Vše, co zveřejnil fofoja
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Zdravím, mám climatronik, prestal svietiť display ale klíma bežala normálne, potom na palubke ukazovalo nezmyselné hodnoty teploty a teraz už nejde klíma vôbec, nefúka ani ventilátor kúrenia (čo ma štve najviac) VAG climatronik vôbec nenájde, poistky som prekontroloval aj nad baterkou. Panel klimatroniku som skúšal v druhej oktávii, display síce nesvietil ale klima fungovala ako má, čo teraz?
Intercooler z ASZ na ASV
tiež som mal prsknutý plast na interccoleri a pôvodne som ho chcel meniť, nakoniec som ho zhodil vyčistil a zaprplal týmto: http://tmely-silikony-lepidla.heureka.sk/pattex-one-for-all-440g/ a drží
Ostřikovače
tu si môžete vybrať http://www.ebay.com/itm/Non-Return-White-Clear-Plastic-Air-Pump-Ozone-One-Way-Check-Valve-For-Aquarium-/261575595389?var=&hash=item3ce71ed57d
Chorvatsko 2016 trasa přes Maďarsko
to Malta, takú štreku? to už radšej Grécko
Dílenská příručka a učební pomůcka Rapid
bude aj s motorom AE 211 1,2 TSI 66-81kw?
Pískání při jízdě 1.2 TSI
tak dúfam že to prejde, lebo zatiaľ mi to dosť lezie na nervy
mám dva týždne seat toledo 1,2 TSI 81kW a presne ten problém čo popisuješ, pískanie vysokým tónom niekedy prerušované niekde s palubovky, podľa mňa to je nejakou elektronikou, akonáhle len nepatrne pustím plyn tak to prestane, lezie mi to pekne na nervy je to ako tie odpudzovače na krtkov do záhrady. už si to nejako vyriešil?
O1 81kw intercooler
aký je rozdiel medzi staršou 1J0145803G;A;C;F a novšou 1J0145803T;S verziou intercooleru? budú mi tam pasovať obidve? mám ročník 2002
zadní brzdy O1 combi - BLOKACE
tak už som to odstránil, pri brzdení sa priečil strmeň čo spôsobovalo neustále bribrzďovanie, vymenil som držiak strmeňa aj s tými vodiacimi kolíkmi za 15€ a všetko fachčí ako má, na STK rozdiel pri brzdení ľavá a pravá strana menej ako 1 %
- zadní brzdy O1 combi - BLOKACE
- zadny brzdovy strmen
krivý nieje merané odchýlkomerom
za kotúče dám ruku do ohňa že sú ok, tri sú dobré a jeden zle stočený?! hmm.
tu sa o tom píše, inak brzdy komplet stočené kotúče, nové platničky, akurát lavá zadná stále po odskúšaní nejak pribrzďuje aj ked nebrzdím (hreje sa kotúč) a neviem prísť na to prečo strmeň.bmp
Chcel by som sa poradiť, všade píšu že z doštičiek treba odstraniť ochrannú foliu a nalepiť, ja na nich foliu nemám iba nacvaknutý plech (vyzerá že je aj prilepený) mám ten plech dať dole?
Počátky stavby....
ja som staval s ytongu a vela vecí by som teraz robil inak ale hrubá stavba jedine Ytong - Lambda
Servisné manuály, Jak na to apod.
tu to máš
Kontrolka mazání / oleje
To "Crros": ja som mal dnes to isté
Hadičky k turbu
orginal sú 3,5x2 a 5x3 (vnútorný priemer x hrúbka steny)
- chladič vstupniho vzduchu
pulux a iný problém z motorom nemáš aj po vy točení nad 3000 ot. ?
no ja som na to prišiel že tam kde parkujem ostáva na zemi kvapka, ten plast na spodu toho chladiča je zamastený tak to nieje dobre vidieť až bude teplejšie tak to pozriem
po 7000km som dolial 0,5l je to veľa? pri výmene som dal 5W-40, neviem aký tam bol predtým.
Pri pravom blatníku z chladiča vstupného vzduchu mi kvapká olej, z čoho to môže byť ? žeby turbo čo s tým?
- Odkiaľ to je
