Vše, co zveřejnil pizzamann
Kódování Kamiq
Zdravím, chci se zeptal jak je to tedy s tím kódováním na model 26? Chtěl bych jen pásy a svícení zadku při denním svícení ( auto ještě nemám tak nevím jestli už svítí z výroby) . Startstop budu řešit kabelem z ali ( o proti F3 číňan trochu podražil :-) ) Díky
Swing
To samé dělá i google navigace, musel by jsi nastavit v rádiu jako zdroj zvuk telefonu. Pak bude mluvit navigace ale neuslyšíte rádio. Jediné co mám vyzkoušené, co funguje jak si představuješ že hraje rádio a do toho mluví navigace je Sygic.
Swing
ZPROVOZNĚNO 1) V "hledání" v telefonu napište PBAP, nabídne to Verze Bluetooth PBAP 2) Změňte verzi Buetooth PBAP z PBAP 1.2 na PBAP 1.1 a poté klikněte na použít 3) Změňte verzi Buetooth PBAP z PBAP 1.1 zpět na PBAP 1.2 a poté klikněte na použít Po příchodu do auta se kontakty sami naimportovali do rádia a vše funguje jak před aktualizací na Android 12.
Swing
Použité rádio swing+ cca 7-8k odblokování třeba 5k a něco za práci a člověk hned zjistí že vlastně ani AA nechtěl :-)
Swing
Podle označení rádia máš stejné jako já a tyhle rádia AA nemají.
Swing
Po tom jsem šel jako první ale vzhledem k tomu, že na stránkách Škody je poslední verze D350 a já mám ve 3 roky starém autě verzi D460, tak se Škodovka updatu moc nevěnuje. A jak to řeší na tom netě?
Swing
Díky ale jak jsem psal tak v telefonu mám povoleno přístup ke kontaktům.
Swing
Zdravím, mám rádio Swing s bluetooth číslo 6V0035871D, bluetooth verzi D460, hard. 052, soft. 7200 a telefon Samsung S21. Po aktualizaci na android 12 mi přestal fungovat import kontaktů do rádia. V telefonu mám zaškrtnuto povolení ke sdílení kontaktů Po každém nastartovaní se objevila na rádiu tabulka nelze importovat kontakty (jako aktualizace stávajících). Po odstranění telefonu z paměti rádia a opětovném spárování už nejdou kontakty nainportovat do rádia vůbec. Na stránkách Škoda Update je podle Vinu pouze verze bluetooth D350, tedy nejspíš ještě starší než je v rádiu. Co teď ? Díky za každou radu
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Zdravím, mám přes VDCS protočení ručiček při startu. Dá se to přes Caristu zrušit? Když ano, pod čím mám v Caristě hledat? děkuji
Zdravím, používal jsem caristu cca 3 roky zpět a už si to moc nepamatuji. Mám vypnutý startstop metodou A na 12.1, když to chci zrušit tak postupují jak? Vracím to na jinou hodnotu nebo jak ?Děkuji za radu.
Závady na záruku
Teď volal technik z AS že musí měnit těsnění, vytekla brzdová kapalina,prý je to stejný okruh. Měnili "váleček " na spojce ale s TÍM pry nic nedělali!!!!
Závady na záruku
Auto je tři roky staré, do té jejich "opravy" vše v pořádku.
Závady na záruku
Zdravím, reklamoval jsem vrzání spojky,reklamace uznána. Včera večer mi auto vrátili opravené. Při odjezdu z AS zabírala spojka divně od spodu,řekl jsem si že je něco nového a že jde o zvyk. Dnes ráno sešlápnu spojku, VYŘADÍM ,nastartuju tlačítkem a auto se samo rozjede prudce do kopce!!! Ani nevím jak jsem cca po dvou metrech zastavil,spojka nějak nepřirozeně ovladatelná,nejde vůbec řadit chcipl motor, na maxdotu nastartujte motor ručně. Druhý pokus to samé,na maxidotu nějaký delší nápis ,z toho vyděšení ani nevím co tam bylo. AS si auto odvezli. Že něco udělali špatně je jasný ale co to mohlo být, jde mi o to co mám čekat a na co se připravit? Můžu vám říct že jsem se málem posral !!
Závady na záruku
Lišta je cca rok stará, vrže to v podstatě od začátku. Podle mne je špatně sklon celého stěrače, na jednu stranu to dře ( jako poskakuje) i při menším dešti. Díky za info co to může být. A opotřebení není závada na reklamaci? Když dávají záruku pět let tak předpokládám že auto bude normálně fungovat i po zvukové stránce! To že to vrže jak starej žebřiňák přeci není v pořádku a JE něco špatně.
Závady na záruku
Zdravím, potřeboval bych poradit. Za měsíc jdu na prohlídku po 3 letech, najeto 43xxx km (záruku mám 100k/5let). Celou zimu mi vrže snad celé auto viz videa (+vrže otvírání kufru, zadní stěrač). Předpokládám že až tam za měsíc pojedu a budou vyšší teploty vrzat už nic nebude. A teď dotaz, máte s tím někdo zkušenosti? Je to na reklamaci? Co to muže vrzat na podvozku, spojka je jasná. Potřeboval bych poradit ať tam nejsem úplně za idiota a na čem mám trvat atd. Děkuji podvozek.mp4 spojka.mp4
Klic nenalezen
Zdravím, nevím jestli to patří sem ale nechci zakládat nové téma. Mám problém s druhým klíčem který se moc nepoužívá a teď nebyl použit cca dva měsíce v kuse. Klíčem bylo otevřeno, odjeto cca 20 km a už s ním nešlo auto zamknout ! Auto nic o slabé baterce při jízdě nehlásilo. Vyměnil jsem baterku a nic, pro jistotu jsem vyměnil i za baterku z funkčního druhého klíče a nic, vůbec nereaguje ani neblikne. Mám tlačítko na startovaní a odemykám dálkou. Díky za rady.
Výměna čelního skla
Tak dnes v 9 hod. jsem odevzdal v AS (Autosklo Jarov), v 16 hod. hotovo! Podle označení na skle vyměněno za stejné. Vše zdarma na pojistku skla, jen výměna dálniční známky za 70Kč na poště. Jediné co mě trochu vyděsilo je 860 za stěrače !!
Výměna čelního skla
Ještě se chci zeptat tohle jsou jediné iniciály na skle podle čeho ho mám zkontrolovat že tam dali to samé nebo je tam ještě někde něco? Jedu do smluvního Škoda servisu pojišťovny, půjde to z pojistky na čelní sklo ,neměl bych nic doplácet! Děkuji
Výměna čelního skla
Jestli jsem to pochopil správně, je to jak "tichá pošta", tvůj viník je bývalí zákazník a stáváš se viníkem pro dalšího zákazníka!!! Je to spíš pro ty kteří nemají vůbec žádné připojištění.
Výměna čelního skla
Čistě náhodou, orientační cena kompletní výměny? Jde mi o to že mám 10% spoluúčast tak ať vím co čekat. Děkuji
Výměna čelního skla
Zdravím, mám dotaz. Včera mi odlétnutý kamínek rozbil čelní sklo, malá dírka + cca 20cm prasklina. Dneska už je prasklina horizontálně (z leva do prava) středem přes půl okna. Předpokládám že jestli to pojede stejnou rychlostí tak je to zítra přes celé okno! Neříkám že s tím chci jezdit měsíc ale potřeboval bych aspoň týden než to zařídím a autem musím jezdit. Neřeším policii atd. ,jde mi o to jestli se muže něco stát za jízdy (max 80km/h), jen obec? Zajímavé je že prasklina se posunuje jen když je auto zaparkované!! Díky
- MR 2021
Spotřeba paliva 1.0TSI
Dnes mi v servise poškodili auto
Na ten odkaz ani neklikejte , nemá to žádný konec !!!
Autorizovaný servis naboural auto
No to snad nééééé!!!! Já to četl 20 minut jak seriál a poslední díl je kde???????? @Lukas_86 Jak to dopadlo?
