octaviaman
    1663
Vše zveřejněné uživatelem octaviaman
  1. pokud máš voltmetr zkus kabely propípnout a přijdeš na to,rozpojíš ve dveřích a ve sloupku u opěrky nohy
  2. http://www.bossaudio.cz/produkty/autoradia/bv9996b.html to je pěkný!
  3. no rozhodně nezkracuj,to je kravina,protože by se ti mohlo stát že ti bude kloubek narážet na hranu vzpěry tak dlouho až se to poškodí a ujde ti plyn a vyteče olej.to je spíš zkus posunout o šroub dolů na blatníku,tuhle délku potřebují tuším O2
  4. Zdarec chlapci tak tu po dlouuuuuuhé době tu šmátrám a zjištuji co se děje kolem vzpěr co jste vymysleli jiného a koukám skoro mrtvo opravdu mě mrzí že už je nemohu dodávat byl o ně obrovský zájem a těšilo mě že vám to dělalo radost.ještě se občas objeví zpráva nebo meil dokonce i sms,ale mohu pomoct jen tím že tam pasují z 5dv.kombi,pokud by jste chtěli pomůžu s návodem na montáž i prodloužení,jinak kdo by chtěl kovové kloubky tak ty mají v prodejnách agrozet.měli by tam i vzpěry ale podstatně dražší než byly ty ode mne,cca 250 kč/ks. ještě jsem chtěl poděkovat za chválu od svých spokojených zákazníků (at slouží)
  5. hera na podvozek už bílá je,jen nevím k čemu tahle ko..a je stejne se to ušpiní
  6. octaviaman
    WAPKA
    kup tu na kterou máš hlavně aby měla širší rozptyl,jsou právě ty vapky nejlevnější co mají velmi úzký rozptyl a ty fakt stojí za prd,spíš je to jen tenký proud osobně bych ale kupoval karscher ten do kterého se dá přidat šampon,ale tam je dost vysoká cena
  7. praskla ti pojistka,už se mi to stalo jen přesně nevím pozici ale je z těch malých
  8. octaviaman
    Webasto
    na výhřev motoru bys ale musel mít vodníka ne bufíka,v tom je velkej rozdíl i cenovej
  9. kontaktuj automobilku v cz a všechno jim pěkně řekni jak to je a uved jméno servisu oni už si na ně došlápnou
  10. octaviaman
    spolehlivost
    mě se nikdo neptal,tak jaký žebříček to o5 blesk vytiskl? zaujatosti proti tomu a tomu vozu to zase nějaký štoura chtěl shodit domácí bestseler,nejspíš nákej pežoták nebo citrouš
  11. myslím že přidáváním aditiv se to trochu vyčistí,nevím ale píšu přidáváním,nikoli předávkováním poptej se ve škodovce
  12. zkus nějakou prodejnu s elektroinstalacema a řekni prostě že chceš odporovej drát,tolik a tolik a na co to chceš oni už ti pomůžou,pak si jen ze svorky přitáhneš štávu a je ne?
  13. octaviaman
    Min.teploty
    včera č.b. 05.10 - 16 v poho start dnes stejný čas -5 a kydalo svinstvo
  14. zkus ty pojistky a uvidíš jsou na baterce
  15. málo oleje,když to necháš tak se ti později rozsvítí trvale a později červeně a to už se nesmíš hnout z místa zkontroluj hladinu a dolej
  16. oslnovat te to nebude už jsem to viděl na jedný octě a je to hnus jsou tam vidět pruhy po leštění a je to víc do tmavě šedé no prostě ted už vím že než tohle tak raději barvu třeba tu co má mikl mrkni do sekce vaše octavia
  17. octaviaman
    kola
    jo dáš tuším i 14 ale nač kombinace 16" a 15" ?
  18. očistil jsi pořádně kontakty před připojením,jestli tam není trocha vody nebo nečistoty,zkus ještě pojistky na baterce. abs ti funguje? kdyžtak vymázni závadu přes VAG a uvidíš
  19. kdybys to resetoval.nemusel bys vyndavat rádio a odpojovat a připojovat
  20. ale funguje,jen neví co má zač a od lonska má utkvěno v paměti že měl uzávěrku kterou ted postrádá,u předface jak již bylo zmíněno asr není tzn.má eds a to funguje trochu jinak já bych to považoval za uzavřené
  21. pokud máš měřák tak si zkus kabel prozvinit,třeba na to pžijdeš,mrkni ještě na svazek v A sloupku
  22. octaviaman
    turbo
    turba s proměnou se na 66 dávali až od face 8/00
  23. a průměr středové díry?octavka má tuším 58 nebo 59 mm
  24. proto jsem to už psal,tohle skřípnutí způsobuje eds ale není to uzávěrka jako taková,která ti pomůže vyjet kluzký povrch-i tak v některých situacích prostě nevyjedeš eds je jen tzv. pomocný asistent při rozjezdu na kluzkém povrchu
