Vše, co zveřejnil Raptor181
Osvětlení prostoru pro nohy
Existuje nahrada, mam ju u seba v aute a je to fajn. Je to cely komplet modul aj s kablikami. Nafotim a hodim foto.
El. zrcatka (sklopeni klicem)
Skusal som to najst v LC a nic tam o tom nie je.
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Boumik: ide vypnut pipanie pri otvarani kufra pri kombi. Vypnutie pipanie pasov, kontrola ziaroviek a podobne.
Odstranění-ztlumení pípání u 5.dveřích Combi
Vieme to v BA.
Denní svícení - výměna za LED žárovku
to Yak 55M - do DRL idu dat LEDky, len neviem ci aj tie z tvojho linku. Kamos to ma na svojom a nesignalizuje chybu. chcem to aj na svoj, len este som sa k tomu nedostal.
Hmlovky ako Comming Home
Preco chces zapinat DRL na hmlovky, ked mas vedla hmloviek DRL?
Zásuvka pod pravou přední sedačkou
Kod na odkladaciu schranku: 3T0 881 577 C
Deštník ve dveřích
S2 MR2012 Ambition a dazdnik vo dverach mam.
Superb dodanie
Objednaval som v CR SII 2.0TDi CR DSG 4x4 a cakal som na to necele tri mesiace.
(O) Sbírka kódů pro povolení "skrytých funkcí"
Malacky
Magicar 8000B
Presne tak. Vystrelovak pouzijes len na nastartovanie a MAGICAR central. Mam ho uz asi 2 roky v O1 a bez problemu.
Problikává - service
VAGom alebo neviem ci sa to da aj cez kluc a tlacitko. Neviem ci to je ono, tak ma nekamenujte.
Přední stěrače OI - problémy, nejdou vypnout, atd.
Moze to byt rele, alebo motorcek stieracov.
Uz sa to tu riesilo, je to rocna kontrola. SERVICE - rocna kontrola.
OBD II KKL skusenosti
Ak ma dobry kabel tak to musi ist, lebo ten kabel si robi virtualny COM port. Vypnut airbagy? a to chces ako urobit? Nic sa nevypina, kluc sa da do polohy 1 a naviaze sa komunikacia. Diagnostikovat sa daju vsetky jednotky ktore mas v aute a ktore ti pojdu. Zozen si VIS2 a to ti dost nasepka.
Nesvítí vypínač světel
Premeraj diody, a v pripade nefunkcnosti vymenit.
Padající ručičky budíků
No ja by som to odhadoval cca 500korun za cidlo a cca 200korun robota.
smrad z klimatizace
Ked ti ju cistili, tak menili aj filter? Mas tam obycajny ci aktivny uhlik?
- Klíče
Deaktivace dešťového senzoru
Tiez by som skusil rozsirene kodovanie. Neslo by to tam deaktivovat?
Tažné zařízení na OI
Nastriekaj to nejakym ROSTLOSER ci ako sa to vola, alebo WD40. Potom to skus po 10 minutach rozhybat.
Odkud jste..
Slovensko --> Zahorie --> Malacky --> Bratislava
Kdo co dělá
Ja viem pomoct v autoalarmoch, s oživenim umrtvených RJ, tacho, immo, zmena podsvietenia, airbag, diagnostika CAN-BUS, odkódovanie a oprava autorádií, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy. Bavia ma auta, aj ked som elektrotechnik.
Navi MCD
Preco z ABS to neviem, ale aj keby si mal mapu japonska, tak ti to bude hovorit v DEFAULT. Prehodit rec sa da prepalenim, co zvladne Cosby.
Kontrolka centrálního zamykání
Jo to tiez, ale chalan asi nema doma VAG.
