Nezávislé topení
Neřeš to. Zakouření způsobilo právě vypnutí topení "násilně " =nedošlo ke klasické vypínací sekvenci, kdy topení přestane hořet a ventilátor pak ještě odvětrá spalovací komoru . Uvidíš, že se bude příště chovat normálně.
- Nezávislé topení Webasto - problémy
Průchod z motorového prostoru do kabiny
... https://forum.skodahome.cz/topic/115999-pr%C5%AFchod-z-motorov%C3%A9ho-prostoru-do-kabiny-14-16v-74kw/
Nezávislé topení
Z principu... nepojede. Teplovodni topeni k tomu neni vhodné. Má velkou el spotřebu.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Na volantu je to tlačítko hlasového ovládání. Krátký stisk funguje na samotný infotaiment, dlouhý stisk na "google"
SmartLink, Care Connect
Tak to je chyba u mě. Scaly jsem si nevšiml. (Tapatalk mi skrývá kommpletní názvy temat) U Scaly to vypadá, že to wlan může sloužit asi jen pro užívání AA, Mirrorlink, Carplay...omlouvám se za zavedení na špatnou cestu.
Ááá v tom bude chyba. Pokud chceš data pro Bolero musíš mu je poskytnout buď nasdílením dat usb kabelem z mobilu, nebo využít https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/lte-carstickpro-000051409fx Ta položka kterou využíváš ty, slouží k sdílení dat s posádkou (internet pro hodné děti:-) ) ... ale nejdřív musíš mít co sdílet.
A internet boleru poskytuješ? (Usb stick, nebo sdílení dat s mobilem)
Webasto - neotevřou se klapky ofuků
Nevím jakou máš sestavu, na fabii by možná mělo fungovat buď komplet ovládání tzn topení si bude samo regulovat úplně vše (octavia III Tak funguje), nebo varianta kterou ti asi popisovali- topení rozpohybuje ventilátor ale rychlost ventilátoru a poloha klapek bude závislá na tom jakou si zvolíš před zaparkováním. Test: dej ventilátor na max, foukani na nohy, teplotu na max. Pak auto "chcípni" a pusť topení. Topení pojede a když ohřeje vodu (cca30 stupňů) sepne ventilátor v tom režimu jako sis nastavil? POZOR TOTO NASTABENI NENI VHODNE NA BĚŽNÝ PROVOZ. podle toho zjistíš, které parametry ti topení je schopno ovládat. Běžné nastavení je teplota na max, foukani na okno (kvůli rozmrznutí), ventilátory třeba na 2. (když budou foukat moc= více tepla.ale baterka kaput ;-) )
Montaz Nezavisle topeni Eberspacher D2
Na jedničkovým supu nevím, ale na dvojce je na plovákový komoře takový jako zaslepený čůro. Provrtat (4mm) , prostrcit hadičku (u dvolky 190mm dlouhou) gumovou hadičku (originál je redukovaná) přetáhnout a zasponkovat... Kdyžtak mi písni SZ...
Jen poznámka abys věděl. Spoje (Ty trubky co koukají z topení) musí být mimo prostor vozidla. Takže limitující pro umístění je nejen prostor pro topení jako takový, ale i prostor pro prostup a přípojky venku. D2 do osobáku pouze v situaci, kdybych ho uvažoval "jako karavan". Umístěním pod nohy lidem jako nejposlednější možnost. Buď se na to vybodni, nebo to zkus do toho kufru. To je můj názor. Osobák/ auto kde chci mít teply motor a teplo ráno do práce = hydronic Auto kde chci přebývat (třeba spát, kempovat, karavany, kamion,.... jiné spec stroje) airtronic.
:-O Proč to tam chceš? (D2 do osobáku a ještě k tomu pod nohy) To by mě opravdu zajímalo.
- Nosič poistiek O1
- Nosič poistiek O1
Smart Link
Ano, aplikace ... hledej androidauto (není na googlestore, musí se stáhnout jinde- odkaz zde někde je) Třeba zde: https://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/130031-SmartLink-(Apple-CarPlay/Android-Auto/MirrorLink)#entry2413182
