ratras1
Vše, co zveřejnil ratras1
  1. Přesně tohle se mi teď stalo taky odpadlo pouze sklíčko co zřejmě drželo na té černé vrstvě. Zatím jsem to přilepil oboustranou páskou ale asi to bud lepší nějakým lepidlem a snad to bude fungovat
  2. Tak já jsem s Bremabma a origo destičkama zatím pořád spokojenej ikdyž je to teda o něco hlučnější, ale zatím to brzdí a nekroutí se
  3. Tak já mám zatím na brembech a originál deskách najeto kolem 2-3 tis. a zatím fakt spokojenost snad to budu moc říci i později
  4. Tak mám to samé, praká to a v pár místech se to začíná loupat, to mám radost. Kolegovi na fábii stříkali celou střechu,ale měl to ještě v záruce...
  5. Jasný, normálně je zajedu s tím nemám problém. Na brzdy nešlapu nikdy nějak brutálně. Jde mi hlavně o to, ať brzdí a nevlní se.
  6. Tak dneska konečně nasazeny Bremba a original desky, tak jsem zvědavý, na to, že zatím nejsou zajeté to brzí dobře. Akorát uvažuju jestli radši vyměnit i ložiška, přece jen jsou při 122 000km pořád původní a nechci aby se mi kvůli toho zase zvlnily koouče...
  7. ratras1 odpověděl na Sponty's téma v Podvozek
    Tak třeba mě se ATE zvlnily, tak teď jsou na řadě Bremba, tak uvidíme
  8. Tak jelikož jsem to tu nikde nenašel, zakládám tohle téma. Když startuju, ať už studený nebo teplý motor, tak pokaždé, jak otočím klíčkem a motor naskočí tak se při tom startu ozve někde od motoru houknutí. Motor naskočí a jede vše normálně. Tohle dělá asi u 9 startů z 10. Mám podezření na startér, řemen na altíku se mi nezdá, protože dle mě by pískal a delší dobu. Tohle houknutí trvá jen asi sekundu, při startu jinak ne. Mohlo by to být něco se startérem? nebo něco jiného? Dík za tipy. Jinak je to 1.9 tdi, najeto kolem 118 tis. Dík za rady
  9. ratras1 odpověděl na Octavian1's téma v Ostatní
    Tak, včera jsem byl na STK a musel jsem sundat přední folie abych prošel, dostal jsem to nakonec na dva roky, teďka uvažuju, že folie zas nahodím a za 2 roky to nějak pořeším, je to takové dovné bez té folie
  10. No já doufám, že bremba nějakou dobu snad vydrží. Jezdím docela normálně nějak extra na brzdy nešlapu. Po původních originálech, které vydržely něco kolem 100 tis. jsem tam nasadil Ate, které vydržely cca 10 tisíc a zkroutily se a to jsem ani jednou nebrzdil na krev a slušně je zajel. Proto teďka zkouším bremba. Ještě uvažuju, jestli nemůže být chyba někde na nápravě...
  11. to nečekám, chci jen ať to brzdí a hlavně ať se to nevlní
  12. Tak jsem zvědavý, snad to bude stát za to
  13. No,já dneska objednal Brembo max a k tomu originál desky, dám to pak vyměnit do servisu a zkontrolovat jestli tam není ještě něco špatně. Snad se to už pak nezvlní.
  14. žhavička?
  15. S tím zadrháváním 3 nám to dělá i služebních, některý, z velké části....
  16. Achjo, tak už to potkalo i mě, světlo v kufru prostě nesvítí, asi taky mikrospínač v háji. Ten zámek to je díl ve dveřích nebo v kastli?
  17. Já teda nevim, ale foukám podle víčka na nádži a žádný problém s tím nemám. Samo, že na zimu dám o trochu víc. ale rozhodně žádné 2,5 ani víc. Mám 15ky.
  18. Pokud máš origo alu a origo plechy, tak tam jsou stejné dosedací plochy, což znamená, že je klidně použít můžeš. Já používám na léto i zimu stejné,včetně bezpečnostních. Samozřejmě můžeš si koupit druhou sadu šroubů, ale je to zbytečné. Navíc sada vyjde cca na 2.tis.
  19. Akorát se mi zdá vyšší než ta stará...
  20. ratras1 odpověděl na reverson's téma v Hospoda
    Článek jak noha
  21. ratras1 odpověděl na Diamant's téma v Podvozek
    Polarisy2 mám taky, první rok v pohodě, žádný problém, teďka už nějak ztvrdly a není to ono, už bych do nich nešel, ale zatím je dojezdím.
  22. Tohle mám osobně taky, funkce to má fajn, ale asi jsem trefil špatný kus, už jednou byl na reklamaci ale neúsměšně, hlásí mi plané polachy, aktivace otřesáku, poklesu napětí, čidla náklonu a podobné nesmysly, dal jsem to doma na poličku a v přes noc mi to hlásilo taky otřesové čidlo nebo náklonové, půjde to znova na reklamaci, tak uvidíme, jinak co se týče zaměření přes GSM, tak to ujde
  23. Vrtané kotouče se chovají taky takhle? Pořád uvažuju, jestli normální bremba, nebo max a nebo nějaké jiné vrtané kotouče...
  24. Tak už jsem toho přečetl o kotoučích tady na fóru celkem dost, chci se zeptat, v superbáckém vlákně někdo psal, že má špatné žkušenosti s drážkovaným akotoučema, že při bržení vibrujou a brzdí hlučně, tak teď nevím jestli jít do drážkovaných nebo do hladkých, co vy na to? a jaké máte zkušenosti s destičkama texstar?
  25. Loni na podzim jsem dával nové přední desky a kotouče, obojí ATE, dneska je zas zvlněné, sice lehce ale přesto to kope do volantu, už mě to štve. Nikde jsem to neprobrzdil ani na to nějak nedupal, když se zajížděly. Čím by mohlo být, že se zkroutily? Trochu podezírám servis, že to párkrát probrzdil aby měl důvod měnit.. ale to je na delší debatu. Kroutí se vám taky kotouče? vím že to dělala O1 ale O2 by snad neměla. Uvažuju o brembu. Musím vyměnit i destičky?
