View in the app
Strojvůdce
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil Strojvůdce
  1. Nejvyšší tuším je 409 anglická.
  2. To, že má baterie naprázdno 12,3V nic neznamená. Při startu se zatíží a tuším při 10V rozepne relé a vypne startér. Takže i když by jsi třeba u Š120 na 9V nastartoval, tady to už nejde. Pokud máš tu origo Akumu bezudržbovou, tak odlep vrchní nálepku, odšroubuj zátky a zkontroluj hladinu elektrolytu, jestli už nelezou ven desky. Dolít a dobít. Pokud je baterie už staršího data, tak kup rovnou novou.
  3. RJ16 je co? Elektronika volantu (podle Vagu)? U fabky je to v centralni ridici jednotce 09.
  4. Tak podle etky 1ks cca 420kč. Cartmanko: Jak to, že ještě nemáš etku?
  5. moze byt, ale potom by sa nerozsvietilo ani stropne svetlo... Takže když se rozsvítí stropní světlo tak je mikrospinač v pořádku? Ptal sem se v servisu a výměna stojí kolem 5tisic. To sou pálky. Tady máš návod a když si to uděláš sám, tak za cca 55kč + pošta. Pokud se ti teda stropní světýlko nerozsvěcí.
  6. Ja mam MR03 (předfacelift) a triplinguju. Vypnout nejde, jedině v přizpůsobení 10 v kanále 06 změnit počet cyklů na 1.
  7. Funkci musí umět centrální ŘJ. Pokud ji neumí, zapnout nejde.
  8. Hlasitost normální jsem nezvyšoval to pak je nahlas rádio.Pouze jsem zkoušel zvyšovat hlasitost phone v setup menu ,už ho mám na úroveň 40 a je to dost málo.Tak nevím kde je chyba. Jinak nastavení hlasitosti, basy, výšky jsou rozdílný při normálním provozu a při mute. Takže můžeš mít nastavený jiný při mute a jiný při radiu/CD.
  9. A když při navigaci zvýšíš hlasitost na rádiu, tak to jde zesílit dostatečně? Já to normálně používám. I MP3 z mobilu na tom můžu přehrávat dostatečně nahlas, max je už moc. Mám teda pevnou HF SIEMENS. Jo ale ta HF vlastně uživí externí reproduktor, takže signál je dost silnej.
  10. Jo, ale podle čísla je to malý. Foto je spíš jen ilustrační.
  11. Nie.
  12. Jde, ale chce kód. Potom když je v tom autě kde zadáš kód, tak už ho nechce ani po odpojení. Ale zapnout musí jít.
  13. Ted jsem si jeste precetl prvni prispevek, ze jsi mackal nejake tlecitka, zapnul jsi ho vubec vypinacem?
  14. Jasně, otevřeš kufr a světýlko svítí. Pokaždý.
  15. Tak to je blby. No kdyby bylo KO a chtěl jsi ho poslat oknem, tak bych ho třeba koupil na ND.
  16. Napájený je z centrální ŘJ , stejně jako stropní světýlko. Minus spíná mikrospínač v zámku dveří kufru. Viděl bych to na něj, pokud nezlobí stropní světýlko. Až se nerozsvítí, zkus poklepat zámek, případně proměřit.
  17. Tak pak jedině, že jsi ho nezapnul. :)
  18. Jestli mu neublížilo těch 12V na diagnostice (pin3).
  19. 4 - spínané 12V, 7 - stálé 12V, 8 - minus, 5 - taky přivedeno 12V, ale nevím jestli je třeba?, pozor pin 3 je diagnostika (K)
  20. Strojvůdce odpověděl na lars's téma v Elektrika
    Jojo, tady to je. Ale nakonec jsem dal relatko od molpiru. To je elegantnější řešení.
  21. Strojvůdce odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Vsechno je to popsany v DP.
  22. Strojvůdce odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Teď už je to vše. Jinak starou mužeš hodit zpět a frčíš.
  23. Strojvůdce odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Při výměně centrálky ne. Ten je v budíkách. !!!!! Ještě jsem zapoměl. Je nutný ještě nakódovat Gateway. Adresa 19.!!!!!!!!!!! Samo je taky možný vyčíst ze starý a přepsat do nový.
  24. Strojvůdce odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Jasně, jsem to už psal. Než vyhodíš starou, opiš po připojení VAGu kódování a pak ho přepíšeš do nový.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
