p2p
Vše, co zveřejnil p2p
  1. A když ji demontujes, pazvuků přestanou??? Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  2. V aplikacích můžeš udělat zálohu adaptaci konkrétní jednotky... Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  3. Už jsem zjistil o co jde, ale know how je jeho... Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  4. Nevim konkretni veci, ale skoda oproti VW nedokonci zpusob naplnenei systemu brzd a tim padem, kdyz ten proces neni dokoncen, je jejich charakteristika takova "gumova"... Blizsi popis urco ferda...
  5. Dneska peknej pokec s Ferdou25 a jestli je neco, co mne moc prekvapilo, je dokonceni vyrobniho nezdaru Skoda na brzdach... Vrele vsem doporucuji si to nechat dodelat (nastavit)... Potom ty brzdy funguji jak maji... :) Po prvnim slapnuti je citit podstatny rozdil... Nejsou ty brzdy uz tak gumove...
  6. Dik bojleru... Podivam se na to a dam vedet ...
  7. pls co to obnasi. Nejake hardwarove veci nebo jenom code???
  8. Dneska dodelan a nakodovan Ambient light na mem supu...
  9. ENG98831-ENG126849-Personalization-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar,active ENG98831-ENG126850-Personalization-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar,active ENG98831-ENG126848-Personalization-Personalisierung_aktiv,active | ENG98831-ENG141994-Personalization-Personalisierung_Profilfunkion,active | ENG98831-ENG126851-Personalization-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar,active | ENG98831-ENG142030-Personalization-Profil_Variante,Konto | ENG98831-ENG133404-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_1, active | ENG98831-ENG133405-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_2, active Kluci MR 19 v LaK Jak Vam funguje personalizace... Ja ji nemam aktivovanou a tohle jsem nasel v Adap v LaK ... Je potreba jeste neco nastavit... Dik za odpoved
  10. p2p odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    Pls Cosby, mne pujde zapsat tazne nebo ne??? Ohledne tazneho tam kolonky mam a pripravu asi nemam ...DIk za info
  11. p2p odpověděl na Rocky's téma v Motor 1.8 TSI
    Já ten motor měl... Byl jsem s ním spokojen... Jenom jsem neměl nervy čekat až se to posere... Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  12. Odpověděl sis sám... Jednotka ko... Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  13. Trochu popojedem, zapojeni ambientniho osvetleni je reseno pomoci kontroleru LIN... neni to jenom zapojeni napajeni a hotovo...
  14. Ahoj vsem, Pls nema nekdo schema zapojeni ambientniho podsviceni palubovky a dveri. Dik za odpoved...
  15. A co kabel ve dveřích... Nemáš zaslepeny zámek??? Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  16. Alessi Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  17. Je originál???
  18. Stromeček to nepřežije nikdy...
  19. Nic nového pod sluncem... Klika je tvrdá ta to vždy přežije... Stromeček je měkký a ten vždy po tomhle problémů new... Vždy origo VAG cca 1600 kc Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
  20. Přesně jak napsal Ray... Už jsem to opravoval více krát... Hlavně kup new stromeček to odsazení bude ko... Kdo to nezna a neohlídá si to, tak stromeček skočí... [emoji849]
  21. Ft Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
  22. Zavolej zkusíme něco vymyslet... 774848893 Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  23. Propláchem nic nezkazís... Ale jestli to šlo takhle rychle asi kruhy... Kdy byl montován polo motor???? Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
  24. PCv.. asi...
  25. p2p odpověděl na bogu's téma v Motor 2.0 TDI
    Nateklo ti do motorovky... Rozdělat a vysusit
