jaydoo
Vše, co zveřejnil jaydoo
  1. jaydoo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    A co moze vadit, keby ze mam Immo 4C ? Zatial cakam na tu novu GATEWAY, tak som prehodil naspat stare radio. Odmeral som prud, s BOLEROM , az ma to prekvapilo - 1,8 A So streamom som potom nameral 0,4 A. Je to este dost, ale bolo to po 2 min. merania, tak asi este nejake jednotky sa nevypli.
  2. jaydoo odpověděl na krysarr's téma v Elektrika
    SS nie je až tak žltá, ako origo. A svieti oveľa lepšie, ako povedzme biela CoolBlue !!!
  3. jaydoo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    gateway mam vymenit za 1K0 907 530 S ? Odstráni sa s tým vybíjanie batérie ?
  4. jaydoo odpověděl na zengoxxx's téma v Elektrika
    Dik, zajtra idem merat. Vymenil som radio v piatok za Bolero a v nedelu som nenaštartoval. A to mam asi mesiac novu bateriu. Tak musim zistit, čo mi ju žerie. Na Vagu mam ale par chyb, asi najhorsie bude toto: Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H09 0110 Revize: 09 Seriové číslo: 2700104C150AC7 Kódování: 3D3F0B40071302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 Nalezena 1 chyba: 01305 - datovy BUS displej 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 104 Kilometry: 72489 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 11:18:35
  5. jaydoo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Tak Bolero mam uz namontovane aj ja. Sedí tam krásne. Za tu chvilku používania som zistil par vecí : Radio hraje perfektne /oproti Streamu/ Ovládanie MP3 uplne v pohode, funguje mi aj s MaxiDotom Slabý jas V piatok som odstavil auto a v nedelu nenaštartoval. /ale idem zistovat, ci mi nežere niečo iné batériu/
  6. jaydoo odpověděl na zengoxxx's téma v Elektrika
    Ako meriate prúd ? na Ktorom mieste ?
  7. Ja mam zase taky problem, ze po vypnutí motoru a vytiahnutí klíčku sa auto odomkne asi po 5-10 sekundách. Fungovalo to normalne ale po vymene autoradia to je nejake zblbnute.
  8. Myslel som BEZ MultiFunkce, obyčejný.
  9. A co treba pri vymene 3 ramenneho kozenneho volantu s Airbagom bez MF za obycajny 4 ramenny v OII predFL ?
  10. jaydoo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    A kde je najlepsie kupit Bolero do O2 ?
  11. jaydoo odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Mam O2 MR2006, mám tam Stream bez MP3, chcem to vymenit. Vypada to najviac pre Bolero, tak sa chcem spytat, ci je v nieco problem pri vymene, a ktore jednotky budem musiet menit. Staci iba stare vytiahnut a Bolero dat na jeho miesto ? Chcem este dokupit parkovaci asistent dozadu, a docital som sa, ze budem musiet menit aj jednotku, aby mi to zobrazovalo na radiu. Nemam HF ani multifunkčný volant. Dakujem za odpovede.
  12. jaydoo odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    Podla mna, velmi ovplyvnuje ako auto vypadá / farba, folie / ako sa k nemu hodia disky. Alebo nemte ženskú doma ? Nepoznáte, ake topánky sa hodia ku kabelke ? Tak je to aj s diskami, nebudes davat zlate disky k červenej, ale dáš ich k bielej a podobne. Pri niektorej farbe disky vyniknu, a pri inej sa stratia. To je stara znama hra s farbami.
  13. Tiez zhanam HEX CAN kabel na O2 za rozomnu cenu. Ked som kupoval OBD na O1 tak n afore bol kopec odkazov, cena cca 1500 sk. Ale HEX CAN min. 5-6000 a to je dost na obcasnu diagnostiku. Tiez hladam nejaky klon.
  14. Tak sa musim pochvalit. Mam novu octavku, aj s novymi kolečkami. 6,5x16" Draconis.
  15. a da sa nejako zmenit to obmedzenie prostředních čidel misto 20cm na 10 ?
  16. Jak lze nastavit vzdalenost prekazky pri pipani na origo parkovacim asistentu ?
  17. jaydoo odpověděl na krysarr's téma v Elektrika
    Mne sa zatial najviac osvedcili OSRAM Silverstar, svietia pekne a dobre a aj zatial najviac vydrzali. Tie NB sa rychlo vypalili. A Coolblue nesvietili az tak dobre.
  18. jaydoo odpověděl na last.train's téma v Motor 1.8 T
    No ja mam dlhodobu spotrebu 10L. Ale to je vacsinou mesto. Dialnicu mavam 8-10L. Ale rychlostne limity velmi nedodrzujem. Ale podarilo sa mi spravit aj menej ako 7L, ale to len ked idem po obchvate v Bratislave , prípadne pomalou jazdou po okreskách. Ale to sa moc neda nazvat jazdou, je to velmi nebezpečné ist tak pomaly, lebo to je človek potom nesústredený, obzerá sa, škrábe sa a venuje sa menej šoférovaniu.
  19. jaydoo odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Ja mam tie Matador Nordica MP59 uz 3 zimu, a som s nimi spokojny. Nemal som doteraz ziadny problem.
  20. V Bratislave mam celkom dobre referencie na www.profituning.sk, aj na mmracing.sk Bavil som sa s nimi na autosalone a aj mechanici, co mi robia auto ich poznaju ako zname a seriozne firmy.
  21. jaydoo odpověděl na krysarr's téma v Elektrika
    Ja som skusal tiez NightBreaker, ale ked mi praskli obi dve /samozrejme učtenku som vyhodil :-( / dal som zase Silverstar. Nesvieti tak bielo, ale zda sa mi, ze svieti lepsie. a ostanem pri nich.
  22. Pani, ake presne idu ziarovky, respektive patice H do svetiel na O2 ?
  23. jaydoo odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    To mas co za auto ???
  24. jaydoo odpověděl na zabiak's téma v Exteriér
    Podla mna na O1 je najkrajsie z RS1.
  25. jaydoo odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Kde si ich kupoval ?
