Vše, co zveřejnil FackXxX
Columbus - aktualizace map
Jak vynulovat servisní interval?
Čauky, prosím kde najdu přes VAG kolik km je do výměny oleje. Předem děkuji
- Vibrace volantu O1
Mlhovky a denní svícení
Mlhovky neoslňují. Sám je používám pro denní svícení (tím myslím, že mi svítí pouze jen přední dvě mlhovky nic víc)
EM-PHASER EBR112A
To nikdo neměl tenhle subáč?
Škoda made in Czechoslovakia vs. Skoda VW Group
Mě děla větší radost okta než 120, nedá se to srovnávat. Bylo to jednoduché auto. Když vezmeš v podtaz co v 80 letech jezdilo v jiných zemích za auta, tak to byl vrak. Hlavně to nejede, nesedí a netopí. Ale měl jsem jí taky rád. Vše tam opravíš, protože tam nic neni
Blbost já měl 120L rok 81 model 82 a posilovač měla.
EM-PHASER EBR112A
Čauky, chtěl bych se Vás zeptat jestli někdo měl tento aktivní subwoofer. Abych se o něm dozvěděl více informací. Jaké jsou klady a zápory. Díky EMPHASER EBR112A aktivní subwoofer box Aktivní box Emphaser 350W 250W RMS, 60-120Hz, 1x 30cm woofers, rozměr 582x402x440mm, masivní konstrukce z 20mm MDF
zahřívání motoru na volnoběh
Mě určitě nejde o to, abych ho nechal běžet kvůli své pohodlnosti, že tam budu mít teplo. A stejně bych ho tam neměl. Já na oktávku nadávám pořád, že to netopí. Já ho nechám běžet 2-3 minuty spíš kvůli tomu, aby tak netrpěl. To myslíš, že je taky špatné. Když nejsou mrazy tak sednu a jedu.
Prasklé zadní sklo !!!
Čauky, tak to máš radost viď? Snad to nebudeš mít moc drahé. A co jinak? Jak líta 4x4. Za kolik jezdíš? Já nejezdím téměř město. A když jedu tak většinou min. 20 km.
No, vidíš. Tím ti asi ten motor chce říci, že by jsi mu měl dát chvilku čas ať se z toho dostane a pak pianko jet. Nediv se, že za jízdy to necítíš s těma koníkama.
Každý ti řekne něco jiného. Ale jeď hned s promrzlím motorem třeba do velkého stoupání. Určitě je lepší počkat 2-3 minuty a ten motor nedostane tolik na prdel. Myslíš, že když pojedeš hned po nastartování třeba v -10 do velkého a dlouhého kopce, že se ten motor dobře maže? Ale to je jen můj názor. Třeba špatný
Určitě je lepší v zime 2-3 minuty to nechat na volnoběh a pak jet. Podle mě víc motor trpí v zátěži když je ztuhlej. A ten rozdíl na životnosti motoru určitě nepoznáš.
spojka na O1 TDI 81KW 1999
Doporučuji vyměnit trysky. Nárůst je znatelný a spotřeba jde dolů. A přitom jsi udělal i údržbu. Nejdříve jsem chtěl dát auto do Sport motor a nakonec jsem se rozhodl pro DieselPower. Podle mě hodně umí. A pan Štrunc dělá ty trysky už 8 let. Takže tam praxe je.
Dusivé štartovanie, následný nepravidelny chod a smrad oleja
Já tam mam asi něco kolem 6 litrů u TDi. Stačí koupit nemrznoucí kapalinu 4 litry a naředit s dest. vodou
skubani motoru
Čauky, záleží taky co tam leješ za naftu. Možná ti trošku zamrzá.
Změř odpor kabelů, multimetrem. Kluci ti tu určitě napíšou jaká je správná hodnota. Já to nevím ,ale když jsem to měřil, tak jsem vždy koukal jaké je tam rozmezí a ten co se hodně líší je většinou prošlehnutý. A když jsi dnes nastartoval tak nešel smrad z výfuku. Když by ti tam šla chladící kapalina tak to poznáš, to je pěkný smrádek a ten dým. Koukal jsi na vodní pumpu třeba je někde netěsnost. A jak psal Honza koukni se ještě na ty čidla. Snad to bude jen prkotina. Já jsem kdysi nechával srovnávat hlavu a měnil těsnění a nakonec to byla špatná lopatka ve vodní pumpě a házalo mi to vodu ven přepadem. Na to jsem přišel asi po měsíci co jsem měl vše hotové.
Koukal jsi na svíčky? Třeba je jedna v háji nebo kabel ke svíčce.
Opatření proti odcizení vozidla.
Když ti bude chtít profík vzít auto tak neuděláš stejně nic. GSM a GPS je asi nejlepší varianta, ale i to se dá obejít. Určitě, ale mít zabezpečené auto. Větší možnost, že se jim to nemusí podařit.
- Vánoční hit
Sportovní filtr Green
Takže asi nemá smysl ho kupovat? To, že by to mohlo odrovnat váhu vzduchu to se mi nezdá.
rychlejší zahřátí motoru
Tak to do něj taky půjdu, jen jsem chtěl vědět jestli to je blbost. Je to trošku poznat nebo je to stejné?
Čauky, uvažuji, že bych si koupil do své Okty 1,9 TDi PD 74 kW Green filtr do boxu. Nebude mít tento filtr vliv na ztrátu oleje. Známej měl Oktu 1,6i 100 hp a když měl sportovní filtr tak mu to prý žralo víc olej. Tak ho dal pryč.
Zarovky H4
Tak mi už jedna OSRAM NIGHT BREAKER odešla. Neměl jsem jí tam ani měsíc, ale uznali to a dali mi novou. Jinak spokojenost svítí krásně
