cartmanko
Vše, co zveřejnil cartmanko
  1. za liter stvorairbagovu nezozenies, treba ratat viac plus treba kabelaz plus cidla. inak nebude vediet kedy bocne odpalit. kabelaz tiez nie je trivialna, neviem ci nie je rozdielna uz v konektore hlavnej bagovej jednotky. plus s bagmi sa zahravat nie je vzdy sranda. zaver, bud to das urobit niekomu kto to vie alebo to sam nerob.
  2. cartmanko odpověděl na Winstonn's téma v Elektrika
    ano a das ho von tak ze posunies take dve zavlacky smerom k sebe. filter je orientovany po smere jazdy. aj tie dve poistky posunies po smere a proti smeru jazdy smerom k sebe a vypadne ti krytka peloveho filtra. a potom filter vytiahnes cely. budes tam, mat vela bordelu a este potom daj pozor ko tam ten novy davas. aby si ho nedal opacne.
  3. cartmanko odpověděl na Winstonn's téma v Elektrika
    no ten ventilator by mal na 4 ke aj viac hucat a mal by i pocut ze ide na vyssiu rychlost. inak skontroluj poistky.
  4. cartmanko odpověděl na shotik's téma v Ostatní
    nie vsetky 1.9 TDI mali kotucove brzdy aj vzadu. Len u RS to myslim bolo v zaklade od zaciatku.
  5. cartmanko odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    tak mam dnes divny problem, kedze dieta chodi z domu naobliekane tak v aute nekurime, sedi v sedacke na kratke trasy po meste naobliekane a teplotu mam na upne chladno a vetrak na nule. ked som vsak chcel prikurit, lebo sme isli dlhsiu trasu tak nekurilo. zima. vypol som a zapol motor a stale sme nekurili. tak som myslel ze klakol ten zmiesavaci motorcek. ale ked som zaparkoval a po cca 20tich minutach sme sli prec, tak auto kuri normalne, ked som dal ovladac na chlad isiel studeny, postupne pridaval az po uplne teply. moze motorcek odchadzat tak ze nejde sem-tam? vnutornu cirkulaciu budem menit tiez, lebo nejde zapnut a sama sa zapne ked dam spiatocku... potreboval by som poradit ako na VAG-u urobim zakladne nastavenie tychto klapiek a kde si odcitam ake hodnoty podla ktorych bezpecne identifikujem ze motorcek je ko/ok a rovnako klapka vnutornej cirrkulacie ko/ok?
  6. a co tak VAG nech zbytocne kazdy nepolemizuje o lambde....?
  7. ano, musis vagom vymazat chybu. ak by si neskusal zapajat kluciky kym si mal airbag odpojeny, tak by sa to nestalo. takze bud odpojit baterku alebo jednoducho vytiahnut kluciky a nedavat ich tam kym zase nespojis konektor bagu.
  8. cartmanko odpověděl na Ondon's téma v Interiér
    tam uz nedrzi nic, to len vytiahnut. ak si vsetky tie vnutorne cvoky povytrhal tak uz to nedrzi nic.
  9. cartmanko odpověděl na Blade_'s téma v Interiér
    myslim ze ano, do fabie mi pasoval. ale tusim som pinoval airbag. vodicovo sedi urcite.
  10. cerpadlo sa urcite da zohnat lacnejsie. potrebujes vediet aky je to typ cerpadla a take zhanat. bud tu alebo na vrakaci. ak zistis typ, napis mi a opytam sa ti aj ja. odkial si? a co im vypisal presne vag? s tym downgradom by to asi isiel ale asi to nikto este neriesil. jednak kupit riadenie, jednak to cele rozobrat a potom zlozit, jednak elektronika, rj atd.... no neviem. to sa asi oplati zohnat za 4 alebo 5 tisic servo a zamenit ho kus za kus.
  11. robil som pred rokom a iba som vsetko precvakol, nic som nedorabal. mam sedacky zo sportpaketu s airbagmi, vyhrevom, vyskovym nastavovanim a odkladacimi schrankami.
  12. cartmanko odpověděl na Memphik's téma v Interiér
    slo
  13. no uplne iste to nie je. mne sa to stalo raz v zivote asi pred dvomi rokmi. odvtedy ani raz ale vtedy som neuspesne pozeral diagnostiku, preveril vsetky hodnoty a bez uspechu....
  14. ahojte, som 400km od domu v zahranici s edge netom aj to len na telefone, tak preto sa mi neda hladat a potrebujem operativne radu. Po cca sto kilometroch sa mi zdalo ze mi nesvietia svetla. Mal som stretavacky. Zastal som a pozrel sa. A naozaj mi svietila len jedna-prava parkovacka. Tak som spinacom svetiel zapol a vypol svetla. Naskocili vsetky okrem lavej parkovacky. Tak som vypol svetla a motor, nastartoval, zapol svetla a svietia vsetky ok. Aj parkovacky aj stretavacky. Otvoril som kapotu, skontroloval konektory a vsetko suche, skontroloval a premeral som vsetky poistky a vsetky su ok. Tato anomalia sa tyka iba prednych svetiel. Napada vas este nieco co mam pozriet. Pride mi tento stav dost nebezpecny. Nemam so sebou ani Nb ani nic na diagnostiku. Este som skontroloval konektor na spinaci svetiel. Toto sa stalo cca 100km od domu. Odvtedy som presiel 300km a svetla svietia tak ako maju. Akurat musim dodat, ze ked som kontroloval poistky tak vsetky sa chovali korektne, okrem lavej stretavacky, ktoru ked som vytiahol tak zhasla aj parkovacka a po vrateni poistky sa rozsvietila iba stretavacka. Parkovacka sa nezazla ani po vypnuti a zapnuti svetiel. Pomohlo az vypnut a zapnut motor. Kablovy zvazok je vyveseny a suchy, dekle svetiel sedia a su suche. Mam xenony origo Fabia. Mam pri sebe len sadu naradia, multimeter a telefon. Kazda rada draha. Dakujem. tak som doma a celu cestu domov som priebezne kontroloval a vsetko svieti. neporadite co mam zajtra pozriet na vagu?
  15. cartmanko odpověděl na AMartyn's téma v Elektrika
    vyberaju sa tak ze zatiahnes za kable alebo za objimku a ta ti vylezie a az potom vytiahnes ziarovku. a ziarovku potom natlacis do patice a celu paticu natlacis do svetla.
  16. cartmanko odpověděl na AMartyn's téma v Elektrika
    predava sa aj prepatovy chranic ale nameraj si aky tam mas kedy prud. ja tam mam jedny uz dva roky. sice led ale ked boly sklenene tak som ich nemenil tiez.
  17. samozrejme ano. natahat ich do kabiny.
  18. neda sa to. pridavne budiky nejdu po cane. d dot to zobrazuje na maxidote, teda na canovom pristroji.
  19. no ine symphony ako fabiove ma rovny predok. fabiovy symphny sedi, octaviove a superbove tam das ale je rovne a vidno zetam nesedi.
  20. origo su to mengelsy a roztez vyriesis iba podlozkami na zmenu roztece.
  21. cartmanko odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    tak a co vas napada na ten unik oleja?
  22. cartmanko odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    no ved neviem ci mam davat dolu hlavu...
  23. cartmanko odpověděl na spojka's téma v Exteriér
    pokial viem su len chromove krytky a tie sa daju obrusit a prestriekat.
  24. cartmanko odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    tak musim premerat tlaky aj ja. mam cerstvych 99tis a zerie mi olej. olej meneny pred 5tis km. nepamatam si ci som mal uplne po vrchnu rysku. ale iste je ze po 5 tis km som dolial presne liter a mam uplne po vrchnu rysku co sa mi zda dost. tipujem ventily alebo piestne kruzky. ubytok vykonu ani zvysenu dymivost nepocitujem, motor je cisty olej nikde nevidim. rovnako nie je voda v oleji ani olej vo vode. napada niekoho este ina mozna pricina? Vag je bez zavad. este som pri preliezani tem narazil na informaciu ze niekedy sa "odporuca" /rozumej pokazi/ cela hlava a vraj skodovka postupuje individalne a meni aj mimo zaruky. vie o tom niekto nieco viac?
  25. cartmanko odpověděl na ocec's téma v Exteriér
    necitujte prispevky nad sebou a v instalacnych manualoch je ako si chalani sami striekali klucky v domacich podmienkach a veeelmi uspokojivo.
