zwan
  1. Prosím nemáte někdo to tpi nebo alespoň jeho číslo ,název nebo indentifikator?
  2. Z předchozí stránky jsem nabyl dojmu že i kabel od Číňana lze povýšit na vyšší verzi vcds. Půjde to i v mém případě. Používám vcds, i loader z cd a vše funguje, ale je to 18.2. díky za názor.
  3. zwan odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Ahojte, mám pouze všeobecný dotaz. Koukám po kombi shruba okolo 100t km. V současné době je cenově téměř srovnatelné 1.2 nebo 1.0 TSI.Z jedné strany jasné 1.2 4 válce, ale zde max r.2017, srovnatelné 1.0 ale může být 2020-21 a většinou lepší vybava. Takže v případě 2015 i 5 let rozdíl. To už se na autě mohlo podepsat (koroze, opotřebení apod). 2020 pořádně umyju, ušetřím, dám zátěrky a mám auto na dalších 15 let...Měl jsem 2015 s byl jsem s ním spokojen , s 1.0 nemám zkušenost. Nic jeneho nez fabii kombi nechci(malé auto + velký kufr). Takže názorně 2015 style max vybava nebo 2020 stření výbava?? samozřejmě srovnatelný stav a výbava.
  4. Zmineno napr. zde v clanku https://wirer.sk/easy_light/
  5. Vzhledem k pokročilému ekterorismu jiz nestačí baterií pouze vyměnit! Provedl jsi nakodování nové baterie ?
  6. Řešíl jsempřesně jak je popsáno výše ikdyž u F1. Vyndat kastlíku, vyměnit tepelnou pojistku v tom předřadném odporu a to je vše. Jen je porod ho vybrat a potom datzpet.řešil jsem to v lednu na parkovišti 🙁
  7. K mikrofonu zde https://wirer.sk/f3_mikrofon_bt/ Výměna rádia je problém kvůli ochraně komponentů, musí ti to "nakodovat" ve škodovce více zde https://wirer.sk/swing_bt/
  8. Jak jsi tam dal baterii ? Předpokládám že tam mám být efb nebo agm. Po výměně by se mělo provést Nastavení pres diagnostiku.
  9. zwan odpověděl na kokta7's téma v Elektrika
    Mohu nabídnout instalační sadu pro smartgate f3
  10. Pokus jsi to delal pres VCDS tak obsahuje log a pres nej bys to mel moc vratit...
  11. Pokud jsi kodoval přes vcds tak koukni do logu co jsi měnil, už mi to pomohlo...
  12. Ahojte je to jen problém starších verzí vds? Dá se říct do kterého roku výroby se problem tyka? Můžu skenovat F1 vcds 18.2 ? Dík za rady
  13. Ty jo odkdy má fabia agm? Proto diesel? Kam si napojoval munis? Nejzedis krátké vzdálenosti ?
  14. A dal jsi tam správnou baterií? Pokud máš startstop musí být efb! Změř voltmetrem napětí při běžícím motoru, jak daleko to mas do práce?
