notobi
Vše, co zveřejnil notobi
  1. notobi odpověděl na Radekcat's téma v Motor
    pokud s nim pohybuješ sem a tam neměl by mít vůli víc jak 5zubů na věnci pokud má víc už neni v nejlepším stavu lepší je tam dát sadu s jednohmotou a je klid na věky
  2. podle fotek bych do ní nešel už jen z toho duvodu že ty šrouby jaký tam jsou na fotce si neumim představit kam bych je dal orignál je uchycenej jinak a líp a seženeš ho po bazarech i za miň
  3. lišta s osvětlením SPZ i s gumou pod ní je na autech modelovýho roku 09 a musí se použít nová lišta s gumou koukal sem se cca před 4měsíci do ETKY a samostatná guma nebyla jako náhradní díl jestli myslíš tohle
  4. čidlo vnitřní teploty G56 je součástí řj Climatroniku (ovládací jednotka) a je za levou mřížkou zobrazuje pouze tu co nastavíš a kterou to udržuje nic víc
  5. notobi odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    brzdovej spínač je dvouokruhovej 1. pro světla 2. pro řj motoru ABS a ten pokud je špatnej hlásí to chybu nebo to prostě blbne protože ty brzdíš, ale jak nefungjue ABS je zmatený protože stoup tlak ale elektrický impulz nedostala
  6. notobi odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    chtělo by to načíst diagnostikou, ale kouknul bych se na brzdovej spínač může to dělat on
  7. aby sme si rozuměli musí to být ale rámeček na face (novej středovej panel) ne ten starej s uplně prvních Octavií
  8. notobi odpověděl na italik's téma v Ostatní
    co se má kdy měnit jako náplně filtry atd je v servisních prohlídkách daný zbytek se mění když se zjistí že je to KO jako v Tvým případě právě ložiska
  9. záruka a garanční opravy platí v celý EU jen musíš samozřejmě navštěvovat značkovej servis abys měl i záruku mobility. s KOupí někdo poradí, nebude to zas takovej problem, protože u hranic s Německem je před pár lety němci kupovali hodně často
  10. tyhle tam ale nedostaneš
  11. protože to tak je knoflík na klimu a recirkulaci je stejně dlouhej jako samotnej knoflík bez klimy
  12. dostat smyk i s ABS můžeš až ESP to hlídá líp, ale ani to neni všemocný fyzikální zákony platí všude trvale
  13. rámeček bez klima je stejnej jako s manuální klimou to ostatní se samozřejmě dělalo i po Face jen si to musíš sehnat buď po vrakovištích nebo ve značkovým servisu Škodovky
  14. pokud ti to blbne při zařazení zpátečky je vadnej spínač zpátečky má zkrat a při zkratu zhasne přístrojovka nejsnáz to zjistíš tim že odpojíš spínač zpátečky když to přestane je jasno spínač zpátečky vadnej
  15. servo je moc háklidvý na to jít na prázdno podle mě je KO servopumpa 12km je už dost dlouhá doba asi to má za sebou
  16. tlumení je v autě jako první věc takže vě komplet pryč (přístrojovka, trubka, elektrika) co je lepší místo toho netušim
  17. stačí jen kousek pokud to vydloubneš neni co řešit ne?
  18. VR6 je na příč ten by asi šel ale spíš do OII, protože je v AUDI A3 a už se dává do novýho Supa ostatní tam nedáš ani omylem jsou to podélný motory V6 motory jsou ve starým Superbu to je uplně někde jinde nežž je Octavie
  19. notobi odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    mam origo 205/55 16 sedí to, ale víc to drnčí jak zimní 15tky 17 bych nesnes neni to na kvalitu našich silnic
  20. vypustit povolením trubek u řízení pak nalít servo bez zaplýho motoru 12x naročit volant doprava a dolevA do max rejdů aby se olej dostal všude kam má (nesmí to jít naprázdno)pak nechat chvíli běžet a holt tak 2x opakovat abys to z toho dostal co nejvíc
  21. holt jí neposunuli směrem dopředu proto nejde popelník otevřít chce to sundat levej kryt loketky povolit šroub na 13klíč a posunout
  22. do jedničkový Octavie žádnej rámeček nepotřebuješ neorigo rádio tam jde normálně (s jeho kovovým rámečkem samozřejmě)
  23. notobi odpověděl na sysell's téma v Podvozek
    to už nevim rovnou sem měnil tu nádobku předtim na to koukal jinej maéchanik já jen dělal práci na počkání a to čerpadlo cos dával bylo nový nebo vrakoviště? aby to nebylo jiným špatným čerpadlem
  24. notobi odpověděl na sysell's téma v Podvozek
    dnes sem hluky na servu řešil na A4 a dělala to nádobka na servo bylo v ní vypadlý sítko a to dělalo hluky po výměně nádobky bylo po hluku
  25. taky zírám neni nic jednodušího než zapojit tohle možná bys tu tomu servisu mohl udělat antireklamu ať se mu ostatní vyhnou obloukem
