Vše, co zveřejnil KoNG
Roomajz TDI
naštěstí si je poznám takže pokud je někde uvidím tak bude zle
- Chladící kapalina G12++
v poměrech: G 12 : voda = bod tuhnutí ve °C, 1 : 2 = -20, 1 : 1,5 = -27, 1 : 1 = -38 Životnost v motoru max. 5 let. http://www.vitocom.cz/Velvana/fridexplus.htm
1.4 TSI EA 211
nebude to přisávání teplého vzduchu od motoru? i když to spíše vidím na rezonátor tlaku vzduchu za turbem
Roomajz TDI
novoroční překvapení v podobě u ukradených origo černě lakovaných poklic tomu se říká úspěšný start do nového roku
Parkovací asistent FII předface
musí se to aktivovat VAGEM
Jak dlouho jste čekali na dodání nového vozu.
odstoupit od smlouvy a vzít nějaký ze skladových či předváděcích vozů a nebo počkat
LED žiarovky
přesně tak H7 led o ničem odtestováno jsem měl asi 5 různých variant a všechny stály za ho.no jak píše sranki reflektor je projektorován na vlákno žárovky ostatní je nepoužitelné
Superb II facelift
podle mě zůstane columbus to co má o3 půjde až do nového modelu
Kódovanie BCM u faceliftu
výrobní mód u nové jednotky je nutno to vypnout přes VAS VAGEM to nevypneš !
Sport kit nebo RS
hlavně ten středový díl u rádia to je jak pěst na oko no a nálepka VRS no comment
zimní clona, má to smysl?
no nevím já bych teda mezichladič vzduchu raději nezakrýval navíc dole je měření teploty vzduchu a mohlo by se to zkreslovat měření spíše bych volil clonu na vrchní část chladiče než tu spodní
Blikání žárovek
pokud je auto v záruce bych to reklamoval
Octavia III
tak ta bílá teda mlask tohle vidím jako nástupce mojí škatulky i když to už bude asi s řízením na pravo
Tempomat facelift (FII, R)
mělo by to fungovat poznáš to taky tak když budeš připojovat kabel z volantu do BCM na dané pozice budeš taky vidět piny na BCM ale zpravidla platí že cornery umí i tempomat otázkou je jestli ti to půjde aktivovat zda nebude nutné zrušit výrobní mód což umí jenom VAS
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
ale neklesne na úroveň kde má TSI maximum takže asi tak jestli to někteří nechápou ať si jdou obě motorizace projet a pak pochopí o čem je tady skutečně řeč. ale dost OT
lubisk a víš o čem mluvíš ? srovnání 77kw verzí TSI 1400ot/min - 20kw a 175Nm TSI 4000ot/min - 70kw a 160Nm TDI 1400ot/min - 30kw a 250Nm TDI 2500ot/min - 70kw a 250Nm TDI 4000ot/min - 75kw a 175Nm srovnáváno podle dílenské učební pomůcky takže maximálně to je o řidiči a né o motorech
vassek nevím o kterým TDI mluvíš, ale měl jsem možnost porovnat TSI i TDI CR stejné výkonové verze a nevidím až tak velký rozdíl abys sis mohl někde vyskakovat
Dodatečná montáž multifunkčního volantu
předface nejde tam lze pouze páčka na radio pod volant, na face je třeba volant a správný svazek airbagu případně natáhnout kabel s lin vedením do BCM
SERVISNÍ AKCE 24W6 (podložka pod nastavovač plnícího tlaku)
dnes jsem se schodou okolností ptal jak je vyřešen problém s TSI a ztrátou výkonu po této akci a bylo mi odpověděno že se nahrává nějaký jiný soft který není tak tupý jako ten co byl prvně s 24W6 dodáván takže ti co nejsou spokojeni mohou reklamovat a vyžadovat nahrátí jiné softwarové verze. bohužel označení ani jiné podrobnosti mi prozrazeny nebyli jelikož už tento motor nevlastním
Dodatečná montáž ASR
na autě mám 6R0 907 379 AA i na předchozím TSI jsem měl stejnou jednotku obojí auta s ESP
- Yeti demontáž budíku
automatické uzamknutí po rozjetí
je na to založené vlákno http://forum.skodahome.cz/topic/92862-kodovanie-bcm-u-faceliftu/
- Vytlmenie dveri kufra
AMUNDSEN
long coding byte 03 bit 0 zaškrnout lepší ?
