víko kufru Škoda Scout.
Zdravím, na víku kufru mám několik puchýřků. Předpokládám, že reznout začalo z vnitřku. Prosím proto o radu, jak sejmout plastovou desku, abych se dostal tam, co potřebuji.
kouř při couvání
Celý prostor byl plný světlého dýmu, nebylo vidět odkud vychází. Ale už se to projevilo i před několika roky. Tentokrát při složitém couvání s přívěsem.
kouř při couvání
Octavia Scout Zdravím, při déletrvajícím couvání ze z motor. prostoru začne valit dým. jinak se nic neprojevuje. Není cítit po spálenině, zdá se, že spojka pracuje normálně. Je to na servis?
spotřeba při zátěži
Zdravím všechny. I když toto téma je obecné, vkládám právě sem. Rád bych získal buď kvalifikovaný odhad, nebo údaj podle vlastní zkušenosti. Jde mi o nárůst spotřeby (v % nebo litrech), pokud jedu plně obsazeným autem se zavazadly a 4 jízdními koly na střeše, oproti uváděné spotřebě. Odhaduji na 1,5 až 2 l /100 km. Protože bude asi rozdíl ve výkonu auta, uvažujme Octavii 1,9 TDI. Díky.
Padající ručičky budíků
Zdravím, přesouvám se z jiné stránky. Mám poruchu přístrojové desky vozu Š Octavia AGR 1,9TDI 66kW r.v. 2000 ozn.1UO 920 810 F 47 H. Nejprve začala signalizovat kontrolka hladiny chlad. kapaliny, asi po 2 dnech vypadly skoro všechny funkce, zůstaly jen kontrolka tlum/dálk. světla, blinkry, dobíjení a ukazatel času, možná i km.. V servisu po demontáži technik přepájel podezřelé spoje, po provizorním připojení vše fungovalo, po chvíli se rozsvítila kontrolka kapaliny a za chvíli vypadly i ostatní funkce. Po přepájení dalších spojů se situace několikrát opakovala, až technik další hledání vzdal.Během zkoušení se neprojevoval vliv prohýbání desky.Po celkovém smontování panel fungoval několik km, než zase vše postupně vypadlo. Při dalším startování už budíky nefungovaly. Zkouším, zda měl někdo podobný problém, možná se pokusím vydat do Domažlic.
Nefunkční naklápění světel
Mě kapalina jen ubyla, tak jsem přidal do reflektorů podložky, kolega přeřízl hadičku a doplnil kapalinu. Údajně se mu oprava povedla.
Posilovač brzd
Má někdo zkušenost s demontáží, případně opravou posilovače brzd na F135L/1990? Nebo rovnou hledat na vrakovištích náhradní? Díky.
Nestabilní (nedrží) volnoběh - motor s karburátorem
Zdravím, mám F135L/1990 s ručním sytičem. Za studena startuje dobře, ale jakmile se po sešlápnutí plynu odpojí sytič a otáčky klesnou pod cca 1200, motor zhasne. I zahřátý dobře nastartuje, ale plynovým pedálem je nutno otáčky udržovat nad 1200ot. Na volnoběh nejde. Mám hledat závadu i jinde než v ucpané volnob. trysce? Odpojovač běhu naprázdno by při závadě asi zůstal otevřený. Předpokládám, že voln. tryska je na konci emulzní trubice a lze ji snadno vyšroubovat a pročistit. Rozebíral a opravoval jsem už různé části, ale karburátor jsem zatím nezkoumal. Díky za názory a doporučení.
chyby nalezené ve VAGu
Dvakrát podobně se projevující závada. Poprvé opraveno výměnou vzduchové váhy, po asi 2letech výměnou regulačního ventilu turba.
netěsnost chladiče turba
Zdravím. Prosakuje mi olej chladičem turba (pod PP blatníkem).Má někdo zkušenost s odstraněním netěsnosti anebo raději nechat,aby se chladič ještě více nepoškodil? Existuje nějaký vhodný tmel? Díky za rady.
Zavaření plastů na autě - nárazníky, lišty atd
Díky, dal jsem do servisu přivařit, sledoval jsem postup a pokud se dodrží správná teplota, musí být spojení mnohem pevnější než originál.
(FA) Únik oleje, asi někde za řemenicí...
Lze,při první výměně jsem poškodil otvor pro Gufero, následně jsem vyměnil víko i řetěz.
- Zavaření plastů na autě - nárazníky, lišty atd
Omlouvám se ale v mém původním dotazu jsem volil nepřesné výrazy. Na konci nárazníku Octavie 1,9 TDi se mi odlomila lišta, ke které je přišroubován podběh kola. Lze tuto lištu k nárazníku přilepit, přivařit, jinak připevnit nebo přichycení podběhu k nárazníku není nutné. Díky za zkušenosti nebo názory.- oprava krytu PP kola
dol
Účet
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
