View in the app
dick
Vše, co zveřejnil dick
  1. Zjisti si, cos tam dal za čerpadlo z druhé ruky. Existoval před mnoha lety pokyn ŠA k výměně čerpadla za modifikované, které mělo odstranit některé specifické problémy. Takže pokud chceš žít v naději, že se něco změní, musíš jít do něho.
  2. Tak jak jste to uzavřeli ???
  3. dick odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Při výměně žárovek by se mělo dělat seřízení světel, které samozdřejmě téměř nikdo nedělá. Veškerý problém při správném usazení žárovky je v geometrii vlákna z výroby žárovky, což u značkových žárovek nebývá problém. Takže pokud jsi to dobře usadil, nezbude asi nic jiného, než na to seřízení světel dojet.
  4. 2 x studený start. Ale co ta teplota na teploměru, to nejsou identické podmínky pro porovnání, resp. bych řekl, zásadně rozdílné pro toto srovnání.
  5. Jak teď situace vypadá ??
  6. Pokud vznikla škoda druhému, byla povinnost volat Policii. Jinak vůbec jsi nám neřekl, zdali k tomu existuje nějaký protokol o dopravní nehodě? K takovéto škodě by rozhodně měl být, a měl by jsi trvat na tom, že ho chceš, bez toho tě mohou časem pěkně ojebat !!
  7. Že se s tím trápíš, vyřízni ten prošlapaný čtvereček, vlož tam na těsno přesný nový kus z podobného materiálu a dej přes to kobereček. Nic levnějšího bez investic nevymyslíš.
  8. Soused oloupal tři roky starý reklamní celopolep firemního auta, které odkoupil, a pod ním nové auto, žádné obavy o stav laku.....
  9. dick odpověděl na onegear's téma v Podvozek
    Pavouku mušíš pořád ty hříšníky hanlivě titulovat, delší dobu si toho všímám, a vůbec se mi to nelíbí, toto není cesta napravovat zlo zlem. Můžeš jim to napsat normálně a titulovat je blbcema v SZ.
  10. dick odpověděl na Ondrast's téma v Interiér
    zde máš např. dvě verze jednoho a toho samého od jednoho prodejce: nějaký rozdíl nejen v příslušenství tam je https://www.banggood.com/VIOFO-A119-1440P-160-Degree-Wide-Angle-Car-DVR-With-GPS-Black-p-1068196.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto__4&ID=224&cur_warehouse=CN https://www.banggood.com/VIOFO-A119S-2-Inch-Car-Dashcam-6G-Video-135-Degree-Camera-DVR-With-GPS-Function-p-1155497.html?rmmds=detail-top-buytogether&cur_warehouse=CN
  11. dick odpověděl na Ondrast's téma v Interiér
    Brrrrm: slušné příslušenství, příchytky možná málokdo použije, ale náhradní 3M není k zahození. Já když jsem kameru přelepoval více za zpětné zrcátko na ty ťupky tak jsem použil 3M v metráži z číny, ale zde je to komfortní na míru. Čečulák: vyklopím tu čočku do ještě daleko většího úhlu? Jde mi o to, že mám záznamovou kameru i na zadním skle, ale mám ji tvarově typu foťák-prostě hranatou škatuli, a ta je na zadním skle moc vidět. Takže přemýšlím již dlouho o této méně nápadné, akorát nevím jestli na tom hodně skoseném skle natočím čočku do tak velkého úhlu?
  12. dick odpověděl na Ondrast's téma v Interiér
    tyhle věci taky pomůžou: https://www.aliexpress.com/item/12V-Fuse-Holder-Add-a-circuit-TAP-Adapter-Micro-Mini-Standard-ATM-APM-Blade-Auto-Fuse/32838334279.html?spm=2114.10010108.1000013.33.3144cd68LILN6M&traffic_analysisId=recommend_2088_17_90158_shotall&scm=1007.13339.90158.0&pvid=b977f4e7-3dee-478d-88eb-d9107b97a9fc&tpp=1 https://www.aliexpress.com/item/Car-DC-Converter-Module-12V-24V-To-5V-2A-with-90-Curved-mini-USB-Cable-Low/32629403684.html?spm=2114.10010108.1000013.1.6b5a2fb7GgyHTD&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=948d0cb6-4e6e-4e21-ab62-2ff1febf1548&tpp=1
  13. dick odpověděl na Ondrast's téma v Interiér
  14. dick odpověděl na Ondrast's téma v Interiér
    Ski: tyhle věci pro připojení přímo na pojistku koupíš na Ali, jsou to položky za dolar, není potřeba se kvůli tomu upínat na typ kamery. Malta: a co vyzkoušet místo Blaupunktu tento Xblitz : https://www.k24.cz/product/460529/Xblitz_X5_WiFi.html?product_code=KMW5902479670713
  15. Koukni co jsi koupil za použité. Existuje totiž již několik let modifikované s lepšími vlastnostmi, takže pokud jsi koupil původní verzi, tak se nic změnit nemohlo. Ale jeho číslo, nebo rozlišovací znaky si již nepamatuji, musíš si to najít sám.
  16. Mazat obě strany WDčkem. Usnadní práci, nic nevzlíná a nic dodatečně nezamastí, po pár dnes vyschne.
  17. Jojo dej bílou ve spreji, z té nevzlíná ten mastnej bordel a nelepí se na ni prach. Hned vem i to plastové aretační táhlo zavírání a nepřezeň to, stačí trocha.... :-) :-) :-)
  18. Jsem podobného názoru, pevnost povrchová koroze rozhodně neovlivní. Nastříkat WDčkem a pak uvolněnou rez párkrát otřít hadrem. Nakonec na to nastříkat bílou vazelínu a hotovo, dále neřešit.
  19. Já to mám na 8 letém autě jako nové. Nicméně jestli dobře koukám, tak vidím na tom spojovacím šroubu otlaky od klíče, takže už tam byl zřejmě nějaký zásah......
  20. Myslel jsem, že se bavíme o reklamaci špatně zapojené elektriky tažného zařízení. A dotaz zněl, proč to nereklamuješ tam, kde to zřejmě chybně namontovali? Logika zní, reklamovat tam kde montovali, a nic neplatit. Nevím proč objíždět další servisy.
  21. Proč to nenecháš opravit tam kde ti to dělali ?
  22. Měním palivový filtr s každým druhým olejem, tzn. po 30 tis. Ale myslel jsem, že téma byly špony v systému, a zdechlý motor. Pokud jich tam pouhým okem vidí abnormálně velké množství třpytících se částeček, tak by to měl nechat okamžitě překontrolovat. jestli se mu to čerpadlo nepřidírá, jeho smrt je pak rychlá a zasviní to vše, pak se vyplachuje i rail, trubky, prostě všechno ven. I když dnešní nejnovější čerpadla mají na všem sitka, na všech těch ventilkách a regulačních ventilech na přívod, přepad atd., tak by to nemuselo vše zasvinit. A to chycené čerpadlo ať jde nebo už nejde se musí vyměnit, stačí když je načnuté.
  23. S největší pravděpodobností špony pochází z CR čerpadla, pokud je tomu tak a špony jste našli až tak daleko s takovouto snadnou viditelností, tak se to čerpadlo přidírá a je v podstatě po smrti, jiný zdroj tak velkého objemu špon snad nemůže být.
  24. dick odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    to samé
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
