kukurelli
Uživatel-
33 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem kukurelli
nevim no, nečekal jsem zázraky ale tohle mi přijde poměrně hodně..zvlášt v porovnání s daleko silnějším PD..
nový zimáka 15", asi trochu přehuštění,ale to by mělo naopak ubrat na spotřebě..jezdim sam nebo ve dvou..jinak praha plzen cca 110-125km/h bylo za 5.7, ale to si taky nemyslim ze je pecka..
to jo,ale překvapuje mě že to je i víc než O2 2.0tdi,u který nás varovali že bude žrout a nic..ba naopak.. EDIT: Tak taky s těma km,co má,bych se šel střelit kdyby nebyl, ale představoval bych si to o půl litr aspon dolu..a že jsem si vážně dal zaležet na jízdě a nic.. tak jestli někde nejaky cidlo,nevim,nenapada mi prave nic moc:)
Zdravím,mám o1 combi 74kw,jednu z posledních a nemůžu si pomoct,zima žádná nebyla, a přijde mi že žere víc než by měla. tam kde jsem jezdil to samy s starší 81kw, tak ted jezdim až o litr víc, a měl jsem i 02 2.0tdi a žrala aspon ve městě taky mín..kdyz to porovnam tak 81kw- 5.8l, 2.0tdi 6.2l, a 74kw 6.9l..po městě ted asi 500 km v klidku po večerech a jsem na 6,9l zatímco s 81kw jsem jezdil bez problémů do 6l, a 2.0tdi tak max 6,2l. co tak hledat a případně měnit??díky..J
no taky bych potreboval sehnat aspon to brzdové světlo:) nemá někdo tip?
no tak pak je to jasný díký za uklidnění.. a dá se na airbagu řidiče zjistit nejaký číslo výroby? přijde mi jiná barva,ale volant je kapitola sama pro sebe, tata ho ma ve 180 000km,jak by mel pres 200..a to to auto má od začátku..
no to je jasný že měnit je blbost, jen jsem to videl poprvý, a vím že nic není jen tak, tak mi zajímal duvod protože logicky si to představit neumím:)
Zdravím, mám dotaz, vidím to poprvé, na airbagu spolujezdce, jsou jemne ryhy dovnitř palubovky, čím to je? Má to vypínatelný airbag spolujezdce.. Napadlo mi že byli vyletěný a tenhle byl vyplej,ale třeba to je blbost..díky za pomoc;)
hm, hezky, bydlim kousek..sem myslel že tady je klid..
No mam ten samy problem, ja uz tam aux mel,ale radio jsme dokupovali BEZ MP3.. takže to jenom zkouším,ale v menu tam je volba AUX on/off..ale jednou cd-pusti se, 2xCD chce to psat nazvy a tim to hasne:) díky za rady:)
Zdravím mám dotaz, v autě už tohle mám,ale auto bylo bez rádia takže jsme stream koupili, myslím že bez MP3, dneska jsem koupil kabel, a čím to na rádiu pustím? je pravda že jsem tomu věnoval tak 5min, a nebo z nějakýho důvodu musí být s MP3? což mi přijde jako kravina..
no tak ja to mam neco trochu jinýho, mě odešlo chlazení spalin,je tam taková klapka, a ta ma vakl jako svina..takze to sici, jede ale fouká to ven. ted jsem jen zvedavej jak to vymenim:D
Zdravim ted se mi stalo to samý, u 2.0tdi DPF 2007, jakoby tam neco kouri trosku, a netušíme co? neví někdo co s tím?
Zdravim taky se pridam mam AFN, najeto 140 000 skutečnejch. a ted se mi stává že občas nad 2000 táhne,ale o dost min. vypnu zapnu a dobry. je možný že to má něco společnýho od toho když jsem dělal kladku, a potřeboval dojet do garaze, tak mi cestou vypadla ta plastova hadice do Intercooleru ale protoze jsem v tu chvili netusil atk jsem s tim dojel asi 3km, jestli to nezaneslo turbo? nebo to bude ventil? dyžtak na turbo nekdo z okolí plzně?
no všichni se shodujou že je to ona,a po lehkym zasahu WD to i tak vypada..da se nejak sikovne sundat ta krytka z boku? a nejak rozume vyndat alternátor bez toho abych vyndaval servo??díky
dnešní video: nová kladka, a stále to samé prosím pomoc:(
zdravim nechci zakládat nový téme tak to přihodím sem. Mam O1, 1.9tdi 81kw, a celá historie je taková, když jsme auto dovezli melo prasklou trubku,tudiz bez kapaliny,popojizdeli jsme jen dopredu dozadu z garaze parkrat nez se to opravilo..nalila se kapalina a vše ok..ted po půl roce a 10 000km, se začali při vypínání motoru ozývat divný zvuky..až jednoho dne to začlo dělat příšernej krávál jako když se něco přidírá. Protože kladka vypadá ok,a zvuk byl od shora uznali jsme že to je čerpadlo serva.koupili namontovali,odvzdušnili, a kravál tak 7sec po nastartování ustal, posilovač funguoval tak dobry,třeba si to sedne,udělali jsme kolo okolo baráku,vyply a opět nastartovali a zvuk od té doby je zpět, na volnoběh klid,při zvýšení otáček se zvuk ozývá a zvyšuje. Navíc jsme ted rozebrali to staré a vypadá čistě,nikde nic co by ukazovalo že by bylo poškozený. tak už nevím co to je..PROSÍM POMOC!!!! zde je video:http://www.youtube.com/watch?v=jpxp7t5lpno a druhé:http://www.youtube.com/watch?v=ACYjnbZDIuY
Zdravím,při koupi auta jsme popojížděli z garaže do garaže bez oleje v posilovači,byla prasklá trubka. Teď asi po 7000 km, se při nastartování ozývají šílené zvuky právě od čerpadla servořízení,ale posilovač jde normálně... Jde mi za prvé jestli je možný že i těmito malými přesuny,se mohlo poškodit?Případně jestli jde rozebrat(nějaké schéma),jestli neodešli ložiska nebo tak něco. Díky
takze jednotku,airbagy,a pristojovka,pasy? a musi sedet nejaky cisla,aby to fungovalo,nebo jen jakykoli kus za kus?tzn je tak do 10000Kč se to vejde?
Zdravím,hledal jsem ale nenašel.Co všechno bych potřeboval a jak moc je náročné vyměnit a opravit vystřelené airbagy? budu tedy potřebovat airbag volantu,spolujezdce, palubní desku? a ještě něco?případně musí sedět nejak tyhle veci do sebe? nebo jen vymenim kus za kus a vymažu v diagnostice?Díky za odpovědi
No me odesla rovnou cela ridici jednotka klimy, dlouho se nevedelo co,az v autorizovanym na to prisli a ja se prohnul..
No uvažuju koupit auto,lehce tukly ale airbagy jsou v tahu, tak zjistuju co vsechno by bylo treba vymenit..
no jasny,myslim ten vrchni plast:) ted jeste k tem pasum, ty jsou treba vymenit protoze budou poskozeny nebo to manejakou dalsi souvislost a pytlema?
Zdravim, jak je moc velkej problem vyměnit palubku na OII, včetně airbagu?stačí jen vyměnit kus za kus(airbagy, palubka) a pak akorat v diagnostice to odmazat nebo je nekde zakopanej pes?Díky
