Vše, co zveřejnil h2o
BOLERO
Bolero ze Superba do O2 nedáš, buď z Yetiny nebo z O2 popřípadě Bolero z prvních superbů to hranaté. Rádio hraje i na 1 anténu dá se pořídít elektronický slučovač cena okolo 1600kč a funguje.
Svítí kontrolka Airbagu
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions#Part_Number_5K0-953-569
Ten nepodporuje MF volant.
To jsou cisla pacek musis cislo z toho krouzku co je blize volantu. Ale u tebe bude dole vpravo z cela cili od volantu, musis povolit ty tri torx srouby jak jsem popisoval.
Nemusi ale neni jedno ktery tam das, musi splnovat ty funkce ktere auto vyzaduje.
Vrchni dil se jen vycvakne, teda pokud myslis ten co zakryva volantovou tyc, spodni dil je na tri srouby. Dva od volantu, pokud volant vytocis dostanes se na ne a jeden ze spod krytu u packy na posouvani volantu. Ale staci vycvaknout jen vrchni dil a tam bude cisli krouzku.
BOLERO
Pres sd ne, jedine pres kabel ale neni treba online.
2500-5000kč podle toho kde se podaří koupit
Volantovy krouzek ko, odesla flexa ktera se v krouzku pohybuje.
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Pdc predface ma byt na canu pohonu pardon oprava komfortu, cili to je spravne. Chce to vyzkouset jestli jsou vsechny cidla v poradku. Nektere muze byt vadne a muze identifikovat prekazku tim padem to nebude hlasit ani chybu. Zkus jestli pri zarazeni zpatecky v kazdem cidle jemne lupe. Jinak pres rozumnejsi diag se to da zjistit a ukaze ti vzdalenost prekazky od cidla.
- Denni svetlo elektro - konektor obrysoveho svetla
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Pokud mate nahrany novejsi soft nebo 5238, tak to tak dopadne.
Nefunkční podsvícení ručiček budíků
Cca hodina.
Opravit dvd mechaniku a bude po problemech.
Rýhy v Columbusu
Nove lcd podle modelu 2-3 tis.
Rýhy v Columbusu
Bohuzel ne jedine vymenit touch screen nejlepe cele lcd.
opravit led diody, v ostravě můžu opravit
4042 je poslední oficiální firmware pro tvé rádio, můžeš zkusit 5238 nebo 5269 každopádně před instalací si oprav dvd mechaniku. Upgrade by nemusel dopadnout dobře.
Tak máš asi jednu anténu špatnou, nebo zlomený pin v konektoru, střešní antény často odcházejí, dostane se tam vlhkost a koroze odrovná zesilovač. Může být i vadný tuner v columbusu.
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/Vnitrni-vybava/antenni-adapter-1-tuner---2-tunery/70/4/24/43/1001
Rádio dokáže hrát i na jednu anténu, ve městě je to celkem v pohodě. Pokud má někdo v navi jednu anténu tak je lepší ji dávat na levý konektor (pohled ze zadu na rádio). Jinak i ve škodovce koupíš fakra adaptér pro připojení dvou tunerového rádia na jednotunerovou zástavbu.
Neni to divne, bud to nekdo pres diag aktivoval, nebo tam je nahrany jiny firmware. Antena muze byt vadna, bud ta ve skle, nebo na strese, nebo je nekde zlomeny kabel.
TDi 77kw r.v.2004 špatně startuje
To rele terminal 15 je nad pojistkama u ridice oznaceni tusim 460. 458 v motoru je terminal 30.
Predne parkovacie senzory - nefunkcne
Ocividne bud vsechny cidla jsou bez kostry nebo bez napajeni, do kazdeho cidla ti vedou tri draty z toho dva jsou spolecne pro vsechny ctyri cidla, sundat predni naraznik a zmerit kabelaz.
