Vše, co zveřejnil Dula
Páté dveře se neotvírají
Pokud motorek běží, tak problém bude nejspíš ve vlastním zámku. Motorek je jeho součástí. Ten přerušený hnědozelený drát by mohl být k osvětlení zavazadlového prostoru.
Škoda Fabia IV
Fabia 130 let | Škoda Auto a.s. (skoda-auto.cz)
Přední led světlomety
Ze začátku jsem s tím bojoval úplně stejně, taky mi většinou nešlo přitažením páčky k sobě zhasnout dálková světla a blikal jsem dálkovými. Při poslední delší noční jízdě mi to ale fungovalo tak, jak Martlab popisuje.
Pokud je v poloze Auto přepnuto natvrdo na dálkové, tak páčkou směrem k sobě přepnu na tlumené. Překvapilo mně, že pokud nejsou světla zapnuta přepínačem světel v poloze Auto, ale v pravé poloze, tak nefunguje automatické přepínání dálkové/tlumené. Myslel jsem, že to mám rozbité.
Zásuvka USB pro smart link
Zkus prohodit kameru a dongle. Některé rozdvojky podporují na jednom vývodu napájení + data a na druhém jenom napájení. Jiné rozdvojky vůbec přenos dat nepodporují.
Zamknutie volantu nefunguje
Startuješ klíčkem nebo tlačítkem? Zkus stáhnout okno u řidiče a zamkni auto a pak přes okno otoč volantem, co to udělá.
Pokud vozidlo stojí, tak se při otočení volantu o 90° a také při zapnutí blinkru rozsvítí prostřední segment.
Fabia 5J VRS a denne svietenie
Čemu říkáš, že svítí celé auto? Originálně Fabia 2 RS nemá přední mlhovky (ani jejich spínač), ale na jejich místě je kombinované obrysové (parkovací) světlo a světlo denního svícení. Při zapnutí zapalování se rozsvítí světlo vyšší intenzitou, při otočení spínače světel do polohy obrysových a hlavních světel se intenzita svícení sníží. V hlavních světlometech sice byla osazena žárovka obrysových světel, ale nebyla zapojena. Je možné, že auta na vývoz měla elektriku řešenou jinak. Nerozumím taky výrazu daily vozenie.
Klic nenalezen
Baterii v ovladači jsi vyměnil?
- Klaksón
Nesvítí potkávací a dálková světla
Ventilátor topení funguje? Pokud ne, tak závada může být v x-relé.
Měnič 12V na 5V
Step-down měničem na 5V rychlonabíječku neuděláš ať je schopná dodávat jakkoliv velký proud. Rychlonabíječka komunikuje datově s chytrým zařízením (mobilem, tabletem ap.) a její výstup může být podle potřeby 5V, 9V, 11V, 20V. Kup si přímo rychlonabíječku do auta.
paměťový modul start-stop
Tlačítka se mi podařila nahoru celkem snadno vytáhnout z panelu pomocí háčku zaháknutého mezi tlačítka. Ovšem nedokázal jsem ten mezikus pod tlačítka nahňácat tak, aby se to tam všechno vešlo. Budu muset přijít na to, jak tu střední konzolu nadzvednout a tu krabičku mezikusu zapasovat do boční mezery vedle tlačítek. Jinak to tlačítko funguje hezky, pamatuje si poslední stav.
Nesviti svetla nad SPZ na Fabia I combi
V mrazivém počasí nelze někdy nastartovat
Brácha měl u trojkové Fábie naprosto stejný problém a měnili mu dle jeho slov reléový blok či nosník pojistek za 3591,47 Kč s DPH. Měl nějaký slevy. O výměně samotného relátka servis nechtěl ani slyšet, prý se to mění celé.
Nefunkcni ventilator topeni / klimatizace
Pokud je pojistka č. 68 100% v pořádku, tak může být vadný ventilátor nebo přepínač. Chce to vzít voltmetr a měřit.
Zapojenie autokamery
Zapoj kameru na pojistku č. 19. Je pod napětím při zapnutém zapalování a napětí ztratí až při vytažení kličku.
Problém svetiel nejdú diaľkové
Ani kódováním, ani žádnou výměnou relátka to nespravíš. Bihalogeny mají jinak zapojený spínač světel a páčku přepínače. Při přitažení páčky se ti teď zřejmě rozsvítí tlumené světlo a ne dálkové. Bihalogeny mají navíc relé světelné houkačky. Halogenové světlomety přepínají jednotlivá vlákna, která zhasnou, když svítí to vlákno druhé. Bihalogenové světlomety mají jednu žárovku, která svítí pořád a dálkové světlo odcloní clonku ovládanu elektricky. Musíš tedy předělat elektriku tak, abys zajistil, že vlákno žárovky bude svítit v obou polohách přepínací páčky a v poloze dálkových světel se odcloní clonky. Možná by na to stačily dvě diody.
Obávám se, že jsi neudělal dobře. Bihalogeny svítí daleko hůře, mají jenom jednu žárovku a clonku, která jí odcloňuje při přepnutí na dálková světla a tedy i trochu jiné elektrické zapojení. Tady si o tom můžeš něco přečíst: Projektorová světla - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz
Zkouška funkčnosti alarmu
Skoda Fabia 4, MY2022 – car alarm activation – vključitev alarmnega sistema - YouTube Pokud máš tažné zařízení, tak se aktivuje alarm při vytažení 13 pólové zástrčky ze zásuvky (při zamčeném autě).
Závada na obvodu spínacího kabelu startéru - Seat Ibiza 3
Pokud ti startér při přímém připojení startovacího kontaktu na + baterie jenom vysune pastorek a netočí se, jak píšeš, tak zatím děláš zbytečnou práci. Dokud se nebude spolehlivě točit, tak nemá cenu hledat případné přerušení kabelu od spínací skříňky.
Jak demontovat dekl boxíku nad baterií?
Changer batterie Seat Ibiza 1.6 MPI (Seat Arona. VW Polo. Skoda Fabia et Rapide) - YouTube
- Sníh spadl na tlačítka ovládání stahování oken - nastal zkrat - okénko u řidiče samo sjíždí a nevrací se
