Wittmann
Vše, co zveřejnil Wittmann
  1. Už si prd pamatuju, ale mám intenzivní pocit, že "A" je starší verze "H" Jinými slovy jsou stejné a záměnné. DO neumí ani jedna z nich
  2. Wittmann odpověděl na podolak2's téma v Podvozek
    rezerva by měla odpovídat tomu, jaké máš kola na autě - takže tam bych začal. Ráfek a gumu příslušných rozměrů seženeš v normálním pneuservisu. Pokud chceš skutečný originál tak jedině objednat ve Škodovce - počítej ale i s dvojnásobnou cenou.
  3. Wittmann odpověděl na car driver's téma v Exteriér
    zdroj koroze je za tou zástěrkou, blbě ošetřený buď už ve výrobě nebo po nějaké opravě
  4. Wittmann odpověděl na SiTo's téma v Interiér
    nejsem si jistý, zda se ten kroužek vůbec dá sundat. Pod tím plastem by měl být gumový kroužek (něco jako těsnění) ten vyšťouchneš šroubovákem (bacha ať ho nepřetrhneš) a pak přetáhneš manžetu. Případně přetáhneš manžetu přes zámek a zajistíš gumovým kroužkem
  5. Wittmann odpověděl na car driver's téma v Exteriér
    tohle už se tady někde řešilo. Lakovat nemá cenu, je to prorezlé zevnitř
  6. ten šroub skrz mě taky napadl, ale momentálně jsem ve stádiu, že ho mám na půl povolený (šlo to relativně lehce) ale už s ním nejde hnout ani na jednu stranu, takže se obávám, že konzoli budu muset vzít flexou
  7. Zdar všichni, tak mě nekompromisně dohnala výměna rozvodů (prasklá kladka napínacího řemene) a zvažuji, jakou značku koupit. Celé jsem to tady pročetl, ale žádné jasné doporučení co vzít a co naopak ne z toho nevyplývá. Samozřejmě se nabízí "originál" bohužel zjišťuji, že v řeči obchodníků je to dost široký pojem a schová se do něj kde co
  8. Teď zas potřebuji poradit já. O víkendu jsem měnil silenbloky - levá strana v pohodě (s pomocí stahováku bylo za hodinku hotovo), ale na pravý povolil závit v tý hliníkový konzoli, takže potřebuji novou. Dá se koupit buď origo za cca 3500,- nebo Čína za 1000,-. Máte s tou Čínou někdo zkušenosti?
  9. Nedávaj se úplně vodorovně, sklon respektuje sklon ramene. V tom silentbloku je uvnitř jakýsi kříž - jedna osa protíná ten výstupek (co se montuje ka středu vozu) a ta druhá - kolmá - udává polohu toho montážního camplíku, který zde chybí. Takže udělej kolmici na "vodorovnou" rovinu a ta by se pak měla protnout s tím výstupkem na hliníkové konzoli. Až uvidíš konzoli se starým silentblokem, tak hned pochopíš, jak to tam patří. Včera jsem to dělal :-)
  10. Wittmann odpověděl na killerek's téma v Motor
    a to je málo? Když si na Felicii nechám na palubním počítači zobrazovat nabíjecí proud pohybuje se (odjakživa) kolem 13,4 - 13,8 V
  11. jsem v této oblasti zatím pouze teoretikem, chystám se na to koncem týdne, ale v DP je to popsáno úplně jasně krok za krokem. Pár příspěvků zpět máš postup jak nandat rameno s namontovanou konzolí i s fotkou a je tu i odkaz na powerpointovou prezentaci s postupem. V každém případě tady všichni píšou, že montáž s hliníkovou konzolí na voze je ojeb. Takže pokud je problém, tak ji sundej a smontujt to mimo vůz.
  12. Wittmann odpověděl na Pawlosss's téma v Elektrika
    tak, tak. Mám v "autoparku" starýho žigula a ten to dělá od novoty: dvacet let se to pokoušel optavit otec, pak deset let já a výsledek nula. Takže přeji hodně štěstí.
  13. Wittmann odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    trvale nepomůže nic, všechno jsou to jen dočasná řešení, včetně pořízení nového motorku
  14. tak klima to nebude, té patří ten hnědý konektor dole
  15. Wittmann odpověděl na Pawlosss's téma v Elektrika
    a není to tak, že když dáš nohu s plynu na neutrál tak začne zhasínat všechno, tedy nejen plaubka, ale i světlomety, případně se zpomalovat stěrače?
  16. řešil jsem to loni v zimě (zdechlá baterka + zamrzlý zámek haubny), nakonce nezbylo než lehnout pod auto, sundat dekl motoru a pošťouchnout to kusem tlustého drátu
  17. na té převodovce je i svorkovnice (pokud máš klimu) pro kompresor - taky dva dráty, ale mám pocit, že je to hnědá + černá
  18. mně totéž dělá urvaný silentblok ramene. Díra nic, ale nesnáší to prudký rozjezd, ubrání plynu a taky to dělá při dobržďování.
  19. teploměr je součástí počítače, jestli se dělal i samostatně netuším. Určitě se ale dělaly digitální hodiny.
  20. Wittmann odpověděl na 6drak's téma v Podvozek
    orezlý výfuk je přeci úplně normální věc, to je jako kdybys chtěl reklamovat auto pokálený od holubů
  21. Wittmann odpověděl na Janko4183's téma v Motor
    přesně tak, synchron
  22. Wittmann odpověděl na Rado1's téma v Ostatní
    sice s křížkem po funuse...samotný vysoušeč klimy nemá na únik chladiva vliv. Jediné co může ovlivnit, je zamrzání systému (ztratí schopnost pojmout vodu a ta pak zamrzá v expanzním ventilu).
  23. jo dík to jsem četl, HTP naštěstí memám :-)
  24. Wittmann odpověděl na Patata's téma v Ostatní
    a co napsat přímo do Škodovky? Důvody máš celkem ušlechtilé, bude v jejich vlastním zájmu ti vyjít vstříc
  25. OK, mně šlo právě o tu "akrobacii", jestli je na ní prostor. A předpokládám, že se to vyndá dohromady rameno + konzole a nemusí se nejdříve vytáhnout rameno ze silenbloku konzole.
