Prema1
Uživatel-
47 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Prema1
Nazdar.. Jsem rád že se tu řešila spotřeba. Matka si koupila OII 1.9Tdi 77kw 4x4 2006. Dnes jsme se vrátili z dovolené a palubák ukazoval spotřebu 7,8l a to s tím jel otec podle předpisů. Na plnou nádrž jsme sotva ujeli 600km!! Když se jedu v klidu a snažím se jen tak ze srandy docílit co nejnižší aktuální spotřeby na PP tak nejnižší co to ukáže je tak 5l a jen se dotknu plynu tak to vyskočí na 15l. Když s tím jezdím já, jako s mojí fábií 1.9Tdi tak mám průměrnou 8l. Nevíte co by to mohlo být? VAG nic neukázal, filtry vyměněný.
Tak je to jinak než se jevilo.. prasklá hadice není a ani mechanik neví čím to je :-) Prý asi vlastnost turba, asi prý nějaká vlastnost turba,asi lopatky nebo co.. Ale co mi dnes mechanik zjistil za závadu: na vačce vypadl nějaký šroubek který drží tlak oleje a ten vypadl. Takže špatně chodily ventily. Teď už to není takový traktor :-) Jinak na houkání kašlu.. Ať si to houká
Tak jsem to houkání dnes začal řešit a vypadá to tak že mám prasklou hadici od turba.. Dnes jsem brzo ráo jel z Chomutova tak jsem zkusil maximálku - 178kmh podle tachometru.. Je to normální u 1.9 tdi 4x4 ?
To bude něco s turbem. Zkoušel jsem i protáhnout pod plným a nic. Pořád stené. Chci se zeptat akou maximálku má OII 1.9TDi 77kW v základu? Máme 4x4 a víc jak 170 z ní nedostanu.. Moe fábka 1.9tdi ji dá na prdel
A kdyby měl 4x4 6q jako já tak co? Ta nejde nahradit jednohmotou?
Taky jsem to na mámině OCII spozoroval jako by měla po-uf ventil nebo jak se to píše. Spotřeba je cca 7 litrů (je to 4x4) A dělá to myslím jen za studena. Nepomůže tomu prohnat někde pořádně saze? Nebo se musí to turbo přímo vyčistit? A nebo tu někdo psal že to dělá nějaká netěsnost v egr..
Díky za objesnění přidávání obrázků, vyfotím a pochlubím se.. Asi máš pravdu s těma gumama, až se tyhle sjedou tak tam půjdou 205 ky, ale bojím se že to bude tvrdší ještě víc než to je teď. Žádná pohodová jízda to fakt není, v kabině lítám jak nudle v bandě, na těch 14" to bylo o moc pohodlnější. Zkusím jít za kámošem co má diagnostiku a ten se na to zkusí mrknout když říkáš že to není ok. Váha tam je dávaná nová před pár měsícema. Jinak filtry všechny nový, olej měním po 9tis. A ještě jsem se rozhodl pro chip, ale to budu muset dost šetřit..
Měl jsem tam 14" kola, ale ani s nima jsem se nedostal po 5,5l tou nejspořivější jízdou! Rozvody dělané mám, ale i po nich mi fábka lítala 200kmh. Taky jsem celkem zhrozenej z toho, že jak ji někde protáhnu tak citelně ubude z palivoměru, a to každé protáhnutí je dost znát. Tak za 2km mi ubude cca 2mm z budíku..
Koupil jsem ji na 185/65/14 a zalíbily se mi tyhle kola. Nechci je prodávat, protože jsou na tom autě krásný! Neumím sem dávat foto,jinak bych se podělil, pořád mi někdo nechává za stěračema vzkaz že je koupí. Ale to je na nich tak jediné dobré, pak už maj jen samé negativa :-) A dát tam slabší gumy tak si myslím že to bude vypadat hrozně. Do 4500 ot to nevytočím ani na 3 převodový stupeň.. Prostě okolo 4 to jakoby vypne a šlus.. Jinak rozvody jsem nechával dělat ale změna nebyla, pořád jela 200, jak jsem nazul tyhle kola tak 160kmh a okolo 7 spotřeba. Ale ani s těma 14" jsme se nedostal pod 5,5l když jsme jezdil hodně v klidu a do 100kmh.. A nejhorší je to když jezdím normálně tak ručička palivoměru klesá normálně, ale jak ji protáhnu cca 2km tak mi ubude hned 2,5mm z nádrže, nalší protáhnutí a další cca 2mm dolů..
Řekl jsem si že dneska fabče vyženu saze z komína a po cestě z práce jsem to zkusil roztahovat co šla (jako jezdím takhle tak 2x do týdne aby nic nezatuhlo) a zkusil jsem ji dohnat do omezovače nebo něčeho takovýho. Tak asi od 3500ot přestala zrychlovat a dostala se nejdál asi na 4000 ot. Je to normální? Na videích na youtube vydím jak jim to leze do červeného a mě zdechne ve 3300ot a dál to už ani nemělo cenu točit. A ještě mám dotaz. Koupil jsem libový 17" kola obutý na 225/40 a maximálka šla z 200kmh na 160kmh.. taky normál? A spotřeba o 1,5l nahoru
Není vůbec zač.. Dnes jsem se na tu vložku kouknul a není tam napsaná žádná firma, je celý černý s drobnými červenými doplňky. S tou vložkou se to lépe rozjíždí už od 1200ot. a motor nemá tendenci tak drnčet při jízdě okolo 1500ot ( někomu to třeba nedělá ale mě jo) a při jízdě v klidu, do 100kmh se dostanu na silnici III tř. do 4,5l a to se mi dříve nepovedlo ani náhodou. A když jezdím po rovině do 100kmh tak jedu za 4,3 a o tom jsem si s normálním filtrem mohl nechat jen zdát. Ale v těch vyších otáčkách už to asi nemá takovej vliv, kvůli tomu odpouštění tlaku. Dnes jsem ho vyndal a pořádně jsem ho prolil olejem na filtr do motorky, tak snad to bude ok.. TAk ho tam asi nechám.. Jsem rád že jsem někomu pomohl
Tak já se taky přidám. Dostal jsem černou vložku do vzduchového filtru, vypral jsem ji, nastříkal a dal ji rovnou do auta. Nevím jestli se zvednul výkon, ale spotřeba mi šla skoro o 1l dolu a lépe se to rozjíjždí z nižších otáček. Ale na rychlost to asi nemá význam. I přes to se asi vrátím zět k obyč filtru, po tom co tady čtu že to pujde do kopru. Ale opravdu jsem to poznal dost citelně. Hlavně na spotřebě. Přema (mam Fabii 1.9 TDi)
Když se tu řeší spotřeba tak bych se taky rád zeptal. Mám fábku 1,9tdi a měl jsem tam kn vložku. Koupil jsem norální vzdychovej filtr a začalo to žrát cca 7-8 litrů. Neříkám že jezdím pomalu ale snad by to mělo žrát méně ne? s tím kn filtrem to bralo okolo 6l. Ale když jsem ji zkoušel protáhnout do kopce (1km) úplně plnej, tak mi ručička klesla asi o 2mm, zkusil jsem to znova a další 2mm ručička níže. Ale při jízdě do práce cca 25km úplnou lochtačku (90kmh) tak to jede tak za 5,5.. A palivovej filtr novej.. A diagnostka nic
Taky se mi spotřeba na PP neshoduje s realitou. Palubák ukazuje o cca 1,5l více. Možná na to má vliv to že když jedu hodně v klidu tak se mi vůbec nechce ohřát na 90 stupnu, vždycky to doleze kousek před, a tam se zastaví. Ale jak to tady čtu tak nejsem jedinej. A taky máte zvuk motoru truchu klapavější? když nastartuju máminou O II 1,9TDI tak má zvk jinej dunivější tvrdší, ta fábka zní proti tomu spíš jako šidítko :-)
Mám ten samej problém. Po nastartování mi něco rachotí v místech kde je spojka. Doufám že to je jenom ložisko a ne převodovka. Myslím si že ta převodovka by měla něco vydržet. A při jedniččce a dvojce na volnoběh, třeba při popojíždění na parkoviští mi to dost rachtá.. Na jaře se na to podívám. Kdyby to někdo rozebral dřív tak dejte vědět Tak jsem se byl dnes v autoriz. servisu škoda.Tam se mechoš svez a řekl že to je převodovka. 6e kdyby to bylo ložisko tak po mírném sešlápnutí spojky přestane, a ten zvuk přestal až když spojku sešlá až skoro na podlahu. Ještě zkusím o víkendu zkontrolovat olej, jestli ho tam není málo.. i kdyby tak už je to stejně v řiti
No jistej si nejsem jestli to má snímač hladiny oleje. Rosvítil se červeně takovej jakoby teploměr ponořenej v kapalině. Je pravda že to stálo celej den a noc v cca minus 10 stupnich.. Ale kdyby to nemazalo tak se snad rosviti olejnička ne?
Zdravím.Nebudu zakládat nové téma když se to týká fabie tdi. Tak včera po nastartování se mi rosvítilo červeně hladina oleje.Tak to chcípnu a jdu se podívat na měrku a bylo tam skutečně málo. Ale což bylo divný protože jsem to před pár dnama kontroloval a na měrce bylo skoro na MAX. Tak jsem vytáhl olej a dolil asi půl litru. Na jel jsem po městě asi 10km aby se ohřál motor a znova jsem zkontroloval měrku, Byla na MAX. Dnes ráno jdu nastartovat, a zase na mě svítí červeně hladina oleje! Tak jsem ji chcípnul, znovu nastartoval a už se kontrolka nerosvítila. Ujel jsem asi 2km a zkontroluju měrku a asi 1mm chybělo na MAX. Jak je možné že se ztratilo půl litru oleje? Nebo se v té zimě jakoby zcvrknul a ukázalo to málo? :-)
Nevím jestli mám DPF, musím se podívat. Koupil jsem Statoil 5W40, 4l za 1100Kc.. Ale asi ho vyměním tak za 5tis km a dám tam Castrol
Prosím Vás, nevím jestli jsem to dobře pochopil tak se radši zeptám.. Včera jsem vyměnil olej v naší OII 1.9TDi 77kW r.v. 2006 olej. Dal jsem tam olej s normou 505 01. Může tam být? Promiňte že se ptám ale i po přečtení příspěvků jsem to moc nepochopil.. Díky za odpověď
Kola mám 14ky, jezdím normálka,ani lenoch ,ani závodník,něco mezi.už jsem to měl na VAGu tak 10x a nic.Chip samozřejmě nemám.Mě ta spotřeba nějak nevadí,je pořád krásná,ale spíš se divím těm spotřebám vaším :-) Minimální momentální spotřeba kterou dokážu vykouzlit na PP je 4,8l a to musím udržovat rychlost na 4ku cca 80kmh a jen lechtat plyn.Takže dostat se na průměrnou 4,7 je nemožné
Ahoj. Mam 1.9TDi a když jedu do 110kmh na okreskach tak mi palubák ukazuje těch 6,9 - 7.2 , a vypočítaná spotřeba je 6 litrů.Na Vašich 4,7l se nedostanu ani kdybych se zbláznil.. A to mám novou váhu vzdychu a najeto 108 tis.
