769 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem JanSuperb
Ok zkusim
Tak jak jsem psal nahore borci ze slovenska a polska to umej ale jde o vydrz nechci dat 13litru a za 3 roky to zase resit jak to tak bejva proto resim tu variantu navaru a koupeni spidanu kloubu
Cau ma nekdo zkusenost s nakupem poloos na automatickou prevodovku? 8D0407271EA leva poloosa 8D0407272EA prava poloosa Na netu jsem ceske odkazy nenasel pouze bazarove a jinak origo skoda po sleve je 13615kc za jednu. Narazil jsem i na slovenske a polske stranky vydavajici se za nove poloosy ale moc tomu neverim proto se ptam na nazory. Moje poloosy ikdyz na ne dam nove klouby maji jiz velkou vuly okem viditelne opotrebeni drazek. Po par nakupech jetech tyci jsem to vzdal vsechny ve stejnem stavu.Premyslel jsem nad renovaci samotnych tyci ale zatim mi nikdo kladne nerekl jak je to se zivotnosti. Mate nekdo zkusenost s obnovou drazek na poloosach a na kolik tato sranda vyjde?
Tak jsem nahral na youtube styl jizdy s tiptronicem ma moznost nekdo s vagem udelat to.same treba pri jizde do prace atd?
cau mrkni do kufru na levou cast pod tapecem musis jej demontovat
lidi existuji nejake login kody na prevodovku 5hp19? a vi nekdo co znamenaji v diag vcds v přizpůsobení v kanale 01 hodnota 240 a v kanale 02 hodnota 1 ?
takze zvuky jsou pryc podle vseho tento ventil nejel hodne dlouho a byl silne zakarbonovany. sundal jsem sani a do kazde saci komory jsem strikal cistic karburatoru a pote jej vzduchem a nasledne protocenim motoru vycistil takhle porad dokola asi tak 50krat a svete div se kanaly sani jak ze skatulky nablejskane a zvuk nikde. najeto 2 tisice km a vse zatim ok tak snad to vydrzi.
Ahojte Superbaci na mem motoru 2.5 v6 114kw chybelo na jednom ventilu vahadlo (5 valec 2 saci ventil) ktere se zlomylo zrejme kvuli opotrebeni vacek po demontazi vacek jsem vyzkousel jestly ventily jsou ve stejne urovni, zdali se hybou a zdali ma motor stejne tlaky coz vse dopadlo ok. Po vymene novych vacek a vsech hydrostelu vahadel a podlozek se po ozivovani motoru( spadla nafta atd )zacal ozivat z motoru zvuk jako kdyby startoval stabilak takove foukani vzduchu do prazdna motor po chvilce naskocil takze jsem nemel moznost zjistit odkut to slo a po opetovnem zdechnuti a odpojeni nafty to motor uz neudelal avsak ted kdyz motor bezi ma to na 4 a 5 valci divny zvuk takove susteni zkoumano podle stetoskopu. podle nekterych nazoru zakarbonovanej ventil podle nekterejch podpalenej ventil ale nic z toho se me moc nezda napada nekoho ze znalejch co jeste zkouknout a jake testy lze jeste provest?
Ahojte kolegove. Kdo z vas ma svetle pasy a kdo je jiz uz nejak cistil? Ten muj uz je z puvodniho svetleho cerny tak se chci do toho pustit ale chci se jen zeptat na nazory cim jste to cistily a jak moc dobre to slo.
Cau odkut jsi? Mentohle delalo na prevodovce jen v zime a jen do doby nez se to zahralo pak uz ne podle popisku v haji hydromenic nebo cerpadlo nedava to dost tlaku
tak zavada nalezena a odstranena. protoze se v tom strasne rad hrabu tak jsem si cvicne rozebral pulku auta ale aspon vim ze to je vse ok. zavada byla nakonec ve vedeni ke snimaci hladiny a teploty oleje na spodku motoru kde byla kabelaz prodrena od nejakeho predmetu pac dole nevozim susplech tak sem nekde strejchnul a ponicil si kabelaz.
Ahojte Kamaradi. Potrebuji radu. Na mem supovi 2.5 automat rok 2003 se mi pali ihned 10 amperova pojistka pojistka na pozici cislo 5. Ma na starosti po zapnuti klicku napajeni spotrebicu jako je climatronic, vyhrivani sedaku, klaksonu a mnoho jineho. Zkousel jsem uz povyndavat par veci. Odpojil klimu, rj volantu, hlidani zarovek atd a nic nepomohlo. Ted jdu kontrolovat ten vyhrev sedaku atd mate nekdo radu kde by to mohlo byt kde je nejaka casta zavada atd? Jeste mi nejde osvetleni pristroju a ovladacich prvku ale tahle pojistka by nato mit vliv nemela zatim jsem ve schematu nenasel co to ovlada. Vse se odehralo najedou pri jizde
lidi podle toho co pisete to bude kostra toho sedaku spis nez stava. ale taky je jednoduche vzit zarovkovou zkousecku a promerit to! me kdyz to nefungovalo to bylo vypadlym konektorem pod sedacku jinak jsem natom zavadu nikdy nemel.
Cau lidi. podle me je v haji ukostreni obou veci jak zasuvky tak i tech oken celkem casta zavada ze uhnijou (zoxidujou) kostry v obalech pod kobercem. uz par supu jsem takhle opravoval. napiste pak kde jste meli tu zavadu!
konektor opotřebení brzdových destiček
JanSuperb odpověděl na petrsuperb 2.5 TDI 120kw téma v Podvozek
Cau ja mel to same. ja mel preruseny kabel na A sloupku u spolujezdce primo u konektoru. tam ani nedochazelo k lamani kabelu a presto se prerusil. -
Ahojte muze me nekdo z vas prosim potvrdit chovani tiptronicu pri jizde dolu z kopce a zarazene rychlosti motor brzdi ale jakmile klesne rychlost pod 45 km/h se rychlost rozpoji a motor prestane brzdit. muzete me to nekdo potvrdit prosim? klouzani.mp4
01119 - Signal pro rozpoznani rychlostnich stupnu (01119 - Gear Recognition Signal) tato chyba je zpusobena spatnym kontaktem ve snimaci ktery je zboku na prevodovce. Nutno rozebrat vycistit prepajet a vse je ok
ahoj vcera jsem to vyndal a je to uplne bez potizi sice nahozeni je trosku o spravne zasazeni do drazek ale vse jsem mel hotove za hodku. takze no problem.
Superb 114kw Padani nafty po vice jak 8 hodinach
JanSuperb odpověděl na JanSuperb téma v Motor 2.5 TDI
cosby: takze po vymene filtru origo skoda i s ventilkem auto nastartuje temer okamzite a ani jednou nezacuka. drive po nastartovani motor poskakoval a ted jiz drzi hned po nastartovani krasny volnobeh. takze na ten ventilek na cerpadle a ventilky na prepady nedoslo a je ( tuk tuk tuk na drevo ) po problemu -
tak ventil na cerpadlo je doma a ted jeste ty dva ventilky a tu hadicku. muzete me prosim nekdo napsat cislo te hadicky a v jake metrazi se prodava? a dokaze nekdo sehnat ty ventilky a za kolik? -
no dobre a jak se tedy ten predpinac aktivuje?
po celkem dlouhe dobe opet autu pada nafta i po vymene dalsiho filtru. takze tim filtrem to nebylo. ted jsem obednal: ventil palivoveho filtru: 057127247A prepousteci ventil: 059130315 a dalsi co prijde na radu kdyby to nepomohlo jsou: ventil tlakovy na prepady 059130789 a hadicka prepadova ale u te nevim cislo zatim. -
ZdeněkTr uf no pekny ceny jako. ty delas ve zlatem dole ? :d SUP1 mno pujdu protoze abych nekomu daval 5130 zato ze me sunda a nahodi prevodovku me prijde jako totalni kravina a to je navc bez daneho dilu a vseho kolem mno a jeste bych zapomel ze bez tohoto neuzna zaruku na prevodovku takze urcite je pro me lepsi nakoupit dily na ktere dostanu latu 24 mesicu
ZdeněkTr heled jestly to neni tajny napis kolik jsi platil za ty prace i s materialem.
no ja ted u kamarada videl na stole rozebranyho tiptronika a muzu s klidem rict ze si to rozhodim doma sam. nic natom neni pokud mate manualni postup co kde povolit a jak nastavit. takze paradicka. ty lamely co jsou vevnitr se daj krasne zmerit a po sleze za par kacek vymenit nebo pokud nejsou sjete na maderu vypodlozit. takze jakmile bude motorka ready a bratr me podpori v neprizni pocasi vozem jde supik na spalky a prevodovka ven. do te doby dokut jsem to nevidel u kamarada jak vse funguje a rozebira se tak jsem se toho bal ale ted kdyz jsem to vse ohmatal tak se tolik nebojim. a oproti tem 30 tisicum co cheji v servise kde nevite co vse vam vymeni tak radeji dam zkusim stesti doma na koleni
