feela
  1. feela odpověděl na Rocky's téma v Motor 1.8 TSI
    Tak už mám za sebou taktéž generálku, najeto cca 10 tisíc km a vše zatím v pohodě, kdyby někdo chtěl mám super mechanika, co opravdu umí.
  2. Já bych to viděl na vstřikovací ventily kapající, v případě zjištění této závady ti můžu vstřiky dodat. Mám tu nový a originál.
  3. Kouknul bych se na pojistky, ale z hlavy nevím která, takže projet všechny.
  4. feela odpověděl na Lubos740's téma v Interiér
    A já ti Tvé trápení ušetřím, zbytečně vyhozený peníze, já měl klasickou Wattáž a v noci tragédie, není s nima nic vidět....
  5. feela odpověděl na sevix's téma v Motor 1.6 MPI
    Zřejmě ukapávají vstřiky, ale pro jistotu by t ochtělo rozebrat sání, natlakovat lištu se vstřikama a sledovat, jestli propouští. Celkem běžný jev u těhle motorů.
  6. feela odpověděl na Holland's téma v Elektrika
    No to se servis moc nepochlapil, jestli máš dle popisu 1.6ku, tak ta na lambdy trpí, update softwaru udělali dobře, ale nejspíš by chtělo i tu lambdu vyměnit...
  7. feela odpověděl na O175KW's téma v Elektrika
    Vyměnit nádobku s aktivním uhlím a ventil odvětrání palivové nádrže.
  8. ben06: Nekvalitní palivo je dneska velkej problém, tak netvrď, že je někdo hajzl.... Jinak abych nebyl mimo, kouknul bych na svíčky, případně zapalovací trafo, stálo by za to i změřit tlak benzínu, vyčistit a nastavit škrtící klapku, atp...
  9. feela odpověděl na jackasss's téma v Elektrika
    Zkus projet taky pojistky, něco podobnýho se mi stalo taky a stačilo vyměnit pojistku a ventilátory přestaly běžet.
  10. Chce se to jenom dobře podívat, ale označený to bude...
  11. zbynek.vykopal: Nečistil si třeba klapku a nechal jí bez nastavení? Iguka: Koukni jestli kontakty v zapalovací cívce neoxidujou, je to častej jev...
  12. feela odpověděl na Šulťo's téma v Motor 1.8 20V
    Já bych kouknul na svíčky, filtry, případně zkusil změřit tlak benzínu, možná ještě vyčistit škrtící klapku, pokud je špinavá.
  13. feela odpověděl na pavlik87's téma v Exteriér
    Než rádobytunerský si myslím, že větší parádu udělají RS nárazníky.
  14. Bohužel jsem nedávno řešil stejný problém, vedení OK, klapka i po vyčištění KO...
  15. Leda bys musel vzít originál přední lampy a použít z nich ty krycí skla.
