Vše, co zveřejnil wrc5
- Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
OII topení PTC
Ahojte, chcem sa opytat ci ma PTC vplyv na dodatocnu montaz nezavisleho kurenia? Objednal som novu dieselovu RS a ta ma PTC v serii (aspon podla cennika) a rozhodne tam chcem domontovat webasto ale nie ako origo prislusenstvo ale tak ako je namontovane z vyroby, t.j. s vymenou Climatroniku, nadrzky ostrekovaca a vsetkym co s tym suvisi tak aby fungoval prihrev motora pod 5 stupnov C a dalo sa ovladat cez Maxi Dot... ( len tak mimochodom nikdy nepochopim preco sa Webasto neda do RS-y objednat z vyroby, podobne ako pamatove sedacky... )
Modelový rok 2012
nema niekto normalnu fotku interieru RS RED? tak aby bolo vidno sedacky a pripadne aj "carbonovy" dekor?
Octavia II RS
celkom by ma potesili keby tam konecne dali elektricke sedacky a nezavisle kurenie... ak mi niekto povie preco to tam nie je ani za priplatok tak budem rad... :-((((((
Potahova latka kufra
Dufam ze ma neukamenujete ale potrebujem zohnat presne tu istu latku (resp. skor koberec) z ktorej je v dvojkovej octavii potiahnuty kufor. Mozno to znie banalne ale doteraz sa mi identicky odtien zohnat nepodarilo... ak viete aka firma to vyraba pre Skodovku pripadne by niekto vedel zistit dodavatela, alebo akehokolvek predajcu kto ma IDENTICKU potahovu latku v ponuke prosim napiste... p.s. ak clovek ocaluni sub pripadne doraba nieco na podlahe tak aj minimalny rozdiel v odtienoch je badatelny a uz to nie je to prave... Dakujem
Jaký olejový filtr pro 1.9TDi-PD 77kw
prvovyroba(vacsinou) a to co vidis na obrazku ked si otvoris ten odkaz je Purflux... staci takto?
Vyhřívaný volant na OII ?
Ahoj, chcem sa opytat ci si to nakoniec nejako vyriesil, lebo ja by som to chcel tiez nejako poriesit... dik
Vyhrievane PREDNE SKLO
ahoj Yeti priatelia, idem riesit octavii braceka a mal by to byt Yeti... ide mi ale o dost nezmyselne veci co nie su v cenniku a niektore obmedzenia nechapem... ale co uz... uz by mohli v skodovke pochopit ze su aj ludia kt v aute maju radi vybavu... ma tu niekto vyriesene vyhrievane celne sklo a aj nezavisle kurenie? dik
Chiptuning - zkušenosti, rady
Dik, ani som netusil ze su na Slovensku. Tomu Ralliartu osobne verim viac nakolko to davaju uplne do novych aut pod plnou zarukou vyrobcu, normalnou aj predlzenou( myslim vyrobcu vozidla cize Mitsubishi, to len poznamka pre rypakov :-) ) a ma to tam nekonecne vela ochrany, pracuje to len v konkretnom rezime podla potreby, inak ide auto na seriovu riadiacku atd...
Je to RS či není
a tie disky su 15" takze to ma aj "male" brzdy.... neni to RS
Ahojte, chcem sa opytat ci toto niekoho uz nenapadlo:My link teoreticky by to mohlo fungovat kedze je to cisto teoreticky "ten isty" motor....
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
mam v aute soundsystem ale tie vystupy nie su linkove a preto sa pytam ci to nahodou niekto uz nevyriesil aby som sa vyhol zoslabovacim clenom...
dopredu sa ospravedlnujem vsetkym ak to je uz vyriesene tu niekde, ja som hladal a nenasie,l tak sa chcem opytat ci ma niekto z tu pritomnych profikov vytiahnute linkove vystupy priamo z Columbusu tak aby sa dal na nich pripojit zosik a vsetko fungovalo tak ako ma. Pocul som ze to niekto vyriesil ale bolo to zasumene a nepouzitelne... Vystupy co idu do soundsystem zosiku pod sedadlom vraj nie su nizkourovnove... Dakujem za rady...
Zkušenosti z ESP
nechcem zakladat novu temu tak to skusim tu: uplne bezne sa mi stava ze po otoceni klucikom zapalovania mi vypise maxidot : závada na ESP! v servise na diagnostike ziadna zavada neexistuje... Preco to vypisuje ked ESP aj tak normalne funguje?
navteq
GSM III / Bluetooth
Das si moznosti v BT cez BB tlacitko(menutlacitko) a potom v polozke sluzby skontrolujes ci mas zaskrtnuty pristupovy profil SIM... Ak nerozchodis napis cez SZ zavolas mi a skusime nejako po telefone krok po kroku
GSM III / Bluetooth
poznam to doverne... vymaz z bb v BT menu parove zariadenia, restartni BB(vyber baterku) a daj nanovo vyhladat a sparovat... vacsinou pomohlo iba raz sa to "zaseklo" tak som prehral soft v bb a fungovalo vzdy... Ak ta to ukludni riesil som to aj na Curve aj na Bolde z casu na cas to tak proste je... Kedze sa ti uz raz spojili tak predpokladam ze rSAP mas povoleny...
Zaskrtnute samozrejme ale posiela len ked sa pripojim cez rSAP. Ked som pripojeny cez HF protokol tak taka polozka neexistuje a posiela len ked vytacam cislo priamo na telefone. Ak mam napr zmeskany hovor a odpovedam cez volant ze zavolat spat tak pise nezname cislo :-(
Nezávislé topení
Mam otazku na odbornikov, opakovane som si vsimol, ze ked bola vonku teplota pod nulou a nastartoval som studene auto bez predchadzajuceho pustenia NT tak sa kratko po nastartovani aj tak samo zaplo (kontroka nic nesignalizovala) a zastal som o par km a vypol motor tak sa NT vyplo. Zavisi to od teploty vody v systeme a funguje to zaroven ako prihrev motora nejako automaticky? DIK
Ahojte priatelia? chcem sa opytat taku vec, mam jednotku 3C8 a ked som spojeny v HF rezime tak akonahle volam tak, ze nevytacam priamo z telefonu ale cez Volant a Maxidot tak vzdy mam skrytu identitu aj ked v telefone a aj v sade ( samozrejme v rSAP rezime) som nastavil posielanie identity. Ked zadam cislo priamo v mobile tak identitu volanemu ukaze. Da sa to nejako vyriesit aby ju posielalo stale? Dakujem
Převodovka DSG
Ahojte priatelia, chcem Vas poprosit, tu niekde v tomto vlakne som nedavno cital diskusiu o vyradovani D na krizovatke do N a rozdiele ak sa tak robi u DSG a HDM a bol tu aj link na taky externy clanok v ktorom to bolo dost dobre vysvetlene. Prechadzam to tu dookola a neviem to najst. Viete niekto kde by som to nasiel pripadne mi dat nejake tech info co sa deje ak stojim na krizovatke na brzde so zaradenym D pri DSG a pri HDM, lebo ak si dobre pamatam tak to bolo uzavrete nejak tak ze u DSG na krizovatke davat N a u HDM nie... Vopred vsetkym dakujem. A vec 2: suvisi to s DSG a AUTO HOLD funkciou nikto este nevyriesil to ze ked stojim na krizovatke na rovine tak zatlacim brzdu a auto bude stat az do stlacenia plynu aj ked tam mam D? ked to auto dokaze v kopci tak preco nie na rovine? Poznamka mam 6 stupnove DSG. Este raz Dakujem
Nezávislé topení
Pokial viem tak jediny rozdiel je prave dialkove ovladanie u superba ale aj do Octy si DO vies objednat ako orig.prislusenstvo. inak to je vsetko rovnake.
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
Super chlapci ste sikovni... uz davnejsie som o tom uvazoval, je to pecka...
Vdaka este jeden dotaz, co to je ta drobna chyba a ako sa to sprava? A ako viem ze navi ma hlasove ovladanie? Telefon ma urcite ale v navi mam len novy soft a nic som nedorabal. Ak po stlaceni laveho rollera na MF volante na mna zacne hovorit zensky hlas tak je to len ovladanie telefonu? A ak som prehral soft v navi na 2760 tak automaticky sa da ovladat aj navi hlasom alebo nieco treba este dorabat? DIK
Nezávislé kúrenie origo
Ako si to nakoniec nakodoval prosim? mam T91R a cely den s tym v servise maturovali a potom to nakoniec rozchodili a povedali mi ze mi museli elektriku prekodovat na superb a funguje to... Ze vraj autorizovany servis nema sancu sa dostat k montaznemu postupu ked to neobjednas (myslim DO) cez nich lebo to vtedy pride ako origo nahradny diel aj s navodom na montaz... Mam dost... Funguje mi to len by ma zaujmalo co to tam tie motovidla nakodovali a ako to ma byt spravne... DIK
