Jirik.DC
    3586
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Jirik.DC
  1. Maxidot už mám, dodatečně, Multifunkční volant už taky mám..dodatečně..jen bez tlačítek na tlf, te´d ještě mně čekáí HF BT..dodatečně pořád okrajově zvažuju ten Parrot, ale zas mně napadá, to že to můj tlf teď nebude umět načíst se seznamem ještě neznamená, že za půl roku na to Škoda nedoladí software a nepůjde do ŘJ přehrát.
  2. Jasný, záleží taky, kolik je místa v tom dvojitém platu.. Něco mně napadá, ale to asi, až to uvidím na fotce, jak vypadá ta síťka a tak..
  3. Jirik.DC
    Alarm
    Co O II a alarm GT, užívá někdo?
  4. No dobrá, tak abych nevypadal jak socka tedy na šestnáctkách s křídlem Jinak já držím volant levou rukou, loket pěkně na opěrce ve dvěřích a druhou ruku mám na středové loketce a řadičce
  5. Ale ty máš telefon, který by to mělo znát i přes BT, alespoň podle seznamu adaptérů v konfigurátoru. Můj Samsung by to asi nenačetlo..budu to muset nejdřív někde vyzkoušet.. Musí se nějak nastavit rádio nebo se jen do konektoru přidají dráty?
  6. Nejak sa tie hodiny posúvajú - za mojich autoškoláckych čias platilo držať volant 13:50, t.j. za desať dve To je podle toho, jestli je zimní nebo letní čas Jinak v současné době odborníci opravdu doporučijí třičtvrtě na tři, protože např.při vyhýbacím manévru mají ruce bez přehmatávání větší rádius.. Když už jsem před týdnem pořizoval multif. volant, možná už jsem taky mohl vzít ten s ovládáním HF..no co se dá dělat
  7. Možná by tam šly cvaknout nějaké držáčky, co jsou na svorkovnioce,např.pod sedačkou..nedávno jsem je měl v ruce..určitě by se nechalo něco sehnat..
  8. Tak to vůbec nezní špatně..nejspíš to dopadne na originál, stopro uvidím přijatý hovor a když to vyjde a náhodu se načte i seznam, bude to úplně super..
  9. Jirik.DC
    Výměna volantu
    Sehnal jsem jednotku AM. byla nastavená na všechno, co by měla umět, takže jak jsem ji přehodil, hned to všechno ožilo. V servisu to šlo nastavit, v sekci elektronika volantu, kódování jednotky..prošly se popořadě jednotlivé body a zvolila se vždycky číselná možnost, podle výbavy..tedy i včetně 3/4 ramenného volantu. No nakonec uložit a je to.
  10. Já to pochopil tak, že telefonní seznam se z tlf natáhne jen v případě, že je tlf v držáku, přes BT by to chodit nemělo. Na Parrotu mně zas láká právě ten seznam, který to i pře BT načítá..zůstane tam uložený nebo se vždycky aktualizuje, když vlezu do auta?
  11. pokud mas nejakej mensi navod jak bych to mohl zvladnout sam doma..... nebo pokud ma fans s timto zkusenost a mohl bych ho zase otravovat.... na to kodovani se optam dnes k veceru Jasný, mám připravený výcuc z DP tak se mi ozvi na mail. Dá se to zvládnout, není to problém. Máš na to správné nástavce na šrouby..volant, kryt sloupku a tak? Volant a kryty víš jak sundat? no jak to tak ctu tak to radeji necham nekoho prehodit.... timto se ptam - je na okrese MB nekdo schopny mi vymenit obyc. packu za tempomatovou? aktivaci pres PC uz si udelam.... V čem je háček? Fakt na tom nic není, jen je dobrý vědět, co kde a za co drží..proto ta DP, hlavně kvůli obrázkům..
  12. To rozhodně není ale s měničem nemám zkušenosti, tak nevím, jak funguje přepínání na něj..já teď momentálně, když zmáčknu CD tak se prostě přepne rádio a začne se přehrávat disk v mechanice.. Když to připojím jako CD měnič, přibude tam nějaká volba nebo tak? Právě mně to láká tam ten AUX dodělat, ale nechci to koupit a rozvrtat, abych pak zjistil, že to nejde nebo že to to rádio nezvládne..a zas měnit za každou cenu ho taky nechci..
  13. Jirik.DC
    DO centrálu
    Jiné konektory? A důvod? Jinak určitě by měla existovat i ta tvoje, protože musí být jako náhradní díl..popř. nějaká současná náhrada.. Ale přes škodu to asi bude ranec..
  14. Tak to jsem dobře na vážkách, Originál je originál, navíc není vidět a neláká..držák pořizovat nebudu, protože to bude ranec a co pak s novým tlf.. A eviduje to nějak v nějakém menu přijaté hovory a tak? Ten Parrot je zase zajímavý právě tou "univerzálností, kdy mi snad v poho načte tlf.seznam a to i přes BT. Přijde mi zvláštní, proč by stejně nemohl fungovat i SW v originál sadě..možná by mohli ve škodovce popřemýšlet..
  15. Jde externí zdroj zapojit i na Stream MR2005, který nemá žádné nastavení AUX na display? Když to zapojím na výstup pro CD měnič, bude se to nějak automaticky připojovat, když do té zdířky něco připojím? Nebo musím nechat přehrát SW rádia..
  16. To Kvak.. A to hlasové vytáčení je funkcí Parrota nebo je to otázka telefonu.. Pořád váhám, co zvolit, originál nebo parrot.. To all.. Jak se zobrazí při zazvonění číslo volajícího, to se sám přepne MaxiDot nebo musí být ručně přepnutý do nějakého režimu, aby bylo číslo vidět? A tlf pak zvoní sám nebo jde zvonění jen z reproduktorů?
  17. Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem" Co volant? Mně už funguje, chce to odpovídající řídící jednotku..měla by mít na konci označení AM nebo AK...to podle VINu. Jinak když jsem to řešil s Alesiem, ten je prý zatím nemá.. Jak a kam připojíš AUX do rádia? A přes jaký konektor? Já mám v autě AM, tak by to mohlo jít? Nemáš na někoho kontakt, kdo to nakoduje. Tu jednotku ti normálně nastaví v servisu na VASu. Stačí najet na elektroniku volantu, kódování jednotky..pak už se jen projedou postupně jednotlivé položky..je tam volba zadní stěrač/bez stěrače, tempomat, pokud máš PP nebo maxiDot, musíš nechat volbu s multifunkčním displayem, tiptronic určitě nebude , no a asi 4.volba tam pak je 3/4 ramenný volant multifunkční.. Při nastavování se vždycky ručně zvolí číslo nabídky. Když se tím vším postupně prokoušou, dá se kódování uložit a od té doby to začne fungovat. Já jednotku celou měnil a hned jak jsem ji přehodil, tak se rozchodila i houkačka a tlačítka na volantu. Jen mi ještě museli nastavit snímač polohy volantu, protože jsem právě měnil jednotku. Pak dej vědet, jak jsi dopadl.
  18. Jirik.DC
    Alarm
    Zdravim , Vie mi niekto povedat, ci sa da na tomto type HPB6/WFS aktivovat zvukova signalizacia zapnitia a vypnutia alarmu. Mam zapnutu len signalizaciu smerovkami a dost mi prekaza sa stale obracat a kontrolovat, ci mi to blika. Dakujem Zatím u všech alarmů, co jsem viděl, to bylo jako možnost. Ale nastavení a kodování se může lišit, chtělo by to manuál..žádný k tomu není? Nebo se zeptat v servisu, když je to office příslušenství..
  19. Jinak přijímat hovory lze páčkou pod volantem..co se objeví na MaxiDotu? Jak jsi s tím spokojený? A když vytáčíš číslo na tlf, to se pak taky zobrazuje na palubce? A co vidíš, když tě někdo volá..jen číslo? Pořád přemýšlím, jestli by nebyl lepší nějaký Parrot, který je přece jen pružnější a pracuje líp se seznamem telefonu..
  20. Jirik.DC
    DO centrálu
    A jednotka MR 2007 tam nejde? V čem se to liší? Třeba v případě budíků to není problém..
  21. pokud mas nejakej mensi navod jak bych to mohl zvladnout sam doma..... nebo pokud ma fans s timto zkusenost a mohl bych ho zase otravovat.... na to kodovani se optam dnes k veceru Jasný, mám připravený výcuc z DP tak se mi ozvi na mail. Dá se to zvládnout, není to problém. Máš na to správné nástavce na šrouby..volant, kryt sloupku a tak? Volant a kryty víš jak sundat?
  22. To Fan!s... Jednotku zvládnou v servisu, večer napíšu víc, ju.. Ta AM je good. To Ovidius... Taky napíšu večer víc, i to jsem absolvoval, dokonce doma.
  23. Jirik.DC
    MaxiDOT
    ¨To jo, hodinu by to tam rvali, zmršili by sedačku i schránku a pak by řekli, že to bylo na moje riziko, protože oni říkali hned že to nejde a chtěli by pětikilo za hodinu práce
  24. Myslíš, že to prostě chce ty nárazníky? Jinak je to na Síriusech, někde tady na fóru mám i fotky..tuším, že u větvě černých B-sloupků..
  25. Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem" Co volant? Mně už funguje, chce to odpovídající řídící jednotku..měla by mít na konci označení AM nebo AK...to podle VINu. Jinak když jsem to řešil s Alesiem, ten je prý zatím nemá.. Jak a kam připojíš AUX do rádia? A přes jaký konektor?
