo. Psal jsem totiž do servisu, jestli mi jsou schopní bluetooth jednotku dodatečně nainstalovat (taky mám barevného Swinga, ovládání na volantu apod.) a napsali mi, že jsou schopni mi domontovat pouze tohle: http://www.audiocom.cz/multimedia/bluetooth-handsfree/originalni-handsfree-sady/dotykovy-bluetooth-adapter-vw-skoda-pouzite-zbozi-6436cz
- USB flashka
- USB flashka
- USB flashka
USB flashka
Ja bych se i zeptal, protože zrovna tento víkend mám Rapida v servisu, baterka ani né po roce na 64% života, auto má zvýšený odběr v klidu a servis tvrdí, že to je tím, že tam mám GPS jednotku od Uniqua (což je samozřejme hloupost, ta jednotka má podle pojišťovny odběr v řádech miliampérů) a teď co s tím?
Třetí brzdové světlo Spaceback
Hmm takže u mě se prasklina už objevila taky SB s prodloženým sklem 4/2016. Uvidím, co mi na to řeknou v AS, v tématu od Dodiho jsem četl. že se údajně mají výrabět už jiná světla, že?
Alternativní handsfree
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám Rapida s barevným Swignem a ovládáním na volantu (i přijetí hovoru apod.). Chtěl jsem od servisu, aby mi namontovali originální hansdfree modul, bohužel dle vyjádření ŠA to není možné. Chci se zeptat, existuje nějaka alternativa, třeba od Parrota, která by dokázala využít ovládání na volantu apod? Díky
iPod a Swing MR2017
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli má někdo stejný problém. Používám iPod Nano pro přehrávání hudby, na rádiu zvolím si album, které chci přehrávat a vše je ok. Ovšem když vypnu zapalování a příjdu pak znova k autu, tak přehrávání sice pokračuje, ale už né v rámci alba ale celé hudební knihovny, což je dost na nic pokaždé se proklikávat zase na album. Díky
Palubní "černá skříňka" (onboard kamera)
kurde s tou "fuse tap" to vypada hodne dobre a elegantne, dik za info
