View in the app
h2o
Vše, co zveřejnil h2o
  1. Tak polaď zesilovač, protože ve 3/4 už ti musí z dobře naladěným zesilovačem vyskakovat repro z auta.
  2. Columbus má koncák TDA7564, ten má výkon 4x28W při 14,4V. U Amundsenu to přesně nevím ještě jsem ho neměnil ale vzhledem k tomu že má poloviční pojistku jen 10A, tak to nebude žádná hitparáda.
  3. To urcite ano, spis proc to zbytecne stahovat, kdyz east budou urcite za chvili taky k dispozici.
  4. Jen pro ty co v lete jezdi do Chorvatska, tak tyto mapy jsou k nicemu.
  5. h2o odpověděl na vvcrx's téma v Elektrika
    Kabel mezi jednotkou dveri a zrcatkem bude uhnity, je tak kostrici kabel ktery je rozvetveny na dve nebo tri casti dle vybavy. V tom rozvetveni to nekdy uhniva, nebo jsou poskozene ty kebely ktere se protahuji tim krkem zrcatka.
  6. to ti nepůjde je to vázané na hlavu
  7. Mam flashku a jeste jsem nemel problem. Jenze aktualizace VIM uz jsou dneska zvlast, tak ze zvlast se plati aktualizace programu VCP a zvlast aktualizace ZDC (VIM).
  8. S novou hlavou bez flashky jsou celkem problemy. Kazdopadne ZDC file musi byt z roku 2015. Pokud mas starsi tak ti to nahlasi chybu jednotky.
  9. Záleží jak jsou osazené jednotky, Octavie III které sjeli ze salonu před prázdninami už třeba některé nešly. Stačí do jednotky nasypat novější SW a pak už je problém.
  10. S originálem to jde bez problémů. S klonoma na auta r.v. 2016 a s verzí kabelu 15.7.X máte bohužel smůlu.
  11. Hard reset, nelze. Pro to ti dává VCDS možnost si přes funkci aplikace uložit původní hodnoty celé jednotky. Uložení trvá cca 15-20minut.
  12. Ostrava taky není problém.
  13. Vzdyt tam tu volbu vidite nastavis pocet bliknuti a dole zaskrtnes soft reset a das ulozit. Svetla auta probliknou a bude to fungovat.
  14. Otestuj v měřených hodnotách co ti to vykazuje, nemáš třeba v podvolantovce ohnutý pin.
  15. Vymenit packu bude ko.
  16. Pokud ty blinkry nejdou udelat soft reset bcm jednotky.
  17. Nějaké bližší informace, důvod výměny, máš origo tažné nebo dodo.
  18. Pod sedačkou spolujezdce je HF sada, pokud ji tam máš tak z HF sady jde mikrofon přímo do střechy a nejde přes rádio. Pokud chceš dodělat hlasové navádění musíš kabel přerušit a zapojit dle té fotky.
  19. Máš to špatně, mikrofon pin 7+ a pin 1- , a dokódovat navigaci, tel jsou vstupy levého a pravého kanálu z handsfree
  20. O tomto rádiu je na fóru dost napsáno, stačilo trochu hledat. Po výměně Gateway a nakódování bude po starostech, je to práce na 30 minut.
  21. Treba bazos, nebo kluci co delaji auta ti to vymeni a nakoduji. Staci napsat odkud si a nekdo ti napise ke komu to mas nejbliz. Bolero prekodovanim urcite se starou gateway neuspis.
  22. h2o odpověděl na mabek's téma v Autohifi, Navigace
    Sjet na diag a zkontrolovat zda je gps antena ok, popripade aktivovat v navi kanal 50, a pak se v servisnim menu podivat jak ti ukazuji satelity.
  23. Proto to ferda25 napsal, jednotka 52 tam není je to převzaté nastavení z O3.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
