bartuch
    77
Vše zveřejněné uživatelem bartuch
  1. Taky bych dal nějakej srázek jsem z Č.B.podřídím se kdy to bude.
  2. bartuch
    Falken FK 451
    na vlastnosti si stěžovat nemůžu ,sice v mokru autí moc nejezdí ale jsem spokojen trošku ta hlučnost ale jinak super guma a hlavně vzorek
  3. bartuch
    Falken FK 451
    Přesně jako MilanII mám stejný rozměr 215/45/17 a hlučnost je hrozná ,měl jsem Falken i na předešlém autě a ty se nedají srovnat se 451 ale už si bohužel nepamatuju označení.Ale říkají že FK 452 je tak o polovinu tišší proti 451.
  4. ahoj mám taky 1,8T AGU čistil jsem škrtící klapku a nechal jsem jí nastavit na VAG a tam jsem zjistil že je vadná lambda, tak jsem jí vyměnil ale žádný rozdíl jsem v chodu motoru nepoznal před výměnou a potom.
  5. 0,14A je moc když je všechno v pořádku tak auto bere od 0,01A do 0,03A a to je maximum.
  6. nedávno jsem to taky řešil neustále jsem měl odběr 0.45A a dělal to mikrospínač osvětlení kufru v patých dveřích.
  7. já mám tohle nevím už ani kdo ho dělá
  8. já mám Falken FK 451 215/45/17 mám je rok a v pohodě,jediná nevýhoda je trochu větší hlučnost.
  9. bartuch
    Odkud jste..
    České Budějovice
  10. to jsem zkoušel měřit při uzamčeném i odemčeném stavu ale furt to samé.zkusil jsem rozebrat všechny dveře a odpojovat postupně napájení na zámky ale taky nic.zítra se zkusím dostat k řídící jednotce zkusím jít po drátech jestli není někde proseklej nebo tak
  11. jo a je to octa 1,8t 20v rv 8/2000 motor agu
  12. mám problém s vybíjením baterie.připojil jsem ampermetr mezi mínus svorku baterie a naměřil jsem 0,45A místo 0,01 až 0,03.postupně jsem procházel pojistky a když jem vyndal pojistku na vnitřní osvětlení-centrální zamykání tak najednou klesl proud na požadovaných 0,01A.chci se zeptat jestli má někdo nějakou zkušenost čím to může být než se vtom začnu vrtat.
  13. bartuch
    Komplet brzdy
    asi tisíc km ale bylo to utrpení.pořád jsem se utěšoval že se zajedou ale nic moc.tak jsem dal místo desek hpr desky ate a o dost velké zlepšení ale nakonec to šlo všechno ven protože se skoro 150kw to moc nebrzdilo
  14. bartuch
    Komplet brzdy
    Ještě jedno foto sice nic moc ale...
  15. bartuch
    Komplet brzdy
    Zdravím, taky jsem dlouho řešil co zkusit za kotouče a desky, když origo dobrzdily. Po špatné zkušenosti s HPR jsem nakonec skončil u Galfer Extreme, sice trošku ranec, ale snad budou super. Mám je tam pár kilometrů a spokojenost.
  16. Ahoj mám taky přímé sání od Green na RSu ale mám jenom obyč 1,8T.Musel jsem dodělávat vymezovací kroužek mezi rouru sání a filtr protože jsem ho nemohl stáhnout mám motor typ AGU a ten má menší rouru.Čidlo jsem zapasoval do vyrobeného tep.štítu a zatím poho.Ve spojení s BOV Bidrin krásný zvuk.Výkon 141kw.Přidávám foto ale je pouze z mobilu.
  17. bartuch
    Komplet brzdy
    čus já mám octu 1,8T a dal jsem na ní přední kotouče HPR vrtané-drážkované. po doporučení prodejce AUTO PRIMA jsem dal i destičky HPR.mám najeto cca 800km a auto vůbec nedrzdí.tak jsem zkusil dát destičky ATE začíná to trochu brzdit lépe ale zatím není nad origo.už jsem z toho na odpal nevíte co s tím?
