Vše, co zveřejnil lucky.jack
Klepání od zadní nápravy
Originál stojí něco málo přes 500, repliky kolem 50,-. Klidně bych risknul i tu repliku, já ji dal taky. Za pokus to stojí, když nevíš co s tím - stejně na ně časem dojde, když je máš spuchřelý.
Vyndat tlumiče, otázka 10 minut, povolit 16 matici, vyndat doraz. Starej klidně roztrhni, stejně to jde blbě sundat. Zapamatuj si jak to bylo sesazený a pak už to dáš v poho dohromady. Plast si postav na stůl, doraz dej na něj a plochým šroubovákem ho pomalu zastrkávej dokolečka do drážky, která je v plastu. Je to v poho. Na to, že jsem neměl 16 očkovej klíč jsem to zvládnul za hoďku obě strany Doufám, že to byla 16...
Kuřácký interiér, jak na něj?
Něčím začni a něco vyzkoušej. Jestli máš možnost kup třeba ten Smoke-Ex od Sonaxu a pořádně to vystříkej. Jako další bych dal třeba to parní čištění atd... Jsou firmy, který se zabývají přímo čištěním interiéru. Něco určitě najdeš na netu.
Jo tak je přesně ono. Kup nový. Prodávají se i s tím plastem, ale ten plast jde v pohodě přehodit na nový dorazy .
kvicanie od motora
Napínák řemene(kladka)...
- Vlnovec
Vibrace ve spojkovém pedálu
Při sešlapování spojkovýho pedálu jsou mírné vibrace do pedálu normální, ale vibrace stále a to i do řadičky mi normální nepřijdou. Může to dělat setrvák, uložení převodovky(motoru) atd. Přijde na to jaký vibrace jsou.
Minulý víkend jsem měnil dorazy(naprosto zpuchřelý) na Z tlumičích a ten plast je na nich nasazenej. Jestliže máš ztvrdlý nebo zpuchřelý dorazy může to klepat, ale jinak je to tam dost na pevno, takže by to klepat nemělo. Není to nijak drahý, takže doporučuju vyměnit a měl by být klid
O1 1.6 74 kW nestartuje
Píšeš, že ti to POŘÁD nechce nastartovat. To jsi předtím nepsal! A předtím ti to taky nestartovalo?
Jak zrušit osvětlení kufru? (Octavia I)
Párkrát zapomene odcvaknout a dojebe si zámek! Vypínač je ideální.
Výfuk, výfukové potrubí - hluk, drnčení
Jestli to dělá výfuk, bude někdě určitě očazenej od sazí, takže pořádně zkouknout. Taky mi to někde profukuje, ale taky nevím odkud a nemůžu se dokopat k tomu, abych to zkontroloval
Spider RS 17"
Schválený rozměry máš ve velkým techničáku. Všechno ostatní co tam dáš dáváš na vlastní triko.
Zápach určitě odstranit jde, páč jsem koupil auto a kdyby nebyla propálená manžeta na řadičce tak bych to nepoznal...a taky jsem lakoval plasty a když jsem vyndal popelník tak bylo pod ním na tunelu dost popelu. Ale jak říkám, auto mám půl roku, žádnou voňavku jsem tam nedával a interiér stále něčím voní. Netuším jak to někdo provedl .
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Masakr
Píše, že není elektrikář, takže zapojit vypínač pro něj bude asi problém - ale jinak bych to řešil asi taky tak. Když vyndá žárovky tak by se snad nic stát nemělo. Do zámku bych se nevrtal, nikdy nevíš kdy budeš potřebovat původní stav.
Sekavé pohyby L zrcátka
Tak rozdělat a překontrolovat jestli ti tam něco někde nepřekáží(kabliky...). Sundat sklo a zkusit jak se hejbe motorek bez skla.
Střešní okno - zapojení
Od začátku to byla špatná koupě tak se mu chci pomstít! No tak na půl...Narodilo se nám mimčo a jak jsem psal klima není tak aspoň nějaký odvětrání, protože okýnkama to strašně rotuje a holka je chudák "ofouknutá". Nebo jsem ještě přemýšlel o deflektorech na přední okna, aby se vzduch vyvětrával a nebalo v autě jak na větrný hůrce. Tak asi tak
Střechu měnit ani opravovat nebudu, jen jsem nevěděl, že je to tak složitý s origo oknem. Takže zbývá UNI okno. Každopádně díky . Mám možnost koupit toto za 1000,- bez práce nebo okno GALILEO a 4800,- i s prací za montáž. To první netuším co je zač (našel něco na googlu, že je to snad maďarský výrobce), to druhý je klasika.
To jsem chtěl slyšet Stručně a jasně
Takže kupovat ho z bouranýho auta nemá smysl, protože by tam nešlo namontovat do střechy nebo z jakého důvodu?...asi jsem nějakej pomalejší...
Nostejně by to asi s origo vyšlo na nehorázný peníze takže aspoň vím na čem jsem. Díky za info.
Jak by to bylo s doděláním střešního okna v elektrice, je potřeba to nějak zapojovat přes komfortku(z toho vyplívající kabeláž...) nebo to jde nějak na přímo? Léto se blíží a klima chybí
LPG Octavia I RS chip 142kW
Tak tedy nevím, ale RS si snad ani plyn nezaslouží. To je skoro barbarství. Jestli si chtěl výkon s rozumnou spotřebou, měl sis koupit v naftě a nechat načipovat na pořádný výkon s rozumnou spotřebou. Toť můj názor a připomínka . Já bych do plynu nešel!
kryt motoru a zaslepky na díry pro ang. stěrače
Aha
Nechápu ty anglické stěrače, když máš stěrače jak je normál v ČR...nicméně krytky jsou schopný objednat v kterýkoliv servise Škoda.
