lucky.jack
Vše, co zveřejnil lucky.jack
  1. Jj, bude. 10J1.
  2. Co udělá telefon, když ho dáš do továrního nastavení? To samé se stane v autě. Holt nic nenormálního.
  3. lucky.jack odpověděl na faithless78's téma v Elektrika
    48S5 je kod servisního opatření. Po přehrání se již závady neobjevujou 🙂
  4. Kryty motoru budou 😄 Teoreticky v pátek by měla být spuštěna akce na dodávky krytů.
  5. Klikni si na rádiu na NAV a vpravo dole na tři tečky. Tam je nabídka zobrazovat navigaci v přístrojovém panelu. Tak to odškrtni.
  6. Je rozdíl mezi boucháním a vrzáním, Tohle TPI není na projevy bouchání, ale na hluky při točení volantem. Tzn může být špatně usazená krycí manžeta pístnice nebo dře doraz tlumiče. Standardně by v tomto případě s tebou měli při převzetí auta do servisu udělat zkušebku. Pakliže se to neprojeví nemusí nic řešit(v rámci reklamace v záruce), i kdyby na to nějaký TPI bylo vydaný. Tolik postup v rámci příjmu vozu do servisu. BTW u karoqa nevím, že by se nějaký bouchání z přední osy řešilo. Možná ona přeskakující manžeta, ale to není projev bouchání, ale "přeskakující křupavý hluk" 😄
  7. No asi nejspíš ve škodovce 😄 Cca 700,-
  8. Buď mě napadá, že vás jezdí v autě víc a máte nastavený uživatele podle sebe nebo je něco špatně. Nastavení by podle mě mělo držet jak si ho nastavíš.
  9. Od zítřka by měly být znovu k dispozici na e-shopu aktivační balíčky. Problém s aktivací by měl být již vyřešen 🙂
  10. Z důvodu sjednocení napříč koncernem. Zlevnění výroby 🙂
  11. Všechny již zakoupené aktivační klíče bude možné po vyřešení problému standardně aktivovat. Tolik vyjádření z oběžníku škodovky.
  12. To bych se divil, že policajti nemají servisku. Tyhle ouřední státní orgány chtějí vždycky mít hodně papírů 😄 No jestli jezdili do autorizáku tak asi něco dohledat půjde podle VINka, ale u 15 let starýho auta nevím co chceš zjišťovat...
  13. Záruku na motor, podvozek, kastli asi nepřijdeš. Ale jakmile zjistí neautorizovaný zásah do elektroniky ve spojení s jakýmkoliv zmíněným systémem, máš smolíčka. Nicméně to jsme už OT 🙂
  14. Pakliže si seš jistej, že to jde z turba a ne z důvodu špatné montáže(dělal sis sám?) tak reklamace dodavatele dílu, opravce. Nové těsnění na trubkách jsou předpokládám nové a správně usazené.
  15. lucky.jack odpověděl na Dzarin's téma v Exteriér
    Tohle bych viděl na Kamiqa, Scala a ne Karoqa. Kompatibilní(resp zaměnitelný) rozhodně nejsou.
  16. Ve většině případů se tohle stává po výměně oleje. Musí tam být 3 šrouby. Při vyndání je předepsána jejich výměna!
  17. Uživatel Petr Volný, registrace 3.6. , poslední návštěva 3.6.. Mrtvá duše 😄 JJ buď zámek nebo kabeláž u dveří.
  18. Tak to objednej normálně přes nejbližší servis škodovky. Je úplně jedno jestli to bereš přes e-shop nebo pultový prodej.
  19. Stejný hluky v mezipoloze spojkovýho pedálu dělal tyhle hluky setrvák. Jsem zvědav k čemu dojdou. Nicméně to do tohodle tématu asi úplně nepatří 🙂
  20. Jako, že by hnací hřídel v převodovce vibrovala? To by musela být převodovka před smrtí, hučela by, kvičela apod. Jestli to dělá na letních i zimních kolech tak mě napadají buď poloosy nebo křivé náboje. Náboje se nechají změřit na házivost, u poloos je to horší. Bral bych to asi jako další štaci při zjišťování. Good luck.
  21. Fungují ti automatické dojezdy na okna při manuálním ovládání? Případně zkus udělat zákl nastavení dojezdů. Jestliže to nepomůže, resp pomůže na chvíli, může to být některou jednotkou ve dveřích atd. Udělej diagnostiku a pak řeš co dál. Měnit něco jen proto, že to bude asi tím, mně přijde divný. Trojkovej sup je už dost chytrej na to ,aby ti pořádná diagnostika napsala podrobnou závadu.
  22. K tomu ještě přiložené možnosti od zdroje... priloha-c-1-6va054830.pdf priloha-c-2-6va054830a.pdf priloha-c-3-6va054830b.pdf
  23. Jestli máš možnost od někoho zkusit půjčit ovladač na světla ze stejného auta, tak zkus prohodit. Už jsme to řešili taky a bylo to vypínačem. Nicméně se nezaručím, že to je i v tvém případě.
