Výměna předního nárazníku
Gril je přichycen roztaveným plastem. Je nutno to nějak odbrousit , nebo nahřát a vytáhnout a poté to zase nějak roztavit a zamáčknout.
Autobaterie
To napětí není bůh ví jaké na to, že je to AGM. To je, jako by klasická baterka měla 12,29V.
Výměna rozvodů
Ano vyměnil bych jenom řemen pro svůj klid.
Akumulátor
Bych spíše doporučil přes zimu každý týden baterku dobíjet, než tam dávat větší.
Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Já už je mám, ale zase jsem neměl první generaci, takže nemůžu srovnávat.
Rozšiřovací podložky pod kola
A co máš prosím tě teď za kola? Jsou moc pěkný.
Autobaterie
Taky jsem měnil originál baterku po necelých 8 letech. SS vypnutý již 4.rokem. Zkratovali se dva články.
- 4x4 hluk při akcelerování ot. 2-2,8tis., stupeň 4,5,6.
Autobaterie
Dušan V. Některé nabíječky, zvláště ty kvalitnější,mají funkci promíchávání elektrolitu, takže je možné, že se dostanou na více jak 80% kapacity. Kdysi jsem četl, že nějaké nabíječjky nabíjejí pulzně a tam hodnotu špičky napětí klasickým voltmetrem nezměříš, ten měří nějakou střední efektivní hodnotu. Ale pokud ti ta nabíječka umí nabít na 100%, tak si ji taky koupím.
- Autobaterie
Vrzání přední nápravy
Ahoj. Vaculík, ze Světa motorů psal, že po 150tis.km jsou ty zadní silentbloky hotový. Psal, že stačí vyměnit jen ty zadní. Já měnil i přední, zdáli se mě lehce vymačkaný.
OI 96kW - občas nestartuje
Tak na tom kabelu máš přechodový odpor a to buď na styku kabel-očko(spíše) a nebo očko-baterka. A zřejmě je to důvod proč ti to v minulosti blblo.
Čidlo teploty chladící kapaliny
Tak je taky možný, že ti ta voda nestihla vychladnout na teplotu okolí.
Únik chladící kapaliny
Vodní pumpa?
Potkany motor 1.9 tdi
Jsou všechny prvky rozvodu souosé? Není třeba vačková hřídel ohlá a nehází řemenice?
