7407 -
Dny vítězství
35
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Ekkar_z_Bastlírny
U subáku je důležité zajistit, aby basy z něj vycházející nebyly "v protifázi" proti basům vyzařovaným normálními repry ve dveřích nebo jinde - pokud se to blbě zapojí, basy se "fázově odečtou" a ve výsledku se jejich hlasitost SNÍŽÍ - a protože subwoofer přece jen vyzařuje s vyšším výkonem, zůstane ve zvuku jen část těch dunivých basů z wooferu... Dobrý woofer by proto měl obsahovat přepínač fáze, kterým by se mělo zkušebně přepnout při zkoušení zvuku, aby se ověřilo, ve které fázi je jeho signál přínosem a ne ztrátou. Podobný jev nastane, když se u stereofonních reproduktorů jeden (jedna strana) zapojí k výstupu rádia nebo zesilovače "plusem na plus" a druhý opačně - protože u basů jen velmi těžko docilujeme stereofonní efekt (do nahrávek se míchají téměř monofonně a lidský sluch je kvůli relativně velké vlnové délce není schopen stranově/prostorově lokalizovat), s jedním reprem v opačné fázi dojde v interiéru auta k odečtení vyzařovaných basových vln - a výsledkem je, že basy skoro nejsou slyšet, přitom membrány mají "výchylku jako prase"... jenže každá v tentýž okamžik na jinou stranu - a je po parádě...
Promy - BA 95 je normované palivo, které vyžadují zákonná ustanovení pro motorová vozidla v tomto státě. Pokud někdo vyrábí palivo s oktanovým číslem vyšším, je to v zájmu zvýšení výkonu - v softech ŘJ je vloženo, že pokud motoru "naložíš", zkouší ŘJ zvedat předstih tak dlouho, dokud nezačne čidlo klepání hlásit "nepřístojnosti" vyváděné motorem při detonačním spalování. Palivo s vyšším oktanovým číslem dovoluje dosáhnout vyššího předstihu = vyšších otáček, aniž by motor začal "klepat". Tím pádem (podle křivky závislosti výkonu na otáčkách) se dá dosáhnout vyššího výkonu. Motor samozřejmě musí být schopný těchto automatických kroků sám, což vylučuje ze smysluplného využití víceoktanových paliv všechny starší motory, které nebyly běžně řízené elektronikou (samozřejmě pokud už nebyly od základu nastavované na vyšší základní předstih - příklad závodní motory, používající i dříve benzíny s oktanovým číslem kolem 100 nebo motory letadlové, pracující běžně s palivem o o.č. 130).
Jestli "někde vpředu prdí výfuk", tak to může díky pulsování ve sběrném potrubí prisávat čistý vzduch zvenku do výfukového potrubí a tím to oblbuje lambda-sondu. Průběh "táhne-netáhne" by tomu odpovídal, regulace bohatosti směsi podle signálu lambdy probíhá asi tak s 3-4sekundovou periodou opakování. Vyměň si nebo si nechej vyměnit těsnění "pod parohama" a přitom se musejí ty "parohy" prohlédnout, jestli v nich není díra (i malinká umí udělat dost paseku). Přesně tohle mi dělal Forman ´94 SPi, když jsem měl volné stahovací "štefty" a netěsnilo mi sběrné potrubí k hlavě.
Ozi - jenže tohle je v křižovatce - jedna ulice jde rovnoběžně s barákem skoro přesně kolmo k tomu červenýmu oplu (na fotce zprava doleva) - a z ní odbočuje jednosměrka, ve který ten opel stojí v protisměru - a přímo pod značkou "Zákaz zastavení"!!!! Ta jednosměrka obchází nejdřív ta auta stojící napříč u horního okraje snímku a pak pokračuje dál směrem doleva... - a na sídlištích bydlím 30 let, tak si parkování na nich asi vůbec nedokážu představit...
Jako hotová věc je maxík dost k ničemu - nějaké velké bastlení se u něj moc nepředpokládá...
Musíš stisknout "Mode" a pak budeš v nastavovacím módu, musíš se postupně procvakat na "AUX input" - a tam potvrdit zapojení vstupu. Na BEATu je to stejné, taky mne nebetyčně s*alo, že pokaždé musím do nastavení, když chci pustit mp3 - tak jsem BEATa vyhodil a mám klid...
Nevidím důvod k vypouštění náplně převodovky - pokud se nenakloní, nic z ní nemá důvod vytékat a obzvlášť pokud by bez dalších oprav "šla zpátky", vidím jako úplnou zbytečnost přelívat nebo dokonce měnit její náplň... Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud by se demontovala třeba kvůli ložiskům - tam je vypuštění náplně nezbytnost.
Bojler - víš co, on mohl/může mít 80kW - ale v otáčkách až kdesi u nebe, kde to dlouho nevydrží. Takže v reálném životě je tento výkon nedostupný a těžko kdy využitelný. Anebo zasáhl nějaký kontrolní orgán a donutil je k uvedení reálné hodnoty, zjištěné při nezávislém měření, protože to dost možná bylo jako s P.M.P.O. výkonem asijských rádií - klidně na škatuli napíšou 400W/kanál, i když vevnitř je můstek bez měniče, co s bídou vytlačí 15W do každého repra... Ale prostě vyšší čísla se líp prodávají, tak to použili taky. Ale jak říkám, s "cedníkem" ani s i20/i30 (Hyundai - Nošovice) jsem ještě neměl tu "čest".
Soused koupil "cedníka" v modrý metle myslím začátkem dubna, už ho měl na Alu 15" a dost s ním "honí vodu" - parkuje ho často vedle mého Drobka a ušklebuje se nad jeho nemetalickou barvou. Přitom tvrdí, že v "cedníkovém" 1,4 motoru má "sto kobyl" a že přitom jezdí "za míň", než já - nevím, jak jsem nakoupil, tak prodávám, já jsem v "cedníku" ještě neseděl. Vypadá, opakuju, VYPADÁ luxusnější a komfortnější. Jak to je ve skutečnosti by bylo na skutečném fyzickém porovnání. O tom, že "cedník" se vyvíjel přímo pro evropský trh nemůže být pochyb - i korejci se poučili a nesnaží se do Evropy nacpat to, co jim projde v Asii.
Zajdi do Drogérie nebo prodejny motoristických potřeb a žádej "Odstraňovač vlhkosti" - prostě sprej, kterým se odstraňuje vlhkost z elektriky a nanáší se tam taková vrstvička, která brání dalšímu navlhání. Nenapsal jsi, jestli máš SPi nebo MPi, tedy jestli máš ještě na motoru rozdělovač nebo už ne - každopádně, týká se to všech vysokonapěťových dílů počínaje indukční cívkou a konče izolátorama na svíčkách. Prohlídni celou instalaci, umej ji hadrem namočeným v benzínu (stačí obyč Natural) - cívku, kabel k rozdělovači i od rozdělovače ke svíčkám - nebo povrch zapalovacích modulů na liště a nastříkej ten vodoodpudivý sprej. Pokud se to bude opakovat, bylo by to na výměnu - na to je nejlepší polít auto hadicí a za tmy koukat, kde přeskakuje nežádoucí výboj, když někdo sedne za volant a zkusí nastartovat, abys měnil jen díl se závadou a ne všecko.
Climatic i Climatronic by měly mít podle všech údajů u čidla teploty v interiéru i čidlo vlhkosti - takže je to tím čidlem.
Myslím, že pokud by tam nebylo povrchové poškození, zaviněné nárazem (takový ten "kráter" vzniklý roztříštěním povrchové vrstvy skla nárazem předmětu), tak by to vyreklamovat jít mělo. Jenže zase budou v servise tvrdit, že kamínek stopu nechat nemusí a odkážou Tě na pojišťovnu, že máš ohlásit škodní událost atd... Bude to tvrzení proti tvrzení. Jednou nám v práci takhle praskly 2 skla po sobě, v tom samém místě - vždycky v levém dolním rohu, jak je držáček na lístky - na stejném autě, OI combi. První luplo přes noc na parkovišti (zamčené za bránou podniku, pod přístřeškem, zaparkované čumákem ke zdi - bez šance například hodit tam kámen z místa mimo fabriku), druhé 24hodin po výměně za jízdy v asi 90km rychlosti - a široko daleko nebylo ani kolo - prostě najednou lupanec jak sviňa a po skle se rozlezla prasklina - a šířila se od okraje směrem ke středu, prakticky rovnoběžně s palubovkou. V servise jsem s tím já nebyl, tak ani nevím, co na to říkali - ale myslím, že minimálně ta druhá výměna šla na záruku (z té první opravy), i když se to stalo za jízdy.
No, na podpálenej ventil snad stačí tlakoměr na kompresní tlaky - a podívat se na svíčky, jakou mají barvu elektrod. To musím poznat i já, když mě takový věci školil už děda, vyučenej u vesnickýho kováře - opraváře stabiláků pro mlátičky. Na to nepotřebuju bejt ing. motorář, s laptopem a VAGem, abych to poznal. Elektronika si může kecat co chce - svíčky nelžou. A když mne nenapadne taková triviálnost, jako podívat se postupně válec po válci na svíčky, nejsem hoden se nazývat automechanikem - na těch to musí být vidět nejdřív. A těch TSiček už je taky po salónech víc, běžně jsou na dvoře fábka nebo room i sněžnej muž TSi vedle sebe. A neříkej mi, že když je stejný motor, bude si výrobce TAK MOC komplikovat práci a použije jinou ŘJ - jiný soft, to ano, už kvůli jiným (pravděpodobně) převodům atp - ale mapa hodnot pro škrticí klapku, respektive ochota nechat se seřídit musí fungovat - pokud je jak klapka, tak ŘJ stejná a OK. Jednoduchý vylučovací způsob... Jenže to celý je o OCHOTĚ si zašpinit ruce, dát tomu problému místo a věnovat mu čas a riskovat, že budu poj.ebán za přílišnou aktivitu...
Bohužel - jak jsem napsal, schéma nemám k dispozici, ale zkus se podívat po knížce "Jak na to - ŠKODA Favorit/Forman" z vydavatelství GRADA nebo BEN - třeba si ji půjč v knihovně a schémata si nechej oskenovat. Jestli se nemýlím, ´94 XLi měly instalaci na cyklovač připravenou, stačilo jen ho zastrčit do patice jako relátko. Pokud to takhle nefunguje, máš v autě něco vyhnilého - a měl by se na to podívat elektrikář. Jednou z možností je i porouchaný doběhový kontakt přímo v motorku stěračů. Takhle na dálku to ale já nemám jak zjistit - moje křišťálová koule má vybitý baterky....
Taky se přidám - letos jednoho dubnového poledne, vyfoceno na návštěve z okna - jak někdo umí zaparkovat ... a Městští Příživníci neudělají ani prd, přitom tam musel stát už od noci - mrholilo už od rána a pod ním je sucho......
Máš to špatně zapojené, přehodil sis dva dráty - nebo Tvoje verze pojistkové/relátkové desky nad nohama spolujezdce nemá ty správné spoje. Cyklovač se zapojuje i na vývod doběhového kontaktu motorku stíračů, aby dal krátký impuls do motorku - a zbytek běhu motorek běží přes ten doběhový kontakt. Jak dokončí kyv, kontakt se rozpojí - a motorek se zastaví. Cyklovač mezitím časuje prodlevu před dalším spouštěcím impulsem. Ty máš drát od doběhového kontaktu natvrdo spojený s napájením - a proto se Ti taky zastavují stěrače jako bys vypnul zapalování a v režimu cyklovače běží trvale, kvůli tomu, že ten doběhový kontakt není správně zapojený. Nemám bohužel po ruce schéma, abych Ti sem napsal barvy drátů a čísla svorek, ale vím, že s tím byly problémy.
Jo - to je možný, já se účastnil lisování, o další preparaci dílů před kompletací jsem neměl šanci se moc dovědět - nejbližší linka byla 75km daleko, další, na kterou jsme dodávali, pak asi 240km... (HELLA, závody v Mohelnici a v Rakolubech u Nového Mesta n.Váhom - SR)... Ale ten svrchní lak na "metly" by měl udělat podobnou službu, jako to původní namočení - a pokud se nastříká v několika tenčích vrstvičkách, aby nestekl, myslím že to optické vlastnosti krytu ovlivní minimálně.
Misiak - zvykl jsem si používat selský rozum, to je všecko. Pawouk - mi neříkej, že nemají na předváděčkách nějakou TSi, ze které by si mohli na dvě hoďky půjčit ŘJ. Pokud ty motory jsou stejné, musejí mít stejnou ŘJ jak v fábuli, tak v Roomu i v Yettim. Když mě mohli z předváděčky vymontovat bezpečnostní pás, aby mi udělali objednanou záruční opravu, když ani při objednání 12dní předem (a to věděli o jakou závadu se jedná!!!) nebyli schopní si ten náhradní pás objednat - a já na okamžité výměně trval, protože druhý den jsem měl jet mimo město s 5 lidma včetně sebe za volantem "na palubě", tak můžou na chvíli vymontovat i tu ŘJ - vždyť by ji zase vrátili, kdyby se s její pomocí zjistilo, kde je závada. A pokud takovou operaci udělá "značkáč", neporušuje se tím záruka - protože tu záruku dává právě prodejce. Sice ji garantuje výrobce, ale reklamovat se musí primárně u prodejce... Jenže to né, ono se bude čekat, až se to celý posere natolik, že se nebude dát uznat záruka - a výměnu motoru si zaplatí zákoš sám. Vždyť to musí dávat na prdel i tomu motoru, když se do něj sere víc paliva, než je záhodno - o turbu a katalyzátoru nemluvím, ty musejí dostávat za uši teplem taky...
Pokud "soft nevie nastaviť škrtiacu klapku", tak je asi něco vyhnilého ve státě Dánském - buď je v prdeli její servo a musí se prostě a jednoduše vyměnit celá klapka znova, nebo je tamtéž řídicí jednotka - a bylo by záhodno minimálně vyzkoušet metodu "pokus-omyl" a půjčit si ŘJ z jiného auta - jestli to náhodou nepůjde nastavit... Jenže to by "mechanici" museli občas používat to půlkilo hmoty, který mají mezi ušima a ne se slepě držet laptopu a informací, který jim vyhodí zblbnutej VAG/VAS...
Dicku, jestli se nemýlím, tak ten polykarbonát by měl být "UV-stabilized" v celém objemu přídavkem blíže nespecifikovaných chemikálií už v procesu tavení při finální výrobě granulátu pro samotné lisování toho krytu ("skla") - kdyby se dodatečně měl každý kryt lakovat, byly by to další minimálně dvě operace navíc (lakování a sušení laku) - nemluvě o tom, že pokud se takový světlomet osadí xenonem, i přes filtraci UV záření z výbojky sklem projekční čočky ho ven prochází ještě tolik, že by se ta krycí "skla" musela lakovat oboustranně... A pokud se opravdu ty světlomety lakují, pak existuje i pro případnou opravu jedna možnost - použít bezbarvý vrchní lak, který se aplikuje na vícevrstvé karosářské laky, zejména metalické - ten také musí obsahovat "anti-UV" složku, aby "metla" nebledla příliš rychle.
Ten kryt (protože nic jiného než kryt to není, veškeré optické vlastnosti jsou v projektoru) je z polykarbonátu, což je jeden z nejodolnějších plastů - docela by mne zajímalo, čím jsi to "čistil", že se Ti to povedlo poškrábat. Ale vyleštit to samozřejmě jde, záleží jen na tom, jak hlubokých rejpanců se Ti povedlo docílit. Jestli nejdou nahmatat bříškem prstu, je to ještě relativně dobré - to rozleštíš flanelovým hadrem, který namočíš zlehka do technického benzínu a napatleš na něj zelenou lapovací pastu na kovy - má to konzistenci jako rtěnka, prodává se to v železářství a budou to mít v každé lepší nástrojárně, Tobě bude stačit kousek velký jako lískový oříšek - na ten reflektor toho moc nespotřebuješ. Tím flanelovým hadrem to budeš třít - pozor na ohřátí, jak ten povrch přehřeješ, strhneš povrch a zmatníš to celé ještě víc, takže jen ruka - žádný hadrový/filcový lešticí kotouč na vrtačku!!! Zbytyk pasty setřeš zase benzínem a doleštíš to tou zbní pastou - na tu samozřejmě neber benzín, ale vodu... A pokud jsi byl opravdu "velké prasca" a ty škrábance jsou tak hluboké, že je nejen vidíš, ale dokonce je nahmatáš bříškem prstu, musíš povrch nejdříve vybrousit do jedné plochy - na to budeš potřebovat brusné papíry, které se používají k "broušení pod vodou" - mají označení "WATERPROOF" a pro Tvůj účel bude odpovídající zrnitost minimálně 1200. "Tisícovka" je podle mého názoru už příliš hrubá, na dokončení pak budeš potřebovat zrnitost 1400-1500. Papír namoč do vody a brus nejlépe s pomocí kousku pěnového polystyrénu nebo korku, kterým budeš papír přitlačovat rovnoměrně k povrchu - pouhými prsty si tam vybrousíš ještě větší "lavory". A takto vyrovnaný povrch použiješ lapovací pastu, jak jsem popsal výš. Výsledek mám ověřený, dělal jsem několik let v podniku, který se zpracováním plastů zabývá a podobné "frajkumšty" jsme tam občas prováděli, když už nebylo možné vyrobit náhradní kus a bylo potřeba vyřešit reklamaci povrchových defektů (škrábance vzniklé při dopravě). Vyrobit jeden - dva kusy plastových krytů o váze kilogram/kus je tak nerentabilní a držet na skladě 100ks jen kvůli reklamacím ještě víc, že se vyplatilo vyžádat si od zákazníka "poškozený" kus, zajistit dopravu zpět do fabriky i zase k zákazníkovi a během několika desítek minut "speciální práce", o které oficiálně nikdo z OTK "nevěděl", udělat z reklamovaného kusu kus bezvadný... Teprve když byly škrábance neodstranitelné, bylo nutno "dovyrobit" pár kusů - jenže to už bylo většinou tehdy, kdy se reklamací s neodstranitelnými defekty nashromáždilo víc nebo když přišla další objednávka a dalo se "přifařit" těch pár kousků k regulérní zakázce...
Změň servis. Tohle je totiž blábol. Buď ta škrticí klapka propouští více vzduchu, než by měla - a v tom případě máš v ŘJ špatný soft nebo je špatné servo, co klapku řídí, takže se otevírá víc, než jí "velíš" sešlápnutím plynu - a žádný nájezd dalších 1000km na tom faktu nic nezmění, nebo si ti "mechanici" nevidí do huby - případně se Tě snaží oblbnout a dostat Tě do situace, kdy by Ti mohli říct: "Jo, milej pane, s tím jste měl přijít hned, teď už je pozdě, na tohle vám reklamaci neuznáme, protože i když vám to hlásilo poruchu a požadovalo okamžitou návštěvu servisu, tak jste s tím dál jezdil!" Podle Občanského zákoníku, paragrafu o reklamacích totiž ztrácíš nárok na záruční opravu, pokud zakoupený předmět se závadou v záruční době používáš tak, že závada se může dále zhoršovat - a myslím, že na Slovači to znění nebude příliš odlišné. Buď ať Ti takovou "instrukci" dají písemně a s razítkem autorizovaného servisu (v případném soudním sporu už by se z toho nevykroutili), nebo JE SEŘVI JAK MALÝ FAKANY AŤ KU.RVA DĚLAJÍ CO MAJÍ A TO ZKU.RVENÝ AUTO OKAMŽITĚ OPRAVÍ!!!! Naprosto normálně jim pohroz, že pokud se ta samá závada opakuje potřetí za sebou, máš nárok na okamžitou výměnu za jiný kus totožného typu nebo vrácení plné kupní ceny vozu! (Norma o ochraně zákazníka s celoevropskou platností) A pokud budou říkat, že není důvod k reklamaci, přece auto jezdí, tak klidně řekni, že to auto dáš k posouzení Zkušebnímu ústavu na soudní expertízu, jestli je motor v pořádku - a že to prohrajou a všechno zaplatí, protože pokud se za Tvého řízení jiný kus s tím samým motorem chová jinak, je asi něco SKUTEČNĚ v nepořádku... A nebo jim jednoduše řekni, že jestli to neopraví nebo nerealizují výměnu kus za kus, odvezeš auto za dozoru kamer nějaké polobulvární televize do Boleslavi, ať Ti tam přímo ve fabrice řeknou, jak to s tím softem je doopravdy... Publicity se takoví oje.bávači bojí, myslím, že bude stačit pozvat na další jednání v servisu štáb z "JOJky" nebo z "Markízy" a autí budeš mít opravené málem včera...
Hlavní prů.ser vidím v tom, že výrobce vlastně jednostranně zbavil své zákazníky možnosti volby mezi starším a poměrně osvědčeným motorem s "vychytanými blechami" a novinkou, která tak vychytaná rozhodně není - a v masivní reklamní kampani, která ten nový motor proklamuje mohutnou mediální masáží. Jednoduchým zrušením prodeje aut se starším typem pohonné jednotky si výrobce velmi zjednodušil svou situaci - když navíc vyřadil z nabídky čtyři takové typy pohonných jednotek a nahradil je pouhými dvěma, byť v různých výkonových variantách, jedná se o ještě větší úlevu (neosazují a neprodávají se benzínové 1,4 16V ani 1,6 16V a dieselové 1,4TDi ani 1,9TDi - místo nich jsou benzínový 1,2TSi ve variantách 63/77kW a dieselový 1,6TDI CR ve variantách 66/77kW - ze starších motorizací zůstaly v nabídce vlastně jen atmosférické "haťapky" 1,2 ve variantě 44 a 51kW)... Ušetří se náklady: montážní přípravky jsou jednodušší, školení montážních pracovníků je jednodušší = levnější, zmenší se počet různých subdodavatelsky zajišťovaných dílů a montážních kompletů... Akorát to odsere zákazník - je postavený před hotovou věc a basta fidli... A pro rejpaly - mám na mysli typy FII/R - tedy auta pro malého běžného automobilistu, nikoliv OII/S/Y, kam fabrika montuje i motory 1,8 a 2,0 nebo dokonce 3,6...
Blbci-neblbci, rozhodně ti, co si koupili novinku by neměli doplácet na to, že výrobce je zoufale nepřipraven na údržbu halasně vytrubované novinky - viz už vzpomínaná absence diagnostického a adjustačního softu na celém Slovensku (!!!) několik měsíců po začátku výroby - proboha, to je takový problém poslat po internetu každé opravně link na stažení balíku softu, když každou sekundu po síti sítí lítají petabyty informací? Nebudeme si tady mazat med kolem huby, je to šlendrián ze strany Škody Auto - protože pokud je taková "hot-news" na světě, měl by se na ni vztahovat i jistý "ochranný režim" ve prospěch zákazníka, tedy i jistá forma přístupu servisní sítě atd - však ty servisy musejí mít podepsanou smlouvu s fabrikou, musejí plnit normy a požadavky - tak proč mezi takové požadavky nepatří například garance mobility po dobu záruční opravy? Jiní výrobci takovou službu dávají - že po dobu opravy v záruce, pokud je auto servisováno výhradně u značkového servisu, je zákazník oprávněn požadovat bezplatné zapůjčení náhradního dopravního prostředku - protože pokud jde oprava na záruku, výrobce de facto i de iure uznává svou odpovědnost za závadu i její odstranění. Samozřejmě, ne vždy je náhradní vozidlo v odpovídající třídě, ale pokud už člověk auto potřebuje, koupil si ho za nemalý násobek měsíčního příjmu - a auto stojí v servisu a servis neví, co má s ním dělat, kdo zaplatí takovému zákazníkovi náklady na náhradní dopravu? Prostě a jednoduše - když už se ví, že nějaká taková veška v kožichu v novince dřímá, má se výrobce postavit čelem - a ne prdelí... V takovém případě si totiž zaslouží akorát do té prdele nakopat - a zepředu a s rozběhem...
To o tom, že se nesmí vrtat SPZ/RZ do čísel je blbost - vrtat se může, ale po namontování se musí buď natřít hlavy šroubů odpovídající barvou, aby byl zachován tvar znaků, nebo se musejí hlavy zakrýt nějakými čepičkami/krytkami patřičné barvy. Jinak si dej do "Vyhledávání" kombinaci "Upevnění SPZ" a čti, co Ti to vyhodí, je tady takových vláken na den čtení...
