Vše, co zveřejnil HanyZ
Klepání od zadní nápravy
přední náprava prošla minulý rok kompletní GO. čepy, uložení tlumičů, letos dokonce celé řízení vyměněné více info v mém topicu. ale to klepání je fakt masakr, chystám se najet znovu na rampu a prolézt vše kolem zadního kola, je možné, že klepe třeba nějaký bovden od lanka k brzdě nebo nevím.... ale je to fakt na palici :-D
Koroze předních blatníků
já osobně bych neprodal. než to zrezne, tak 2-3 roky vydrží, a pak už bude Octa mít hodně let a stejně dojde k výměně.
no mě z toho už docela šibe... pořád nevím odkud to jde, podle mě to budou asi nějaké plasty. čekám kdy nějaký upadne a bude konečně klid
Chcípá studený motor
no já jen tuším, že to může být tímhle... ale závada se ztratila sama, takže možná jen špatný benál nebo ucpaná hadička pavoučkama
to stejné co tobě... takový klep klep... jako by něco na sebe narazilo a zase se to vrátilo do původní polohy... jako když se kroutí kastle a někde se něco dotkne a pak je to ok jak se kastle srovná...
plnohodnotná reakce, nebudu přece zakládat nové téma - když už tady jedno je, kde se to řešilo.
mě teda motor úplně nechcípne, ale má tendenci se "zapíchnout". Udělá to jen ve chvíli, kdy je motor úplně studený - rozjedu se na jedničku a najednou pod plynem se zadusí, a pak zase jde do otáček. Pak už ok, u teplého motoru to neudělá. Vidím to na škrtící klapku a vzduchový filtr taky. VAG nic neříkal.
dveře otevřené, kufr otevřený, jedu si po "polňačce" a pořád ťuk ťuk ťuk .....
Imobilizer
mám stejný problém, taky na to musím kouknout, VAG hlásil taky slabý signál.
Bubnující zvuk z přední nápravy
zajeď na STK na výtřasáky, nech si to prolézt technikem, zaplatíš mu cca 100 Kč a budeš vědět.
- Sbíhavost
tak jak je uvedeno v předchozím příspěvku - prevence je čistit - já jsem však na tom na straně spolujezdce stejně a uvažuji nad tím taky - co bude lepší (nebo to tam nechat ?).... asi bych nejraději sehnal ve stejné barvě z vrakáče blatníky za pár kaček, aby nebyl poznat rozdíl v barvě
Skube motor Octavia 1
Tak se mi objevila taky závada. Motor je studený po delším stání (ráno, po práci), tak se nastartuje - vše ok, ale jakmile se chci rozjet, tak se auto zadusí. Skoro úplně zastaví. Pak dám za dvě, rozjedu se a už je vše ok. Na křižovatce už to při rozjezdu neudělá. Voda se neztrácí, benzín je z SHELLKY a OMV naposled tankovaný, svíčky těch 20-30 tisíc mít už budou. Prosím o radu. Děkuji. DOPLNĚNÍ : NA VAGU ŽÁDNÁ CHYBA.
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Karviná - Onšov u Pelhřimova (a okolí) a zpět - cca 900 km celkem - spotřeba 7,53 litrů 4 lidi v autě, kufr poloplný po dálnici 120-160 km/h + popojždění na Vysočině v okolí Onšova (hory, zákruty apod.)...
61 litrů benzínu z Polska, průměrná spotřeba 7,7 litrů - většinou město 8,35 litrů benzínu z ČR, průměrná spotřeba 6,5 litru - Karviná - Mošnov a zpět
problem s oknom
ano, chyba může být také v tlačítku, rozeber ovladač a tlačítko. může se tam dostat nějaká nečistota a pak tlačítko špatně funguje.
Dojezd okna - okno se vrací
přesně tak, mě to udělalo už 2x za rok.... vždy rozeberu ovladač ve dveřích řidiče, rozeberu celý čudlík a složím zpět a zase to funguje
Búchanie prednej časti podvozku
www.autocentrumkarvina.cz a tyhle věci kupuji zásadně originál...
Replika origo loketní opěrky
tu co jsi dával v odkazu na exter. web mám v autě už nějaký ten měsíc a pořád pohoda. A to jsem najel cca 30 000 km s tou opěrkou.
problem s oknom
přesně tak, stahovačku jsem měnil o víkendu. sundej tapec, spusť trochu okno a uvidíš. Povolíš spony klíčem 10, pořádně zastrčíš okno a dotáhneš. je to jednoduché.
Osvětlení prostoru nohou
stačí se podívat tady do tématu, nebo do mého tématu. Zapojení v A sloupku - šedomodrý kabel + červený kabel.
Hlučný Posilovač řízení
koukni, jestli ti neteče řízení. Já ten problém měl taky a řízení bylo KO. Nové řízení 6000 Kč + 1000 Kč práce.
octa 1.6,55kw kolik oleje vleze do motoru
3 litry je akorát, já nalil minule cca 3,1 litrů a měl jsem přes rysku (motor to však nesežral, ani klapka není zaprasená) - takže tam bude nějaký rezerva.
- Jaký olej
tak se u mě situace změnila, jelikož již nejsem v Polsku ale v ČR trvale, nejezdím dálky a většinou jen po městě a občas do okolních měst - spotřeba posledních 2 nádrží 7,5 litrů spokojenost maximální
