Vše, co zveřejnil Fantik
- Multifunkční volant v S2 z nové Octavie
Přestavba na facelift
Podstoupil už někdo tu předělávku na Lifta? Kamarád má nabouranej předek tak by to chtěl celé překopat, zajímalo by ho co vše je na to pořeba.
Octavia II 4x4 - nefunguje haldex
Známej měl problem v elektroinstalaci k Haldexu, někde v prostoru u rezervy měl přerušený drát.
asi turbo
Diagnostika, udělat LOG z jízdy aby se vidělo co se tam děje.
Octavia I
Jak si na tom s dobíjením? Je vše OK?
uprava 66kw na 81kw TDi
Bude ti to s nima troch kouřit.
Každých 30tis olej a 60tis olej + filtr.
Teply start
Na Trutnovsku ne jen Liberecko, Českolipsko.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Spojku bych měl kdybys potřeboval.
Oprava tepleho startu TDI
Na rotačkách uprava v softu problem neni na PD jsem to ještě neměl možnost vyzkoušet, tak až ke mě někdo přijede tak dám vědět jestli mi to maká i u PD
Rozdíl mezi motory 1.9 TDI AGR a ALH
Pokud budeš měnit celej spojkovej set tak by neměl bejt problem.
Úprava motoru
Indi ho má napsané 602 744 182
napinacia kladka
S volnoběžkama je to teď celkem epidemie, dnes jsem tu měl Octávku a ta jí má taky KO.
nove turbo
Tohle bez úprav ne, musíš schánět turbo kde sou svody součástí turba, tohle turbo je na podélně uložený motory.
napinacia kladka
Neni snad jen na 70Ah altiku, 90,120 a 140Ah by jí mít měli. Aspoň na naftách, u benzínů si nejsem jistej.
napinacia kladka
Jak píše lukash musí zabírat jen v jednom směru, na povolení tý řemenice potřebuješ takovej spec přípravek s venkovním tisícihranem a na podržení hřídele alternátoru je buď TX50 (Valeo) nebo jemná hvězda nevim teď z hlavy přesný označení (Bosch) řemenice má pravej závit. Na Touranu jsem to dělal přímo na autě, jeden dovez kamarád z Octávie vymontovanej a Fabii jsem dělal taky na autě.
napinacia kladka
Vyměň řemenici alternátoru je zaseklá, dnes jsem dělal 3 všechny po smrti.
- 1Z VR6???
Nenastartování motoru TDI
Chce to tady trochu číst, když neblikne kontrolka žhavení tak se musí proletovat kontakty v rele 109 nebo ho vyměnit.
- Setrvák
Kontrolka otevřených dveří
Tak to byl špatně doštelovanej zámek na kufru, drželo to jen na první západce, jinak dík.
Auto bylo lehce bořené na předek, ale to už svítilo, v paměti závad byla zamykací jednotka vlevo v zadu ta se vyměnila a pořád stejné, stěžovalo si to ještě na čidla prostoru nejspíš tam někdo dal komfortu s alarmem, tu jsme vyměnily chyby ohledně čidel zmizeli ale autíčko stále svítí. Co všechno rozsvěcí tuhle kontrolku?
Mám tu problem s jednou Octávií, je to TDI r.v. 2001, problem je v tom že když příjdu k autu které je zamčené, oteřu ho přez dálku tak se mi na budíkách rozsvítí sybol otevřených dveří (červené autíčko) aniž bych auto otevřel, autíčko svítí pořád i když do auta vlezu dám klíče do zapalování a nastartuju, když s tim jezdim tak stále svítí, zastavim vyndám klíče ze zapalování počkám cca 8min a autíčko zhasne pak normálně rozsvěcí a zhasíná podle otvírání a zavírání jakýchkoli dveří, ale jen do doby pokud znovu neotočim klíčkama v zapalování. Nesetkal se někdo s podobnym problémem? Jinak paměť závad prázdná a v měřených hodnotách v komfortu na kanále 10 fungujou dveře správně. Zkoušeli jsme i jiné budíky s Řj motoru z jiného auta a je to stejné.
Vynechava valec za studena 1,9TDI
Jak je na tom předvstřik?
- 1,9 TDI ventil N 109
