bibso
Vše, co zveřejnil bibso
  1. bibso odpověděl na Peppo's téma v Podvozek
    Podľa návodu vyššie som všetko dnes premazal a nastal uuuplny kľud. Žiadne vrzganie, úplne iné auto
  2. bibso odpověděl na Peppo's téma v Podvozek
    Prosím ta, vedel by si sem dať fotku namazaneho miesta? Čím si to mazal?
  3. bibso odpověděl na domis's téma v Podvozek
    tento mesiac som bol na dvoch dovolenkach kde som proste musel nasadit retaze a ist do kopca niekolko km a slo to absolutne bez problemov. mam 17"tky elektrony so zimnymi gumami
  4. V sobotu som ich nahodil. Sedia vyborne a vyzerá to parádne
  5. Ahojte. Potreboval by som poradiť, usmerniť. V aute mám autorádio Bolero a chcel by som ho vymeniť za Amundsen minimalne, ale neviem akým smerom sa mám uberať...ísť cez škoda servis, alebo cez nejakú firmu? Auto je v záruke tak to chcem mať na poriadku ako sa patrí, aby nepadla záruka na komponenty. Vyššiu verziu chcem kôli navigácii hlavne. Áno viem používať Android auto, ale nechcem mať neustále pichnuty kábel v telefóne. Ide mi o to pohodlie. Riešil niekto výmenu multimediálneho systému za vyššiu verziu?
  6. Vedeli by ste mi poradit preco mi program vypisuje "can not ready"? Na 100 krat sa mi konecne zobrazi hlaska "can ok" a mozem robit diagnostiku. Je to ubijajuce 30min len startovat program v aute. Dakujem Je to cina kabel
  7. To iste sa stalo aj mne. Nahodil som tam cd s aktualnou verziou firmwaru, prepisalo firmware a aktualne mapy boli uz v radiu.
  8. Dneska som aktualizoval mapy V16 z SD karty. Po 30minutach uspesne zaktualizovane, ale po zapnuti radia tam ziadne mapy niesu. Pise, ze vlozte navigacne dvd. Co som sa dopatral pisu, ze treba nanovo firmware prehrat... Je to tak?
  9. Spytam sa dve otazky... 1. Mozem aktualizovat mapy pocas jazdy? 2. Mozem prerusit aktualizaciu ak niekde zastavim alebo to musim pockat kym sa nainstaluje cela? Dakujem za radu
  10. nemate nejake spravy kedy a ci vobec bude V16 pre vychod - EAST?
  11. Uz som sa na to pytal aj ja par ludi a vraj rns510 nezobrazuje teplotu ako swing, zial
  12. Tuto verziu kablu mam aj ja ale v anglickom jazyku. Obcas pri teste kabla mi spojenie CAN nefunguje, musim odpojit kabel vypnut zapalovanie. Inak s tym vies urobit aj long coding, vypis chyb atd. Pre amaterske ucely staci
  13. Cez vikend som menil tak som zvedavy ako sa bude pacit motoru tento olej. Presiel som z castrolu edge profesional 5w30 na tento
  14. Aka je ta kniha? Oplati sa kupit pre kutila O2 Fl? Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
  15. Kde vo vcds by som mohol odvzdusnit filter? Kde to najdem? Vdaka za radu Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
  16. Tiez mam tu vybavu a repro ani pripravu som tam nemal. Cez leto som sa pustil do osadenia zadnych repro a slo to celkom fajn. Robota na 4hodiny a robil som to prvy x. Keby chces blizsie info rad poradim Odoslané z Redmi Note 3 pomocou Tapatalku
  17. Veľmi dobre idú nálepky alebo ich zbytky dolu s IPA... izopropylalkohol. Používam ho na čistenie plošných spojov a elektroniky. Je to 99% alkohol Odoslané z Redmi Note 3 pomocou Tapatalku
  18. bibso odpověděl na fabio.x's téma v Interiér
    Presne ako je spomínané v predchádzajúcom príspevku. -navrtat o niečo menšiu dierku ako klinček -prepchat ho dierou -prisposobit dĺžku pilnikom -zalepit chemoprenom v mojom prípade -obrusit ostré hrany Funguje ako lusk Odoslané z Redmi Note 3 pomocou Tapatalku
  19. bibso odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Pani ukazuje vám amundsen+ vonkajšiu teplotu? Predtým swing ukazoval
  20. bibso odpověděl na Ivanek007's téma v Motor 1.9 TDI
    Urcite budu v poriadku
  21. bibso odpověděl na Řepík's téma v Elektrika
    nahodene mam uz aj ja. zapinaju sa spolu so stropnou lampickou pri otvorenych dverach
  22. vybrat ovladace manualnej klimy zo stredoveho panela
  23. paradne to mas. nemas nahodou fotky ako sa to rozobera, je to asi velka babracka odstranit to z pristrojovej dosky
  24. bibso odpověděl na Smoker87's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    pani neviete nahodou aky presny typ su tie skrutky co drzia egr ventil? jednu tam nemam a k dalsim nemam pristup bez demontaze. dakujem
  25. pani neviete aky je presny typ srobu, ktory spaja egr ventil? jedna mi chyba a presakuje tade trosku oleja.
