beuticek
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil beuticek
  1. Alpine mám, ale tohle taky neumí. Dokonce ani nefunguje podmenu klimy (úroveň chlazení, el. předehřev atd., funguje tedy jen ovládání tlačítky a kolečky na středovém panelu) musel jsem si to nastavit podle sebe už před instalací. Jinak ale zbytek funguje skvěle.
  2. Ahoj, dělá mi to občas taky, i když už míň (asi trochu poklesnul tlak v klimatizaci, když byla doplněná, dělalo to častěji). Mám podezření na expanzní ventil (viz předchozí příspěvek), možná plný vysoušeč, ale zatím jsem neměl odvahu to řešit (už to mám 3. rok a jak klesá tlak v systému, postupně se to lepší 🤣).
  3. Ahoj, musíš to nechat odblokovat a nakódovat. Je tam potřeba ještě externí mikrofon pro handsfree k telefonu. Mám doma starý Swing s tlačítkama, ten umí i BT. Nechal bych ho hodně levně a zařídil odblokování. Jestli chceš, napiš SZ.
  4. Nemůže to dělat špatná geometrie?
  5. Ahoj, tohle není Bolero, ale Swing.
  6. Ahoj, mně to dělaly většinou kabely, dokonce i 2 po sobě (koupené jak v Číně, tak v Česku). Zkus značkový datový kabel dle telefonu. Pak jsem musel i restartovat telefon a auto.
  7. Ahoj, airbag nemusíš odpojovat od konektoru, stačí ho odsunout stranou. Povolíš 3 šrouby (torx 27), vem si delší páku, jde to docela ztuha. Uvidíš je mezi spodní částí krytu sloupku řízení a palubkou. Musíš mít i dlouhý nástavec. Video je třeba tady: https://youtu.be/zKnRkA4W0Ns?si=4TStXD1H4oDDRV2k
  8. Tak to nevím, já je tam mám už víc než 2 roky a všechno v pořádku. Pokud to nejde seřídit, tak reklamace, je na ně min. 4 roky záruka.
  9. Souhlas s ostatníma. O těchto rádiích je to známé, že mají špatný příjem. I proto jsem šel do Alpine, kde je to bez problémů. Taky je za úplně jinou cenu.
  10. Mno u tohodle motoru ti řetěz rachtat nemůže, protože tam žádnej není.
  11. Ahoj, máš spínač světel v poloze Auto?
  12. Na tmavých lacích je to v pohodě, na prahy to má blahodárný vliv. Mám je taky (i když na O3).
  13. Znovu je nakalibruj.
  14. Já je jednou za čas přeleštím, nic jiného nepomáhalo. A už jsem domluvenej s mým detailerem, že mi tam v červnu dá fólii a bude klid.
  15. To je jedna z nejhezčích barev...
  16. Dle prospektu by měly mít o 10% větší svítivost než 1. generace, ale světelný tok je také jen 1500 lm. Takže asi drobná optimalizace.
  17. Ahojte, Osram má v nabídce 2. generaci NB led H7. Parametry má prakticky stejné, srovnání zatím nikde není. Tak uvidím, zda se časem rozhodnu pro upgrade.
  18. Mám tu samou a taky spokojenost.
  19. Tak s tím bych si dovolil nesouhlasit. Jezdím s nimi už rok a čtvrt a zpátky k halogenům už bych se nevrátil. Předtím jsem měl Osram NB Laser, LEDky svítí lépe. Mám O3 před FL.
  20. Tady máš na to celé téma: https://forum.skodahome.cz/topic/142115-únik-chladící-kapaliny/
  21. Jestli to klape v rejdu, nebude to poloosa?
  22. Já jsem ho po výměně kapaliny na G12 EVO nechal odstranit.
  23. Nebylo bouraný a blbě srovnaný? Kdysi jsem to zažil u blbě srovnaného auta kamaráda. Vibrovalo to strašně.
  24. Ahoj, nemáš zapnutý nějaký spotřebiče? Třeba vyhřívání sedaček a podobně.
  25. Pozor! Alpine nemá android, jen android auto a apple car play! Pokud chceš jen android rádio, tak pak jedině číňan, ale ten má většinou blbý tuner (rádio).
