Vše, co zveřejnil cartmanko
Xenony na fabii
vies co som sa nahladal? a nic som nenasiel, tak brozdam po netu, bez valneho uspechu.
- Klimatizace - nefunkční, problémy
Denne svietenie - nejde Alarm
meta ma plno alarmov. aj ja mam jeden a ten sa po odpojeni a zapojeni baterky chova normalne. tak neviem.
- STK na SK
- STK na SK
Špinavé sklo
to je divna otazka. tam kde stalo tak od toho su okna. ak stalo pod kominom tak su od sadzi. ak pod stromom tak mozu byt od ihlicia, alebo od nejakej miazgy. vsetko ide dolu ale treba specifikovat pod cim auto stalo. skusil by som sklo odmastit, pouzit horucu vodu, alkohol, riedidlo.
schránka na brýle z OII do O1
no vymsleit by to slo, vyrezes prislusny diel s kusom tapacira okolo z dvojkoveho tapecu a das ho do jednotkoveho a nanovo ocalunis strop. kamosovi sme to tak urobili.
nechapem co ma tripling s lavou packou a vseobecne s tempomatom. ked vymenis packu stale budes tankovat ten isty benzin a tlak v lavej zadnej pneumatike nemusis menit.
- Spínačka
autoradio radio
v hocijakej predajni car audio.
autoradio radio
v com su nazory diametrale odlisne? aky antenny kabllik v skodovke si kupil? o fantomovom napajani zosiku v antennej patke tu mas toho popisaneho dost. potrebujes to ak byvas v lokalite so slabsim signalom. alebo na cesty. v meste je to zbytocnost, ale ja to mam. je to len medzikus do anteny a zapojenie jedneho kabla.
- Nefunkční topení
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
No po desiatich rokoch mi mechanicky dosluzilo moje Clarion DXZ818RMP. V svojej dobe to bol prvy Clarion co vedel MP3, mal a ma krasny design a kvalitny displej aj materialy. Vtedy stalo nieco vyse 30000,- vtedajsich slovenskych korun. Mechanicky znamena, ze som pri rvani krabice na predne sedadlo urval klbik co drzi a sklapa predny panel. Hladam jeho 1DIN nastupcu. Musi mat BT s kvalitnym A2D2 profilom a aj AUX(je jedno ci predny alebo zadny). Ine poziadavky nemam. Snad ak by vedel prehravat akekolvek video subory ci uz z DVD alebo CD alebo USB tak sa nenahnevam a vyyuzijem monitory v aute. Nie som audiofil a mam rad ak veci vydrzia desat rokov. Mate nejake odporucania, popripade dobre skusenosti s A2D2?
Fabia-štelování nárazníku
no ved ako vsetko, povolis sroby, zostelujes a pritiahnes sroby...
BLAUPUNKT EMb 800A
pioneer pod sedadlo http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1013861 ... alebo toto pod sedadlo http://ishop.nay.sk/image/1020931_1242284387000_550x550/BLAUPUNKT-THb-200A.jpg
Naklápění světel typy,navody ,rady
a vsimol si si ze to meria opticky vzdialenost? to znamena ze ak sa to zafrka blatom tak to je nefunkcne? mne to pride ako nepouzitelne. ale navod na montaz by mal byt snad pri vyrobku. preco nepouzijes origo nivelaciu?
Nedrží směr
ak ide auto rovno a iba volant mas pri takejto jazde nakrivo tak ti ho iba zle zalozil. mpozri do inst.manualov, zhod volant, vysrobuj srob volantu a vytiahni volant a nasad ho o par zubov dolava resp tak aby bol rovno. pri odpajani bagu nemaj kluciky v zapalovani a bez zapojeneho a nasadeneho bagu nestartuj. to je vsetko.
Zapojení rádia Pioneer DEH-4200SD
pioneer ti da prechodku z iso na radio konektor. len musis potom prepinovat iso aby si pamatalo stanice.
servo nejde a starter cvaka
ked startujes iba rozbiehanim tak nie vzdy roztoci servo. ak vymenis alebo dobijes baterku tak sa ti vyriesia oba problemy. korektne nastartujes pojde aj servo. servo je najvacsi zrut energie. pre istotu skontroluj ci ti dobija a kludovy odber prudu.
Nerovnomerne uchyceny airbag ve volantu
fabia nema ziadnu krytku airbagu. airbag je jeden jednoliaty celok. airbag sa nasadzuje iby nacvaknutim a nema ziadne moznosti nastavovania. takze iba nanho zatlac ako ked trubis. ak to nepomoze tak airbag vyber a skontroluj ci pod airbagomm nie je nejaky kabel pokrceny, a nasad ho nazad. ako davat dolu volant mas aj s fotkami v instalacnych manualoch tu na fore.
Co všechno přes VAG?
vytvor si v txt v programe polozku fabia alebo ako chces aby sa tvoja volba volala a dopis si tam kody jednotiek, ktore chces skontrolovat. je to uplne uzivatelsky privetive.
Při pohybu volatu je slyšet škubání .....
to by si ten problem najskor musel relevantne popisat. bud s diakritikou alebo bez ale hlavne jasne.
co je to "skubani" je to "škubání"? ak je to to prve, co je to? ak je to to druhe tak nahodou to nie je citit? pocut?
Vibrující volant a brzda
tak ich asi skontrolujem.
Fabia nastavenie dveri
jasne ze tu uchytku. na tom nemas co pokazit. ako chces posuvat zamok? torxom by som to nerobil ani nahodou., treba to poriadne zatiahnut bitom ktory je na to urceny. ked to je slabo zatiahnute urobi to to co tebe.
