JanSuperb
Člen ŠKODA Klubu
    782
Vše zveřejněné uživatelem JanSuperb
  1. lidicky abych do radia rhapsody zadal kod musi byt pripojeno komplet ve voze? 2x plus 1x minus 2x can ? pac mi autoradio kod neprijima ikdyz jsem jej uz parkrat zadaval ted to delam na stole a nechce jej prijmout.
  2. cau Lidi dnes jsem se dal na popravovani veci na superbu a vsim jsem si ze tam neni klinak na klimakompresor, podle orezlosti remenice bych rek ze tam neni minimalne 2 dny. vlez jsme pod auto abych zkouk jake je poskozeni ale klinak nikde takze musel spadnout tak sikovne ze se nikde nenamotal pac p onem neni nikde ani vidu ani slechu kladka je stale zaaretovana ve sve poloze. stalose to nekomu z vas ze za jizdy spad (roztrhnul) remen. remen ma najeto tak 5 tisic max byl davan s rozvody ale uz je fuc. cim mohlo dojit ke zhozeni remene?
  3. cau, ze mas v haji bud elektroinstalaci nebo samotnej ventil? promer kabelaz a kdyz bude v cajk dej nove ulozeni motoru
  4. cau zde je popsis funkce systemu: V nádrži je umístěna dvoudílná sací skříň s elektrickým palivovým čerpadlem, aby se palivová nádrž mohla až na malý zbytek vyprázdnit. Elektrické palivové čerpadlo čerpá palivo z vnější části sací skříně do uzavřené nádoby (odsávacího hrnce) ve vnitřní části sací skříně. Z této nádoby je palivo odsáváno vstřikovacím čerpadlem vznětového motoru s přímým vstřikováním. zde je postup kontroly systemu: – Otevřít víko pojistkového boxu na levé straně přístrojové desky. – Vytáhnout pojistku č. 28 z pojistkového držáku. – Připojit dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A- s vodičovým adaptérem -V.A.G 1348/3-2- na pravé svorce do držáku pojistky č. 28 -šipka-. – Připojit klešťovou svorku na plus pól akumulátoru vozidla. takze pokud ti cerpadlo naftu precerpa do saci casti a z tama jej pomoci odsavacky dostanes az k cerpadlu vp44 a i tak to nenastartuje tak je to nejspise dalsi umrti v rodine jmenem vp44 ale taky se mozna pletu
  5. Ja pouzivam u vsech vozu metaltec a no problem ale stale dodrzuju vymeny po 10 tkm https://m.alza.cz/auto/metaltec-1250-ml-d5478683.htm?kampan=adwau_auto-moto_pla_bra_vyrobci-css_Autokosmetika_m_1003744_1o1_metal01&gclid=Cj0KCQiAjfvwBRCkARIsAIqSWlPgvQjjZCtZnWNc3i9rYJWE30mVWUwKg92yrbpbmKxcRxAqjEeorpMaApcoEALw_wcB
  6. Cau vse dulezite najdes zde: https://uloz.to/file/vnqTZoja/dilenska-prirucka-superb-i-zip
  7. Si stahni ele schemata od supa mam to tam krasne popsané
  8. cau pane no ja s tim osobni zkusenost nemam ale pokud se nepletu kazda z tehle veci ma vlastni pojistku to jest osvetleni spz, osvetleni panelu pristroju a inteireru a obrysova svetla. takze se to musi prepojit podle me ve spinaci svetel. mozna je tu nekdo zkusenejsi co rekne jak se to ma udelat ale podle schemat je to takhle potreba.
  9. Takze konecne nam tak nejak mrzlo venku -4.2 stupne topeni potrebovalo 20 min na vytopeni kabiny! po zhruba 10 min jsou roztopene okna a da se do vozu uz sednout ale to skutecne teplo je az po tech 20 min. ale bohuzel zatim nemam doresene nasavani vzduchu z kabiny takze nasava stale studeny vzduch z venku coz je spatne! snad se k tomu v brzke dobe dostanu. take jsem zjistitl ze dalkove ovladani neni to prave orechove pro kazdodeni pouziti a musim nainstalovat hodinky se 7 denim casovacem!
  10. tak konecne je to provizorne hotovo a jde se na testovani! musim ted vymyslet konektory a nejke umisteni svorek rele a pojistek zatim je to jen naholo nachytane na lepici srouby a konektory jsou jen nasazene. ted budu shanet to nasavani vzduchu a drzak ele systemu. zatim to mam zapojeno na dalkove ovladani italske znacky pilot s dosahem 15 metru coz staci! zbytek az po vanocich nebo v tom horsim pripade az v lete.
  11. JanSuperb
    Airbag
    tak vyreseno nic se nekoduje jednotka byla vadna pri zakoupeni dalsi jiz vse ok.
  12. Tak zase malej posun ku-predu! dnes jsem udelal otvory pro topeni a natahl hadie a elektrinu pro cerpadlo. cerpadlo jsem dal do drzaku a usadil do skviry mezi tazne a rezervu z tama natahl hadice a kabel od cerpadla. bohuzel doma nemam zadnej hlinikovej material kterej bych tam dal tak mi ted musel postacit plech od pc skrine a nanem nalepena alu folie! jak budu mit dobrej material necham jej naohybat a svarit aby kryl celou spodni cast i s nadrzi a hlavne udelam drzak na vedeni vyfuku a sani. prozatim to mam tak. zitra budu delat vedeni vzduchu do kabiny a shaneni nejakych plastovych kolen ve tvaru pismena U abych dokazal nasavat vzduch z kabiny aby byl ohrev co nejefektivnejsi. a jeste vyresit dalkove ovladani nejlepe s dosahem 250 metru
  13. no tak to muze byt jeden z problemu kdyz se s ni nemuzes spojit. no a co ti rekl lubo? k nemu to mas bliz ne? ale pokud chces muzu ti nato kouknout ale musis pocitat s tim ze se bude muset vyhodit spolujezdcova sedacka a kouknout pod koberec zdali tam neni zeleno jako oxidace dratu.
  14. Jak rikas muze to byt i v ele soustave ale to bys poznal na diag co tam dela krpu nejezdis nekdy kolem zlina?
  15. Takze se zacalo s demontazi narazniku a kontrolou mista pro topeni. po sundani vsech zavazejicich casti se naskitnul krasnej pohled jako by soudruzi z skody vedeli ze tam bude chtit jednou honzik topeni a nachystali mu tam mistecko! topeni tam padne jako ulite a dokonce i zespodu ma spoustu mista tak aby se dal umistit vyfuk a sani! pro dnesek jsem to jen rozebral a hned jak bude cas dodelam zbytek.
  16. a nezapomen jak to vyresis se zde podelit o podrobne vysledky at to pak pomuze ostatnim pri reseni jejich potizi! a drim ti palce at to neni nic hrozneho!
  17. Na audi foru si najdi clena lubomot dela ty prevodovky a je nato machr.
  18. Tak dily na topeni uz dorazil ted uz jen sezenu jehlu do nadrze a hura nato
  19. Kam do servisu? jaky byl olej neobsahoval piliny? Nebo nesmrdel po spalenine atd? Odkud jsi?
  20. Jo tebe a necituj predchozi prispevek. No a olej a filtr na prevodovkce byl delany?
  21. No pokud nemas v haji mechatroniku ci nejaky z ventilu coz bejva malokdy tak je to v haji hydromenic ci cerpadlo. napichnout na diag a projet to at se koknes na zive data jak se to chova a podle.toho vyloucit mechatroniku. Z kama jsi?
  22. Tak jak jsem si myslel zrovinka o prestavce tu zacalo kotel prset takze jsem nemel poradne moznost to umejt ale vyfocene to mam aspon takhle podle me se bude muset udelat pruchod vickem a dat tam tesnici vlozku tak pomalinku zacinam s cistenim abych to mohl otevrit no je to hnus.
  23. no podle vozu bych mel mit ve voze tohle cerpadlo jedno je bez vyvodu a druhe s vyvodem na nezavisle topeni coz logicky nemam.
  24. Tak jsem mel asi 10 minut casu tak jsem se jen tak letmo nato kouk a mistecko tam je tip top! jeste musim sehnat bocni vyvod 90° a vydechy do kabiny ktere umistim na zadni plato. ted jeste potrebuji poresit kde ziskam naftu z nadrze. Mam u sebe navod na 1.9 supa ale bohuzel u 2.5 je precerpavacka ne? takze budu muset udelat prostup pres viko cerpadla a tam natahnout hadici az dolu ne?
  25. Slovo musi bych zde asi nepouzival neni to montaz pro ostatni jen ma osobni ale chapu kam tim miris. Ty vyvody chci dat tak aby byly jak rikas ale pokud umisteni nedovoli dam je klidne i jinak a zabezpecim protipozatnim a tepelne izolacnim materialem. Podle toho co pises ty systemy znas co?ja chci pouze ohrev interieru nechci ohrivat vodu. V kufru kdyz se kouknu na levou stranu je tam dost mista tak jak budu mit volno a misto tak se nato kouknu z blizka.
