notobi
Vše, co zveřejnil notobi
  1. když už 4x4 tak jedině s ESP, mam jen klasiku na předek a bohatě to stačí a servi je levnější
  2. je to jinej motor to Turbo tam asi moc sedět nebude
  3. notobi odpověděl na Petus's téma v Exteriér
    ty budou asi jiný jedině nechat černý nastříkat
  4. notobi odpověděl na jaryn.11's téma v Motor
    JÁ kupoval do 5kv Octy originál ale výrobce nevim vim jen číslo: G 060 072 A2
  5. spálil si spojku jak tu psali nade mnou
  6. notobi odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    jenže to je návod do starý Fabie co měla ještě český motory s řetězem a tak jako tak benzín se tahat nemá protože nespálenej benzín když chytne v katalysatoru tak je po něm
  7. neni zač
  8. filtr je 2roky nebo 60 000km, ale je jasný že když ho dá po roce tim líp
  9. hustší zimní VIF v mrazech je, ale jinak s tim problem nemam ono asi nebude jedno v jaký teplotě se má skladovat a taky jak byl starej všechno včetně olejů má datum spotřeby
  10. na to je nejlepší vyndat krytku nebo nějakej spínač co je nad rádiem protáhnout tam dlouhej šroubovák a tim si nadzvedávat elektriku za rádiem a pak jde docvaknout líp , ale čim víc věcí je napojených tim to jde hůř. pár lidí to řešilo tim, že za rádiem uřízli část toho středního dílu kvuli kterýmu se tam elektrika blbě sekne, ale to je podle mě trochu prasárna
  11. notobi odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    u zadního silenbloku předního ramene to je jedno ale u předního ne jde o to že v klidový poloze je bez předpětí a guma pracuje nahoru a dolu při průjezdu nerovnostma, ale pokud ho utáhneš vyvěšený tak jak je pak auto na kolech už je to přešponovaný a pokud pak rameno ještě víc stoupne na nerovnosti nebo předek klesne při brždění a podobně je to na to uložení už moc a nemá tu životnost jako má mít Kdyby to bylo jedno tak výrobce v příručce nenařizuje dotahování ramen a náprav v pohotovostní poloze
  12. rádio nemusíš uplně odpojovat a hlavně pokud je původní stačí zapnout zapalovíní pak rádio chvíli počkat kod se načte sám je to i v návodu k obsluze
  13. notobi odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    jen zahýbat nestačí prostě se to musí vyměnit
  14. jestli se zpomalili stěrače máš zatuhlý přepákování chce to vyndat rozhýbat promazat je možný že to kvuli tomu nedojede do koncový polohy uplně a proto to cvaká
  15. nic neni zadarmo a pokud chceš dobrou práci levná nebude a platí: Kdo chce opičku musí mít i na banány
  16. notobi odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    to cos napsal s tim nemá nic cpolečnýho vyvěšení nápravy k výměně kola nemá vliv na to na co má když utáhneš uložení ramen vyvěšený a pak se to zkroutí když je to na kolech uložení ramena a náprav se má dotahovat v pohotovostní poloze tudíž když je auto v rovině na kolech pro lepší přístup je nejlepší změřit si rozměr od středu kola k blatníku a pak když je auto zvedlý to do tý polohgy přizvednoud a dotáhnout Mechanik co za něco stojí to tak dělá
  17. no v zimě a jen město je to normální klidně ti to vyleze i na 12 l/100 joooo neni nad diesel mam spotřebu teď v zimě po městě 5.6 l/100
  18. 1) nikdo netuší co máš za motor tak nejde říct jestli je to moc nebo málo 2) nevíme jaký jezdíš trasy jestli krátký a máš benzín je to uplně normální spotřeba na zimu
  19. a jakej je problem si to nechat v ČB nechat vyndat pak odvez zrepasovat a zase nechat namontovat? nehrozí že by si ten servis přihodil něco k repasu
  20. notobi odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    pár stovek + práce: volant dolu, kdyty sloupku řízení dolu štít ven z přístrojovky a nahradit původní elektriku novou stará se jen zaizoluje protože je ve svazku el. instalace auta a bylo by zbytečný to rozdělávat. Pokud nevíš jak na to budeš si to muset u někoho nechat udělat
  21. notobi odpověděl na lubann's téma v Elektrika
    U Octavií občas zlobí el. instalace od čtecí cívky u spínací skříňky do štítu přístrojů staří to vyměnit a mělo by to být OK stačí zajít do servisu škodovek a chtít tuhle elektriku a oni už budou vědět
  22. notobi odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    odvětrání v kufru to nedělá problem je klapka co ovládá vnitřní vnější přivod vzduchu do auta (klapka recirkulace vzduchu)
  23. čidlo je jen jedno a vedou k němu 4 dráty, 2 pro 5J motoru, 2 pro štít
  24. Turba repasujou ve Strakonicích asi v ČZ Strakonice (ale to nevim jistě) co s jistotou vim, že ještě když sem pracoval v ČB a vedoucímu ze servisu na Leonu turbo zatuhlo vezlo se to do Strakonic
  25. notobi odpověděl na Fíla1's téma v Motor
    předělat na 4x4 stojí tolik že se Ti to nevyplatí
