koudy_123
Vše, co zveřejnil koudy_123
  1. Je to sice let, ale treba se nekdo ozve. Sel by vymenil ten ventil bez demontaze kompresoru?
  2. Show must go on. Origo modul nainstalovan. Bere si 10 mA, cili dvakrat tolik nez fake z Ali. A je to proto, ze ten z ali nabijel jen jednim portem. Aby nabijel obema, musel by byt propojeny vsechny 4 piny (kazdy usb port musi mit sve napajeni). Cina reseni. Aby usb nevybijeli autobaterii budu muset natahnout kablik z pojistkovky se spinanym 12v. Pojistky mam promerene, volnou pozici jsem nasel, piny vim. Ted jen kudy nejlepe tahnout kabel. Stredovym tunelem? Nebo levym prahem a pak pod kobercem do středu?
  3. No tak kouri to proto, ze se nespali vsechna nafta vstriknuta do dpf. Otazka je proc se nespali. Je horsi katalizator, je horsi vstrik? Vstrikne se vice nafty nez se v dpf dokaze spalit? Je spatny vstrikovac? Myslim, ze tohle by rekl jen odbornik praktik na danou problematiku. My se tady muzeme jen dohadovat.
  4. MYslím, že to kouří, protože se nespálí všechna nafta vstříknutá do výfukové fáze. Je otázka proč. Pokud se DPF vypálí, tak bych asi jezdil a neřešil.
  5. No sice jsem ti radil, abys koupil stekr, jezdil a sledoval pres telefon stav. Ale pokud clovek ten stekr nevyndava, tak musi pocitat se zvysenym klidovym proudovym odberem, cimz bude dochazet k vybijeni baterie pri parkovani. Pokud jezdis casto a dal, tak se nic nedeje. Pokud ne, tak si za par let znicis baterii. Me ted odesla druha baterie po 2,5 letech. Tak jsem patral a vypatral jsem pricinu prave v tom stekru.
  6. koudy_123 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Tak dnes jsem se opět věnoval měření klidového odběru. Takže odběr byl těch 50 mA, což se mi zdálo hodně. Po zamyšlení jsem si říkal, jestli to nebaští carista štekr v diag zásuvce, který tam mám stále zasunutý. A..? Ano, byl nenažraný. Po vytažení byl odběr 0.15 - 25 mA. Pak jsem ješty ospojil aliexpres USB porty (fake originálních, bohužel) a odběr klesnul na 11- 19 mA (skákalo to). Jo a když jsem zapojil originál hodiny, místo kterých jsem dával USB modul, tak byl odběr opět 11- 19 mA. Výsledek: 1. Štekrem jsem si za 5 let zničil 2 bateri. noo tomu se říka blbost. 2. Zkusím koupit origo USB modul, zapojím a změ+řím klidový odběr.
  7. Potřeboval bych radu zkušenějšího. Zdá se, že napojení USB modulu na zadní zásuvku bylo blbé řešení. Jak je tam stálé napětí, tak mi modul vybíjí baterii a ta se odporoučí vždy po cca 2,5 letech. USB porty berou cca 5 mA, možná trochu víc. Když tam vrátím origo hodiny, tak ty neřerou nic. Ten omdul je z ALI a když jsem se mu kouknul na střeva, tak po porovnání s wirerovým jsem usoudil, že ten můj je fake. Zkusím koupit origo, nainstalovat a proměřit. Zde link na wirerovu instalaci USB https://wirer.sk/f3_usb_opierka/
  8. MOc Dík! Nevěděl jsem, že lze vléz do adresáře a stáhnout jen jednotlivá PDFka.
  9. koudy_123 odpověděl na ronny's téma v Podvozek
    No a me treba hucely zimaky vzadu, protoze byly oskakany. Nedriv to hucelo kolem 90 km/h a 120 km/h. Pak uz skoro porad. Vzadu vlevo to bylo huceni jako od spatneho loziska. Nove pneu a je klid.
  10. Nedaří se mi stáhnout zip s el. schématy. Ke konci to hlásí chyby transferu. Moc prosím, nešlo by to nějak nahrát ještě jednou? Nebo nějak jinak nasdílet?
  11. koudy_123 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Jojo o baterii ovlivňující měřák vím. Je s podivem, že na jiným měřáku mi to ukazovalo podobné hodnoty. Ještě mě napadlo, že výrobce měřáku nemyslel násobky 1000, ale 10-ti násobky. Pak by to sedělo.
  12. koudy_123 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Nejde mi o konkrétní číslo, ale o desetinnou čárku. Když je nastavený rozsah na celé Ampéry (na displeji 0,049 A), tak to mohu také číst jako 49 mA. Přece mili je tisícina, ne? Nebo se pletu?
  13. koudy_123 odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Po 2,5 roce mi opět odešla baterie. Snažil jsem se změřit klidový odběr. Ampermetr jsem vložil do obvodu na mínusový pól. Auto zamknul, zaklapnul kapotu a keyless klíček dal do alobalového pytlíku a měřil. Z měření jsem ale zmatený a vůbec nechápu, jak jsem to mohl naměřit. Při měření jsem na měřáku přepínal rozsahy (A >> mil A >> mikro A) a naměřil 0,049 A >> 0,48 mili A >> 5,1 mikro A. Viz fotografie. Kolik mám tedy klidový odběr? Poradí někdo?
  14. koudy_123 odpověděl na bazycek's téma v Elektrika
    No a nemuze to byt tim, ze mas baterii celkem vybitou? Pak se "deaktivuje" keyless a musis otevrit klicem. Tohle pozoruji u meho S2, odyz mi odchazi autobazerie.
  15. Precti si jeste jednou svuj dotaz nade mnou. Pak si v klidu precti mou odpoved a udelej si zaver sam. A presun se do sekce O3.
  16. Zapomnel jsem se ozvat.. PTC mi po oprave topi a nic nesmrdi. Takze zatim vse funguje. 2 mvelisek. Radiator jsem ucpany nemel. Je ale mozne, ze byl problem zpusoben prezezovanim PTC, protoze jsem musel menil termostaty ("hlavni" i na DSG). Ale ja mam S2 a ne O3. Spis si ale myslim, ze se "vyklepal" kontakt na svorkovnici.
  17. 2 kubas P Podle toho slemunna vicku mas olej v chladicim okruhu.
  18. koudy_123 odpověděl na gassik123's téma v Elektrika
    Zkusil bych zkontrolovat stav kabelu v pruchodce LP dveri.
  19. Nepatri to sem, ale... Lup stekr CARISTA (.treba na amazonu) a sezen apku VAG DPF.
  20. Jo a jak jsem se holedbal, ze mam DPF ok, tak asi nemam. Pri regenaci za jizdy bohuzel nedosahnu ani 600C. Takze asi katalizator na odchodu. Nicmene stale se mi DFP vypali. Olej nepribyva. Zatim proste budu jezdit a uvidime. Aktualne najeto 305 tkm. Zaplneni DPF 0,19 l dle VAG Dpf.
  21. Jestli mas DSG ( nevsinl jsem si, ze bys to nekde psal), tak mas opravdu dva termostaty. A jak psal Fanous. Dsg chladic zvladne prumerne sikovny clovek na parkovisti sam. Velky termistat ne. To je na servis. Zacal bych malym ( dil stoji kolem 1000,-). Pak bych sel pripadne do velkeho.
  22. Tak treba si koupis stekr do diag. zasuvky. Na mobil si nainstalujes VAG DPF a hlidas si to. To neni zadna veda.
  23. No asi mikdo z nas neni petrochemik, aby fundovane odpovedel. Reagoval jsem jen na nesmysl, ze se benzin z oleje neodpari. Osobne bych ten olen vymenil a jezdil v priznivejsim rezimu.
  24. Prvni odkaz.. bakalarska prace . 10% benzinu se odpari pri 50C, 50% benzinu se odpari pri teplote 110C, 100% pri cca 190C. Takze se benzin z ileje odpari i pro normalnim provozu. A logicky... Nechas benzin v otevrene sklenici a ten se ti za nejaky cas odpari i pri pokojove teplote. Kde jen o cas.. BTW odparuji se i pevne latky a to i prinnizkych teplotach.
  25. Měl bych dotaz týkající se těsnění u hagusu proti zatékání vody. Možná mi zatéká do auta kolem hagusu >> spatné těsnění? Jak je tam to těsnění udělané a dá se koupit separé? V etce jsem ho samostatně nenašel L Jen celý hagus. Moc dík za postřehy
