capjackal
Uživatel-
53 -
Vše zveřejněné uživatelem capjackal
Je stejnej, jak píšeš Sháním přední nárazník, kdybyste někdo o nějakým věděl, stále to platí.
Přemýšlím, že bych natřel nápravy. Řešil jste to už někdo? Co doporučujete za barvu? Nebo je to zbytečná práce? Díky
Marně sháním RS nárazník na Octavii za slušné peníze a pořád se nedaří. To se po nich slehla zem? Před rokem nebyl problém sehnat nárazník okolo 2 tis., nyní nic. Nemá někdo volný? Díky Myslím přední
Vy, co máte vzadu kotouče, jak vám brzdí ručka v kopci? Mě auto prostě neudrží (má problém i s mírným sklonem) a to už byly měněný i komplet třmeny. Známý mechanik tvrdí, že je to u zadních kotoučů normální, že auto v kopci neudrží. Mě se to ale nezdá. Jak to teda je?
Tím táhlem máš na mysli to lanko? Pokud je zámek OK, zahákni ho zpět do kliky a bude to zase fungovat Jen ho moc nenapínej, stává se pak, že se zámek zasekne a dveře nejdou otevřít.
Nechci zakládat nové téma, tak to napíšu sem. Dosluhují mi vzpěry na O1 liftback. Prosím o vaše zkušenosti s neoriginálními vzpěrami (případně i typy). Nebo si mám koupit drahé originály? Díky
Díky, zkusím to. Fotku asi nemáš,viď?
Rozbil se mi držák na nápoje, umístěný vedle ruční brzdy. Nedrží zasunutý. Mechanizmus je podobný jako u popelníku. Zkusil jsem tedy ulomenou pacičku nahradit kusem pevného drátu, ale zřejmě válcovitý tvar není ten on, nefungovalo to. Nemohl byste mi prosím někdo vyfotit, jak to tam vypadá? Přikládám moje foto. Díky
Nevíte, je možné upravit chod pedálu brzdy, aby zabíral dřív (víc nahoře)? Mám O1 Tdi, r.v. 2001. Díky
Zkuste vyměnit zadní silentbloky na předních ramenech. Klepal mi volant při brzdění na dálnici, tak jsem se rozhodl pro přestavbu na větší brzdy 288x25. Na původních 280x22 jsem měl vrtané Zimmermanny. Kdybych věděl, že je to silentblokama, tak se na výměnu vykašlu, ale už jsem měl vše nakoupené. Původní orig. silentbloky (nebyly nijak vizuálně poškozeny) jsem vyměnil za plné silentbloky z TT. Komplet těhlice s vrtanými kotouči (tloušťka nyní 21 mm) a destičkama Galfer mám připravené na vyčištění a pak půjdou do světa. Kotouče, destičky, ložiska jsou v pořádku, ještě bych na nich pár let pojezdil. Kdyby měl někdo zájem, ozvěte se. Inzerát dám, až brzdy vyčistím a nafotím. PS: Klepání volantu jsem řešil rok a celé to hledání mě vyšlo asi na 25000 Kč. Kromě kompletní výměny brzd jsem vyměnil i tlumiče, pružiny, všechny dorazy a uložení. Aspoň si budu pamatovat, že příště se musí začít z druhé strany
Dobře, díky
Mezi kolem a brzdovým třmenem mám mezeru o několika mm, viz foto. Hrozí problém, že by se tam dostal nešťastnou náhodou kamínek nebo to nemám řešit? Díky
Dej pak prosím vědět, jak to s tou lištou je. Dnes mi jeden známý říkal, že nové Tourky už nemají otevírání kufru klikou, ale prý odskokem přes dálkové ovládání. Je to pravda?
Tak jsem našel fotku lišty s gumou. Ochranná gumoplastová podložka má číslo 1U6827586. Lišty jsou v Etce dvě: 1U6827577M a 1U6827577Q. Zřejmě to tedy bude to Q, věděl by to ale někdo přesně? Díky
Také mi to nepasuje Mám liftback r.v. 2001. Nevíte někdo kód správné lišty? V Etce je jich několik. Díky
Dělá to zřejmě vůle v ložisku a nebo špatné zalisování náboje do těhlice. Mezi impulsním kolem na náboji a snímačem vznikne větší mezera než je přípustná a při dobržďování z malé rychlosti, když už auto téměř stojí, sepne ABS a tak zakope (zaprdí) brzdový pedál.
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s použitím neoriginálního náboje předního kola 1J0407613G? Oproti originálu je cena značně rozdílná. Díky Čína za 286 Kč Originální výrobce za 2572 Kč
Nevíte někdo, jaký je rozdíl mezi krycími plechy předních brzd pro Octavii RS a 1.8 T. Myslel jsem, že těhlice mají stejné, a tak budou i plechy stejné. Pro RS jsou ale levnější Chci je použít na 1.8 T. Díky Krycí plech Octavia RS: http://www.cc-autodily.cz/plech-kryci-kotouc-brz Krycí plech Octavia 1.8 T http://www.cc-autodily.cz/plech-kryci-kot-brzdy-2_2
Také jsem nevěděl, jaké dát pneu. Chtěl jsem hlavně aby nehučely, vydržely, držely dobře na suchu a mokru. Z toho důvodu jsem vybral novinku pro letošní rok - Good Year Efficient Grip 205 55 R16. Byl jsem mile překvapen - nejsou vůbec slyšet, sedí jako přibité (i na mokru), výborná ovladatelnost, znatelný nízký valivý odpor a ochrana ráfku. Jsem rád, že jsem risknul jít do novinky!
Jestli myslíš krytky, kterých je na střeše celkem 8, tak ty se dají koupit v autorizovaném servisu pod číslem 1U6853140, cena 18 Kč / ks
Nevíte někdo, jak se můžu vypnout alarm? Na Octavii mám zaslepené zámky. Potřebuji nabít baterku a auto nechat zamklé (kapotu odemčenou - nezabouchlou). Možnost půjčit si baterku nemám a nabít ji přímo v autě také ne. Když zamknu auto, tak po odpojení baterky se pustí alarm. Prosím o radu, díky.
Zdravím, chci se zeptat, zda je legální prodej diagnostických kabelů z číny. Jde mi o to, jestli jde policie po software nebo i po samotných kabelech. Díky
Dá se sehnat nový prut do sklopné antény? Případně nějaký jiný, který by tam pasoval a měl dobrý příjem? Prosím konkrétní typy
Zjistil jsem čím to zřejmě bude. Porovnával jsem impulzní kolo s tím na pravém kole a mezera od čidla je na levém daleko větší, proto to tak kope do pedálu.
Doporučuji ověřit, zda nejsou v gumové průchodce přelámané kabely.
