Vše, co zveřejnil Romie
- Svítí kontrolka ABS a ESP - problém se zadním ložiskem (snímač otáček)?
To mě trochu překvapuje, protože ze schématu vidím na konektoru u čidla černý a hnědý vodič, a z jednotky odchází žlutý a červený. Předpokládal jsem cestou ještě svorkovnici.
Ahoj všem, mám někde k levému zadnímu kolu přerušenej jeden vodič, nevím samozřejmě kterej a nevím kde. To je smyslem mého dotazu. Poradí mi někdo, kde najdu nejbližší svorkovnici? Závada se mi objevuje jen za mokra, když ten spodek navlhne. Za sucha je vše v poho, tak předpokládám, že to bude někde od toho kola k nejbližší svorkovnici, ale nevím, kde ji hledat. Díky za reakce. O2, 1,9 TDI, MR 2006, BXE
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Ahoj všem, zůstal mi doma po předchozím autě kabel KKL a vytištěná a svázaná dílenská příručka pro motor 1,6, r.v. 1998, kód AKL. Má někdo zájem? Je mi líto to vyhodit. Piště do SZ.
Emise Do dílny! OII 1.9 TDI PD
Sakra, opravdu nikdo není na pomoc? Litoměřice, Ústí, Teplice, Roudnice, občas jezdím i Chrastava, Liberec. Potřeboval bych to diagnostikovat. Řeším kontrolku motoru na palubce, EGR vyčištěný a funkční, klapky už mám celkem tři, ale stále mi to svítí. Začal jsem podezřívat kabel k tý klapce, je tam 4-pin, nevíte někdo, jestli se to dá proměřit? Na pohled vypadá všechno OK, nikde žádné porušení nebo nalomení. Už si s tím vážně nevím rady. Pomůže někdo? Díky. Pro úplnost O2, 2006, BXE
nikdo nic? Asi mě donutíte investovat a tu diagnostiku koupit
Ahoj chlapi, hledám někoho, kdo mi připojí moji octu na VAG, potřebuju přečíst závadu na motoru. O2, 1,9 TDI, BXE, MR 2006. Litoměřice a okolí. Najde se někdo? Díky
Klapka sání / škrtící
ahoj, mám podobný problém - VAG mi vypisuje závadu 012546 - motor klapky sacího potrubí (V157): žádný signál zkoušel jsem klapku demontovat, vyčistit, vrátit zpátky a závada stále přetrvává. Pojistka 10A v motorovém prostoru OK, namontoval jsem i jinou klapku, která fungovala dobře a závada stále je. Mám podezření na závadu v kabeláži, ale nevím jak ji zkontrolovat. Dáte mi někdo tip. jak pokračovat dále? Je to O II, 1,9 TDI PD, 77 kW, BXE, MR 2006
Ahoj chlapi, mám taky problém s kontrolkou motoru, vyčistil jsem klapku, ale to nepomohlo. Jen jsem si uvědomil, že když jsem tu klapku vytáhl z auta, byla vlastně v otevřeném stavu. Je to v pořádku? Není náhodou zaseklá? Myslím že po vypnutí motoru by měla být zavřená. Nijak jsem na to nemyslel a pomocí spreje a štětce jsem ji vyčistil a namontoval zpátky. Až teď jsem si to uvědomil. Poradíte mi? OII, 1.9 TDI, BXE, MR 2006 Díky
Srovnání předního nárazníku
Ahoj lidi, měl jsem takovou menší nehodu, nebylo to nic velkýho, ale ťuknul jsem do auta před sebou. Problém je v tom, že ač se mi na první pohled zdálo, že žádná újma na autě není. opak je pravdou. Celý přední nárazník se mi posunul cca o 3-4 cm doleva a je také z kopce. Na pravé straně je výš než na levé. Výsledkem jsou roztažené a naopak zase stažené spáry mezi jednotlivými díly, navíc zvednutí na pravé straně způsobilo i zúžení otvoru pro světlomet. Celá ta patice, na které je uložen světlomet, je prostě o něco výš. Přes víkend chci ten nárazník shodit a uvidím co pod ním najdu. Ví snad někdo, co mě asi čeká nebo co bych měl udělat? Na co se soustředit? Ještě jsem to dole neměl a nemám představu, co bude. Dík za každý příspěvek.
Posilovač brzd???
Nová hadice ve značkovým servisu za 735 Kč a 30 minut práce. A je po problémech.
Posilovač brzd???
tak závadu jsem našel, je prasklá podtlaková hadice od posilovače úplně na konci v kolínku. Problém ale je, že Autokelly ji jako díl nenabízí. Prej jedině obrátit se na servis, ale tam hrozí že mi dají celý díl nový. A to se mi zrovna dvakrát nechce. neřešil jste to někdo už? Co tam dát?
Posilovač brzd???
díky za tip, kouknu na to. Co je to ten tandem?
Posilovač brzd???
Ahoj všem, mám takovej problém, dnes jsem sjížděl docela dlouhý kopec na rozbité cestě, pomalu, krokem, s nohou na brzdě a stalo se mi, že přestal pomalu fungovat posilovač. Motor běžel jen na volnoběh, auto brzdilo, ale musel jsem vyvíjet stále větší sílu na pedál. Dole jsem měl stehno jak Schwarzeneger. Když jsem se potom normálně rozjel a motor zvýšil svoje otáčky, všechno se vrátilo do normálu. Odpoledne při parkování u baráku ale zase. Víckrát jsem za sebou musel šlápnout na brzdu než jsem se do té díry nasoukal a ten účinek posilovače zase začal mizet. Mám OII, MR 2006, 1,9 TDI, kód BXE. Nevíte někdo, co s tím? VAG ukazuje bez závad. Dík za každou reakci.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Ahoj, pomůže někdo mě? Mám čínskej klon kabelu HEX-CAN, VCDS 10.6.4., všechno v NB chodí a vypadá tak jak má, ale jakmile to připojím k autu, tak mi to napíše: rozhraní HEX nenalezeno a vypíše možné příčiny. (nezapnutý klíček, nepřipojený kabel, zastaralý firmware) Zkoušel jsem snad všechno ale už jsem v koncích. Díky za jakoukoliv radu nebo nápad.
Ahoj, mám úplně stejný problém. Myslel jsem že je to čidlo, jak mi psal VAG, ale po výměně závada přetrvává bez jakékoliv změny. Můžu usuzovat tedy na výměnu toho ložiska? A zvládnu to doma svépomocí? Jsem docela technicky zdatný. Mám O II 1.9. TDI 2006, BXE Díky za reakce.
OII & 90tkm - jak ušetřit při servisu?
Čeká mě taky serviska 90 tis. Máte někdo zkušenosti s Horejskem v LTM nebo OKIM Lovosice? Nevím kam to strčit. Díky.
Elektrické ovládání zrcátek
Maxidot nemám, takže jedině VAG nebo si zvyknout. Každopádně díky.
Ahoj lidi, mám problém, přepnu ovládání na pravé zrcátko a ovládám pravé zrcátko - OK. Přepnu na levé zrcátko a ovládám obě. Myslel jsem si, že si zvyknu, ale nejse mi to. Ví někdo, čím to je? Díky.
Obložení pod volantem
Díky za radu, šlo to dobře
Ahoj všem, poraďte mi někdo, jak sundám obložení pod volanten a nad nohama řidiče. Potřebuju se dostat k elektrice. Díka za odpověďi.
Dálkové ovládání centrálního zamykání - dodělání
Tak je to jasný, podle datovýho štítku tam ta dálka pravdu nebyla. Máte někdo zkušenosti s instalací sady RC KEY? Podle toho, co jsem se zatím dočetl, by to mělo jít namontovat. Díky za odpovědi.
Ahoj lidi, můžete mi někdo poradit? Koupil jsem OII, r.v. 2006, 1.9 TDI, výbava ambiente, ale je mi divný, že k ní nebylo ovládání dálky. Nevíte někdo, jak se dá zjistit, jestli tam ta dálka vůbec je? Divil bych, kdyby ne. Eventuálně jak to řešit, protože mi tam docela po pár dnech chybí. Díky za odpovědi.
