octfa
Vše, co zveřejnil octfa
  1. suri. vsechno tesneni spravne poskladane, i byl novy vstrikovac, lista nova original, srouby nove, gumicka taky neseknuta pri montazi
  2. to vsechno bylo udelano, ale na tretim se po treti poskodilo vrchni tesneni , namontovane byly vsechny s celou sadou, lista nova, srouby nove a zas to stejne
  3. nikde sem nic podobneho nenasel, jen v tematu o 1,4 ale tam samozrejme uz zadne reseni nezverejneno roomster 1,2tsi utikalo palivo kolem vstrikovace, vymena vstrikovace, vsech tesneni na vsech ctyrech vstrikovacich, srouby ok, za 200km opet stejny vstrik a unik, vymenena lista, vstrik, srouby a opet vsechny tesneni na vsech ctyrech vstrikovacich , ted cca 200km a opet unik paliva na stejnem vstrikovaci ( ktery byl dany novy 2x ) , nekdo zazil neco podobneho ? benzin v oleji neni , diky
  4. panove co muze zpusobovat castejsi zanaseni chcipaci klapky , vycisti se ( krasne vypina motor ) a za cca 10tkm je zanesena a znova se musi cistit ( protoze spatne vypina motor ) , octavia 2 po fl , motor 2,0 103kw
  5. Zdravím měl bych dotaz k startum, v létě auto může stat třeba 3 dny, přijdu otočím kličem a nastartuje bez problemů, dneska byla 0 stupnu a ráno ani prd, jen točí ale nechytne , žhavičky jsou cca 3 měsice zpět davané nové , dnes kontrolovane a OK, jak se oteplilo kolem poledne tak uz to, sice hůř ale nastartovat šlo , jsou u toho auta nějake jednotky žhavení nebo něco podobného co by mohlo mít vliv na to ? díky
  6. fabia 1,4 - 63kw, najeto cca 100tkm, vyhuzje mi nepravidelne problem s cidlem chl.kapaliny, chyba je vzdycky sporadicka, cidla byly menene od chiny po original, zadne nevydrzelo nevyhodit hlasku vic jak max 4000km, drat od cidla k řj promereny a je ok, auto normalne topi, neprehriva se , napada nekoho neco proc to muze porad naskakovat ? nekdy je klid 200km, nekdy 2000km
  7. panove mel bych dotaz, potrebuju na aute od rodicu vymenit tlumice a zajimalo by me kolik se pohybuje cena z praci, u kratke octavie za predni tlumice, byl jsem ve dvou servisech a oba se shodli na cene za dily podle toho jaky vyrobce se vybere ale za praci chce jeden 1200,- / 2 tlumice + geometrie , druhy chce 2500,- + geometrie, da se tam delat neco vic ze je cena o 1300 vyssi ? oba jsou nezavisle servisy vpodstate kousek od sebe, oba dobre reference, ne zebych vybiral podle te ceny jen mi to prijde zajimave kdo tu byl ted nekdy na predni tlumice a kolik platil ?
  8. panove jaka je sance u motoru 1,2Tsi rok 2013, kod motoru CJZA ze kdyz je spadnuty rozvodovy remen ( nejspis vadna napinaci kladka ) tak se to potkalo? potka se to vzdycky nebo je nejaka sance ze se daji nove rozvody a pojede to ? diky
  9. zdravim, mel bych dotaz k 2,0 140kw , rok 19, po faceliftu, najeto 93tkm, auto mam cca 11tkm a nikdy zadny problem ,dneska rano bylo kolem -2C , nechal sem auto zahrat webastem, pak sem nastartoval a vyjizdel. Ppo asi 50m se pripojuju na cestu , tam abych se zaradil sem tomu slapnul a rozsvitilo se EPC a motor ztratil vykon , kontrolka motoru nesvitila. Stacilo zastavit, vypnout a nastartovat a auto jelo normalne, kontrolka nesvitila. Pres den sem najel dalsich +-50km, i se studenym motorem, schvalne sem tomu slapal po cely den a zadny problem na diag chyba viz.foto jedine co me napada ze sem cca pred 130km tankoval naftu na Benzine + pridal BG chemii, predtim sem bral 3 nadrze Vervy bez chemii, filtr meneny podle zaznamu ve skodovce pred 20tkm nekdo nejakou radu? pripadne na co se zamerit pokud se to bude opakovat , diky
  10. combi 2019 DSG, kola 19, najeto 83tkm, cesta k mori, 715km v jednom smeru, kufr nabaleny po plato, 2 dospeli + 2 deti, jelo se asi s 6 prestavkama v jednom smeru, prumerna rychlost tam 128km/h a spotreba 6,4. Cesta zpatky spotreba 6,5, po dlouhe dobe sem presedlal z benzinu na diesla, mel sem ho asi tyden a tak sem casto zkousel na dalnicich zrychlovani pri predjizdeni, jinak tady kdyz jezdim " kolem komina " tak do tech 8,5
  11. zdravim, hledal sem ale nenasel, jde zjistit jestli je u meho auta nadobka chl.kappaliny ktera obsahuje nejaky ten "sacek" ktery rad praskal a ucpaval vsechno mozne ? je to superb po faceliftu, rok 8/2019, motor 2,0tdi 140kw, je ten sacek viditelny v nadobe okem nebo je nekde zalisovany a schovany ? diky
  12. octfa odpověděl na octfa's téma v Elektrika
    mam ramecek ale jak sem psal, na "radiu" mi ukazuje ze se blizim k prekazce ale chybi tomu zvukovy signal
  13. neřesil někdo problém u předních parkovacích čídel ? kdyz dojiždím k překážce tak na rádiu všechno funguje a zobrazuje u všech čídel že se blíží překažka ale zvukově fungujou jen čídla přední boční. Přední pískaji jen občas, na infotainmentu je vše nastaveno, zkoušel se to i různě měnit ale nepomaha, prostě občas pty čelní pískají občas ne , někdo nějaka zkušenost ?
  14. aktualizace musi delat skodovka nebo to zvladne i nekdo jiny ? pripadne jak zjistim jake cislo aktualizace je nejnovejsi ? jedna se o superb 12/2019
  15. panove prisli jste na reseni toho ze se ve virtual cockpitu obcas nezobrazi mapa a je funkcni jen zoomovani ?
  16. octfa odpověděl na octfa's téma v Motor 2.0 TDI
    start stop mam deaktivovany, a nektere hlasky se mi automaticky objevi na radiu i kdyz je treba pustena navigace, takze teoreticky to o tom motoru by se melo objevit taky ale nevidel sem to tam , kazdopadne ze to chce vypalovat poznam na ventilatoru a otackach
  17. octfa odpověděl na octfa's téma v Motor 2.0 TDI
    MirekJ takze staci kdyz dojedu a porad vypaluje tak nechat jit motor na volnobeh ? tzn, nemusim jet nekde napr.po dalnici ?
  18. octfa zveřejnil téma v Motor 2.0 TDI
    mel bych dotaz na nekoho znalejsiho, superb rok 20, motor 2,0 140kw s ADblue, jak funguje vypalovani filtru ? je mozne ze kdyz mi spusti za jizdy ventilatory ( bez klimy ) a zacne vypalovat tak i kdyz auto odstavim tak jeste vypaluje i na vyplem motoru ? nedavno se mi spustily ventilatory, normalne sem dojel , vypnul ( za tu chvili to vypalit nemohlo ) a ventilator sel jeste asi 5 minut, jde mi o to jestli uz jen dochlazoval nebo probehla regenerace az do konce protoze od te doby ventilatory nespustilo ( pokud by nevypalilo tak by se asi pokousel znova ) ?
  19. zdravim panove, kolik tak cca muze vyjit vymen a gufer ventilu? je uz to starenka tak bych zkusil od toho nejlevnejsiho, kolik cca stpji gufera vim ale kolik se +- pohybuje cena za praci v neautorizovanem servisu ? jeste dotaz na mernei tlaku, jak se tam meri tlaky na 2 a 3 valci kdyz je tam to sani ( to jen ze zvedavosti ) ?
  20. octfa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    panove mel bych dotaz, pokud auto odstavim na tri dny tak uz nenastartuju, jedna se o fabii juniora, dodelavany akorat central a zapalovac, jinak nic , merenim sem dosel k tomu ze odber spadne po vyndani pojistky BSG, tak sem presel k bsg a odber spadne pri vytazeni konektoru XP2 nebo XP4, podle manualu by mohlo jit o stropni svetlo, to sem vymontoval a zadny rozdil v odberu, takze predpokladam ze tu dy cesta nevede, muze me kdo nakopnout po cem jit dal ? diky
  21. me pomohla az vymena RJ motoru
  22. chlapci a chlapi mel bych dotaz, octavia 1,9 rok 2003, problem s klimou - nechladi protoze nesepne kompresor -napln nova - bez uniku -pojistky na baterce OK, skrinka je nejaka zanovni -pojistky u ridice OK -elektromagnet pokud zapojim na tvrdo spina -konektor u starteru OK -zmereno ze na kablech co jdou k elektromagnetu, ( konektor hned u kompresoru ) je tam porad napeti, zhruba o 1v mensi nez na baterce, pokud nastartuju tak at zapnu klimu nebo ne tak se napeti zvedne ( zacne nabijet ) ale porad je o 1v mensi nez na baterce -na diagnostice je jedna chyba a to klapa pro cerstvy vzduch - smazat ji nejde ale ta asi na spinani klimy vliv nema -jednotka na podbehu nevypada nijak spatne ale rozebrat nejde, takze tam nevim -ventilatory nejdou jedine co me napada kvuli toho ze tam je porad el. ze jsou nekde po ceste ( pod baterkou a dal ) seknute kabely ? nekdo nejaky napad, nebo uz tohle zazil ? diky
  23. zdravim, potkal se uz nekdo s tim ze pri nezapnutych pasech sviti kontrolka pasu ( coz je normalni ) ale slabe sviti i kontrolka volantu ? po zapnuti pasu obe kontrolky zhasnou , servo funguje bez problemu, na diagnostice zadne chyby v zadne RJ jde o auto fabia 1,2 , rok 5/2010 uz ma denni sviceni v mlhovkach
  24. octavia tour 1,9 74kw, občas naskočí chyba motoru a vždy je tam váha vzduchu - děla to jen pří jízdě nad zhruba 40km a delší - při rozsvěcení kontrolky motor jeden naprosto bez problému - žádne škubaní, ztráta výkonu, apod. se nekoná, prostě se jen rozsvítí kontrolka motoru - váha vzduchu je nová ( bosch ) a vpodstatě to děla to stejné co na původní ( byla tam i z jiného auta kde půjčena váha jezdí bez problému ) - pokud se jezdí kratké trasy jen po městě, tak je klidně í několik měsiců a stovek/tisíc km klid někdo nějaké nápady ? děkuji
  25. octfa odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    pekne rozdily v cene
