cartmanko
  1. cartmanko odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    tak to teda nebude tak vyzerat. to by tak vyzeralo ak by si hmlovky nahradil svetlami pre denne svietenie. ak v hmlovkach vymenis iba led ziarovky, nebude to vobec vidiet a furt budes iba blbecek so zapnutymi hmlovkami. na to sa rovno vykasli.
  2. cartmanko odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    chlapi overeny eshop s rychlym dodanim na SVK? potrebujem olej, sviecky, olejovy, vzduchovy a pelovy filter 1,2 47KW AZQ po generalke, takze nie vymena ale plna napln. Dakujem za radu.
  3. teraz som robil repas hlavy a 300€ komplet repas 300€ dalsi material, nove sroby, tesnenia, bla bla. bez roboty. cez weekend to idem skladat. kolko oleja a ake sviecky?
  4. Ahojte, tak som sa po dvich rokoch statia Fabie na parkovisku podujal rozmontovat motor a zistit co je zle. Tipujem to na ventily a alebo kruzky. Zacal som s demontazou a skoncil som na tom ze neviem aky je orech na demontovanie srobu hlavy valcov. Je to nejaky tisichran a dielenska o tom nic nepise. Vie mi prosim niekto poradit? Vopred dakujem.
  5. tlaky su naprd 8, 9 a 10 :/ auto zacalo hned poobede strasne dymit bielo modry dym. :/ klepalo sa strasne a neslo vobec chytit? tak co? hlava, tesnenie, kruzky?
  6. moze egr odist aj po 5 tich mesiacoch? nie je na to zaruka? kupoval som novy a teraz nevypisuje chceck ale 16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadická 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-00 - - 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadická 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 35-10 - - - Sporadická 16685 - valec 1 zjisteno vynechavani zazehu P0301 - 35-10 - - - Sporadická vymenil som zapalovaci modul 1 a 2 ale pridu mi divne.mal som tam: na 1 valci 036 905 100 D na 2 valci 036 905 715 na 3 valci 036 905 715 F na 1 a 2 valci som vymenil zapalovacie moduly a tie nemaju ziadne cislo. pocital som 1 od rozvodov. Hlasi to stale . Adresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 03E 906 033 A Systém a/nebo verze: 1.2l/4V SIMOS3 G00HS4672 Kódování: 00071 Číslo dílny: WSC 13765 Další informace: TMBPY46YX33832623 SKZ7Z0C1978837 3 závad nalezeno. 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty P0172 - 35-10 - - - Sporadická 16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62): neverohodny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadická 16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 35-10 - - - Sporadická neviete ci je to teda EGR alebo nieco ine? Mam kupit dalsi zapalovaci modul na valec 2?
  7. cartmanko odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    11/2003 mozes mat listu dlhu iba ak sa menila.
  8. cartmanko odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    navod hodny profika.
  9. len octavie 2 a vyssie.
  10. Uplne jednoducho. Pri klucke mas krytku ovladania zrkadla, zaslepku alebo ovladanie elektrickych zrkadiel alebo krytku repro vzadu. Tuto tenkym plochym srobovakom vypacis. Pod tym mas 15 torx jeden srob. Po vysrobovani je klucka v tapacire na vzperkach ktore rukou vypacis a vytiahnes klucku. Potom odhaknes tiahlo a mas to vonku.
  11. V podstate nemozne, lebo stredne su spojene a delia sa az v plaste s vystraznym svetlom. Nieco ti tam musi strasne hicovat. Rozober a zisti kde sa teplota meni.
  12. cartmanko odpověděl na Olin's téma v Novinky
    kraasa, dik.
  13. ale ved to date na kazde auto http://www.nezavislekurenieaut.sk/stresne-okna holandia 400
  14. tak pytam sa Vas tu, lebo s tym mate skusenosti, specialne ty. mne sa paci ze sa da natacat optika a vidim aj na malickom monitoriku co mi kamera snima. ono neviem ako je to s nutnostou prisvetlovania IR ci to nie je potom prepalene, ked vecer aj tak svietis svetlami, protiiiduci ta osvetluju.... Kazdopadne radsej sa opytam VAs. Predajcu poziadam o video.
