Vše, co zveřejnil Albín
Špatné starty
Zdravím. Takže jsem pokročil a bylo zjištěno,že mám v háji vysokotlaké čerpadlo,netěsní a kape z něho nafta. Sháním tedy repas. Nové origo za 45 tisíc kupovat nechci. Máte někdo nějakou zkušenost s dobrou firmou na repas? Zatím jsem našel autonorma a turbo-tec. U obou vyjde čerpadlo na cca 11-12 tisíc,s certifikátem a zárukou 2 roky.
Špatné starty
Ahoj všem. Potřeboval bych radu s mojí fábkou. Je to 1.6 55kw. Mám problémy se starty,nějaký měsíc mě trápili občasné špatné starty,že to dlouho točilo,třeba 5-7 vteřin. Teď ale cca posledních 14 dnů, mi to chytne na drb,ale po pár vteřinách to začne kuckat až to chcípne. Druhý,max třetí startování už je v pohodě. Auto jinak jede jak má. Zkusím sem nahrát videa co jsem dnes natočil. Na netu jsem moc témat s tímto problémem nenašel,ale v asi 2-3 debatách psali že by to měl být problém EGRu. Mám najeto 250 tisíc a zatím vše originál. Díky VID20241012132320.mp4 VID20241012164425.mp4
Imobilizer - svítí kontrolka, problémy, vyčtení PIN
Ahoj přátelé okřídleného šípu. Sice jsem věrný škodovák,ale syn jako první auto na naučení si koupil VW golf IV 1.4 16v r.v. 2001 a já bych s tímto vozítkem potřeboval pomoct. Měl jen 1 klíč,tak jsme koupili na alíku nový. Planžeta hotová,centrál spárovaný ale nikdo mi nedokáže přizpůsobit imobilizer. Byl s tím už ve 2 servisech,ale nedaří se jim vyčíst pin budíku. Prý je na to potřeba nějaký starý program,že tam je nějaká stará siemens jednotka (nevím,nerozumím tomu). Tak chci zkusit zde,jestli by to někdo dokázal udělat. Nejlépe okolí České Lípy (Liberec, Ústí, Děčín, Boleslav...). Samozřejmostí je finanční odměna. Díky moc.
Zadný stierač
Dělá mi to taky,jakmile je baterie slabá když to dlouho stojí a hlavně v zimě,tak při startování občas setře zadní stěrač. Neřešil bych to,jen dobil baterii.
Čím nahradit SWING?
Ahoj. A nezkoušel jsi jestli nemáš v tom origo rádiu swing i bluetooth? Já mám taky swing,škoda po FL a bluetooth tam mám a spojení s mobilem není problém,jak na volání,tak přehrávání hudby. Jestli nemáš,tak dokoupit bt modul origo k rádiu.
- Autobatéria (akumulátor) do FII a Roomstera
Spodný kryt motora - úchyty
Co třeba tohle? https://www.topnahradnidily.cz/sada-pro-uchyceni-krytu-motoru-pro-skoda-fabia-2?gclid=EAIaIQobChMI_7ing96O6wIVCOJ3Ch1LrgUUEAQYAyABEgIRR_D_BwE
- Predný a zadný nárazník
Žárovky
No ta cena je nehorázná. Jen tak,2 minutové hledání na aliexpresu a asi bych už neřešil českou cenu. Je tam i spousty led oranžových žárovek. https://www.aliexpress.com/item/33010689416.html?af=3762799_934&utm_campaign=3762799_934&aff_platform=api&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fwholesale&cn=42qazfrxjl2x23eg2174km20whuykbag&dp=v5_42qazfrxjl2x23eg2174km20whuykbag&cv=37482419&sk=OmNRT1HQ&aff_trace_key=9f40cddf47b74a0b80929bc93cf8563c-1590570142368-00638-OmNRT1HQ&terminal_id=3f5efa69f75c4f919942fbffa905ba87&utm_source=epn&utm_content=37482419&aff_request_id=9f40cddf47b74a0b80929bc93cf8563c-1590570142368-00638-OmNRT1HQ
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Takto jsem to měl já,ale u spolujezdce. K řidiči jsem se ještě nekoukal,ale předpokládám že to bude taky načatý.
Ahoj. určitě bych kouknul na kabely v průchodce řidičových dveří jestli tam nebude utržený nějaký hlavní kabel z jednotky oken.
Letní pneumatiky
Kamarád si altenza pořídil na audi a musím říct že víc klouzavé gumy jsem neviděl.Na vodě se nedají udržet aniž by to nehrabalo. Kamarád z pneu servisu co mu to přezouval mu hned řekl,že to s austrálií nemá nic společného a taky že ne,na boku nám našel nápis "made in china".
Koncovka výfuku, změna zvuku Fabia II 1,2 HTP
Ahoj. Jestli máš jiný zvuk,a je to výfukem,tak to bude spíše děravý pletenec hned u motoru,koncovka ti zvuk nezmění. Nech si to zkontrolovat někde kde opravují a mění výfuky,je možné že ti to třeba jen někde podfukuje a pomůže tomu zavaření.
- Volanty
Mrkni se do dveřní průchodky u řidiče na kabely,z 90% to jsou popraskaný a utrhaný kabely. Já řešil spolujezdce zrovna předevčírem a po kouknutí do gumové průchodky jsem zjistil 5 slabých kabílků naprasklých a hlavní silný kabel hnědé barvy přetržený,takže jsem vše opravil a funguje. Diagnostika mi taky hlásila řídící jednotka spolujezdce vadná,ale nakonec to byl kabel.
1.6 77kw bliká kontolka žhavenia
Díky za odpověď 15degren. Je fakt že jsem zkusil zahýbat všemi konektory co vedou na sání,k turbu atd a od té doby se nic nestalo. Ono to vlastně udělalo jen 1x a od té doby klid. Tak doufám že to byl jen nějaký špatný dotek nebo vlhkost v konektoru. Baterie je rok stará a drží dobře. Na kabely jsem koukal,protože jsem myslel na kunu,která tady u nás často běhá,ale vše se zdá v pořádku. Jo a ta poslední chyba 00705,tak ta mě trápí už cca rok,našel jsem si že by to měl být spínač větráku,tak jsem koupil nový a nechal vyměnit,ale chyba tam stále zůstává. Tedy ona se ukazuje stále jen v caristě,v žádném jiném programu přes elm327 se neukáže a ani přes vcds to žádnou neukáže. Tak nevím zda je problém v caristě nebo opravdu v tom spínači.
Zdravím všechny škodováky. Potřeboval bych poradit ohledně závady,včera se mi stalo že jsem nastartoval auto a nešel posilovač brzd,byly úplně tvrdý,zkoušel jsem víckrát nastartovat,ale nic.Zkusil jsem s tím jet a zjistil jsem že mi nefunguje ani turbo,motor netáhl,po ujetí asi 500 metrů mi začalo blikat žhavení,tak jsem zastavil a najednou začal posilovač makat,tak jsem zastavil,vypnul a znovu nastartoval motor a vše v pohodě.Pak jsem ujel asi 60 km bez jakéhokoliv problému i se zastávkami a nastartováním. Kouknul jsem se přes elm327 na caristu a ta mi vypsala závady viz foto. Můžete mi poradit co to je a na co se soustředit?
Čidlo venkovní teploty fabia 2 tdi
Měl by ses k němu dostat levou mlhovkou,když ji vyndáš,nebo za mřížkou.
- Stírání zadního stěrače po nastartování
Ahoj. Mě to udělá vždy jen když mám slabší baterku. Jezdím hodně krátké trasy a naposledy mi to udělalo cca týden 14 dnů co byl první noční mrazík. Jelikož jezdím ty krátké trasy,tak baterka se při mrazíku trochu vybila a ráno po týdením stání vozu mi při nastartování taky setřel zadní stěrač. Musím před zimou pořádně dobít baterku. Zaměřil bych se tedy na baterii a dobíjení. Jestli máš origo baterii,tak by možná stálo za zvážení pořízení nové.
Neznámá chyba motoru
Je to trubka kousek od turba,jakoby za motorem když na něj koukáš z předu. Syčení nebylo slyšet a u nás se to projevilo tak,že když šel motor do tahu,tak ztratil výkon a kontrolka taky svítila. Já taky nejdřív myslel že to bude turbo,ale pak jsem zjistil tu prasklou trubku,vyměnil a po problému.
Ahoj Markoplus,byla to prasklá spojovací hadice nasávaného vzduchu z intercooleru. Po výměně vše ok. Na téhle stránce by to měla být hadice s číslem 9. https://skoda.7zap.com/cz/cz/roomster/ro/2013-699/1/145-145085/ Tady jí mají. Sice je tam napsáno že to je pro 1.6 Tdi ale je to to samé jako pro 1.2. https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-volkswagen/polo/filtry/23394-tlakova-hadice-chladic-nasavaneho-vzduchu.html
Nádržka ostřikovačů
Jaký motorky? Na ostřik předního i zadního okna máš pouze 1 motorek,jen se mění jeho otáčky,když točí na jednu stranu,stříká přední okno,když na druhou stranu,tak sříká na zadní okno. Takže buď ti odešel ten 1 motorek,nebo se podívej na pojistky.
12V po zapnutí zapalovania
Neřeknu ti jaká je to pojistka,mám fabii 2 a tam to asi bude jinak,ale ano,je to ventilátor čerstvého vzduchu,ten se spíná až po otočení klíčku.
Ahoj,já to mám přesně stejným způsobem a zapojené to mám na vnitřní větrák topení,ten se zapíná až s otočením klíčku.
