Mr_Y
Vše, co zveřejnil Mr_Y
  1. zdravím, mám fabku rv 2002 dneska se mi stalo ,zamkl jsem dálkou auto a po několika minutách se samovolně otevřelo a stáhlo to přední okénka, když jsem je chtěl vytáhnout a zamknout auto ,okénka bez problému, ale centál začal cvakat a auto se nezamklo, zkoušel jsem to mechanicky i pomocí klíčku, někdy se mi to podařilo zamknout a někdy vůbec. Několikrát jsem se zkoušel zamknout v autě pomocí locku u okének a začlo to cvakání....Myslel jsem, že by to mohlo být ve "spínači stahování oken" ale odpojil jsem ho od kabelu a nechal auto libovolně být a pak jsem přišel a opět ,okenka dole a auto celé odemknuté ,že by tedy zámek ve dveří u řidiče, který ovládá centrál a všechno ? děkuji za jakékoliv rady
  2. zdravím, můžeš mi poslat přímo odkaz na aliexpress, kterou jsi nakonec koupil? děkuji
  3. Mr_Y odpověděl na Dubl's téma v Exteriér
    včera jsme to řešili s přítelkyní ,až přijdu z práce, podívám se na to těsnění , docela úlet od škodovky
  4. Mr_Y odpověděl na MBDusan's téma v Interiér
    Jiz jsem je objednal, diky za info
  5. Mr_Y odpověděl na MBDusan's téma v Interiér
    tak na oficialnim eshopu skody , jsem nasel tyto pedaly za 1475,- http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kryty-pedalu-z-uslechtile-oceli-octavia-iii--rapid-5e1064200x
  6. ty kamery jsem nasel v cine za par korun ,spise za par USD, nektere maji i fullHD rozliseni jak misto svetla na zadni SPZku tak se delaji takove kulate ale to by se musel provrtat nekam do narazniku...
  7. další a můj favorit je zde : cena : 19.99 USD ( x25 = 499,- )
  8. další co jsem našel jsou tyto za 14 USD ( x25 = 350,- )
  9. koukam na ty prahy taky a z Číny to vychází docela levně, je tam freeshiping, takže žádná doprava tyto vyjdou na 12.74 USD ( x 25 = 318,- ) cena je uvedená za set ( 4 pieces ) nevypadají zle
  10. Mr_Y odpověděl na MBDusan's téma v Interiér
    na Rapida jsou to stejné pedály jako na Fabii ? ten obrázek uplně nahoře ? nebo má Rapid jiné pedály ? díky našel jsem totiž v Číne tyto za 18.84 USD ( x25 = 471,- ) a nevypadají špatně
  11. mam velkou radost, děkuji vsem za prispevky, opraveno ( "studeňáky" ) odsrouboval 2 šrouby, vyklopil ven,odpojil dvě koncovky, v pravo asi 30pinová ( špatná) a rozebral plastové packy + nějaká papírová pečeť a dostal se na rafičky , ty jsem lehce nožem nadzvedl a vyndal je, sundal folii s ciselniky a pak jsem vyndal takova dva plechy co drzi cely plast, az to uvidite bude vam to hned jasne. Na té delší koncovce jsem měl asi 4-5 studeňáku ,byly krasne videt, po ruce jsem měl jen pistolovou pájku ,taky to šlo hezky, jsou to docela velké plošky, po víkendu to předělám odsávačkou a mikropájkou + nový cín ,všechno složil ,zapojil a startuje krásně akorát mi zůstala svítit airbag nebo co to je ,ten půjde smazat přes vag , nebo se snad smaže sám po několika pokusech až zjistí že je OK , pár obrázků mé práce
  12. Mr_Y odpověděl na Ice's téma v Exteriér
    Taky se na to chystám ,že je preventivně rozeberu a kouknu se na ně, dá se koupit stahovák viz níže, cca 150,- a nebo samozřejmě podle něho vyrobit
  13. mám ten samý problém, občas nenastartuji , vyndám klíčky a zandám a je to OK , co doporučujete ? zkontrolovat ty kontakty a přeletovat ?
  14. koukal jsem ze hodne lidi z vas ma tenhle kabel : http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755 planuju ho koupit na svoji Fabii rv 2002 , bude to OK ? chodi tam jen ten software co k nemu dodavaji nebo i nejaka CZ verze ? diky za rady
  15. Mr_Y odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Nesetkal se nekdo s temahle hlaskama ? FABIA 1.4 16V Combi , rv 2002 chyba 65535 - Systém OK ( pokud je závada stále zjevná, zkontrolujte řídící jednotku a příslušnou kabeláž ) chyba 17559 - Dlouhodobé nastavení paliva, řada 1, rozsah 1: chudá směs - Trvale chyba 01128 - Cívka snimace imobilizeru - Žádný příznak - přerušovaný chyba 01176 - Chybný klíč - Signál příliš nízký - přerušovaný za jakékoliv rady díky předem
  16. Mr_Y odpověděl na phantom's téma v Elektrika
    měnil jsem taky 40A zhruba před týdnem a rovnou dvě jmenuje se to " páskové pojistky "
  17. to samé jsem řešil já ,tak 3-4 měs zpátky, oxidace svazku kabelů v prostoru u motoru, již je tu někde vlákno
  18. i já řešil nedávno tento případ, nad baterkou, jak zde někdo psal, jsou tyto pojistky, dvě jsem měl prasklé , jsou to 40A , pro ABS / ASR
  19. no včera jsem měnil poslední mikrospínač v zadních dvěří a zrovna mě to napadlo vzal jsem si zrcadlovku a zde jsou fotky jinak má Fábku rv 2002 , DPS ( deska plošných spojů ) je již polakováná, ale stejně jsem tam měl studeňák, ten plech kde je stahovačka, mám tam šrouby a né nýty potřebné věci : - šroubováky - Torxy, už nevím jaké čísla, má sadu - specialní " bit " na zámek do dvěří ,je vidět na fotce, jedná se o hvězdičku ( značení M8 ),neplést si s TORXEM, cena cca 60,- ( pokud ho nemáte, ani se do toho nepouštějte ) - nejlépe GOLU sadu , 10" ořech - pájku + cín + kalafunu - nové mikrospínače - V4NCT7 ( 1 dvěře = 1 mikrospínač ) POMOC : kdyby potřeboval někdo s něčím pomoci ,může mě kontaktovat : email : davidfree@centrum.cz ICQ : 167-687-564 skype : davidn_mr_y případně mohu po domluvě někam zajet... CELÉ ALBUM případně zde : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200185833192576.1073741836.1354084613&type=1&l=b4c3415dfb vyměnil jsem preventivně všechny , jeden se dá sehnat za 20-50,- ten mikrospínač, první dveře než na to člověk přijde, pak to jde samo ( 35 min +- ) a výsledek ? k nezaplacení - jeden origo zámek na fábku cca 3500,- ( čína 550 ) ,takže dá se říct, že ušetříte tisíce VÝSLEDEK : - při otevření dveří, se rozsvítí stropní světlo - fungující páté dveře na dálku ( kufr ) nemusí se otvírat páčkou u sedačky - pokud necháte rozsvícená světla, vypnete motor a otevřete dveře = akustický signál - správně fungující centrál, safe lock, atd MOŽNÉ DŮSLEDKY : - pokud vám zámek nejde vůbec zacvaknout = špatně složený zámek - pokud vám zámek zacvakne, ale chcete DO zamknout auta a vezmete za kliku a auto otevřete = špatně složený zámek
  20. Tak i já jsem rozebral dveře u řidiče ( Fabia 1 rv 2002 ) preventivně vyměnil mikrospínač, poté jsem rozebral tu elektroniku a je to tak ,ač DPS ( deska plošných spojů ) byla nalakovaná lakem, byl na jednom kontaktu studeňák, proletoval jsem raději vše , po složení zámku a namontování vše funguje : - stropní svítilna - světlo v otevřených dvěří - signalizace pípaná zapnutých světel - otvírání kufru na dálku ( ne přes mechanickou páčku ) mám radost
  21. i ja jsem se dostal na upravu sedacek, zatim jsem stacil udelat predky ,roztece nesedi vubec, jak delka tak sirka, po mensich upravach to ale jde , sezeni se neda srovnat ,je to parada zde jsou me fotky jesti musim udelat cas na zadek, tak uvidim jake budou nutne upravy tam...
  22. Zdravím přátelé, mám Fabku rv 2002 Combi, Centrál s DO, v létě je to ok ale ted na zimu to blbne stylem že když zavřu za sebou dvěře, nebo kdykoliv při jízdě se zavřou všechny dvěře kromě řidičových, takže neustále otvírám, zavírám a nemohu tam nechat ani klíčky abych si je nezamkl, přečetl jsem celé toto vlákno ale nějak jsem z toho jelen, kde by mohl být problém ? děkuji všem
  23. Zdravím ,včera jsem přijel a když jsem parkoval tak si říkám, že výfuk má divnej zvuk , neřešil jsem to a nechal jsem to být , dnes ráno to samé + se začla "problikávat" kontrolka elektroniky motoru, byl cítit výfuk a auto jakoby škubalo...neví někdo ? děkuji
  24. Mr_Y odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    nemohl by jste mi nekdo z vas prosim udelat nejakou fotku toho jak to vypada prosim ? takze mam jako rozebrat cele to ovladani topeni ?
  25. Mr_Y odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 036 906 034 DF Komponent: MARELLI 4MV 4563 Kódování: 00071 Opravna #: WSC 13765 TMBHD46Y223558171 SKZ7Z0B1462014 1 Nalezeny chyby: 17588 - Lin.lambdasonda/saturacni proud Zkrat na plus P1180 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 0000 0000 Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y0 820 045 Komponent: Klimaanlage X0830 3 Nalezeny chyby: 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 28-10 - zkrat na plus - Sporadicky NEVITE NEKDO CO TO znamena ? vcera jsem prijel a svitila kontrolka : kontrolka elektroniky motoru ( takovej ten ventil nebo co to je ) dneska to take svitilo ale pred chvili to normalne po nastartovani zhaslo....ale ve vypisu jsou stale chyby. proadite pls nekdo ? dekuji predem
