Vše, co zveřejnil drago82
Dlzka dodania novej octavie
Takže pokud mám objednané ergo sedačky, tak se jich nemusím vůbec dočkat?
Tak auto objednano v unoru 2022, vcera prisel mail, ze se presouva dodani z konce brezna na pulku cervence.
- Škoda Octavia IV
Škoda Octavia IV
Zdravim Uz mam nejaky ten mesic objednanou Oktavku, do objednavky jsem si zadaval i ergonomicke sedadla. Kdyz se ted divam do konfiguratoru, tak uz nejsou v nabidce. Znamena to, ze auto bude dodano bez tehle sedadel nebo vyrobce dodrzi objednavku? Diky
Výměna motoru AUA za BKY
hubo44: tezko rict, melo to 200tkm nalitane, olej tam byl, asi pistni krouzky. Nejdriv to zhaslo na dalnici, odtah do servisu, tam pry vycistili saci kos, vymenili olej a v poradku. 1000km to jezdilo a zadrelo se to uplne. Od te doby jsem v tom servise radsi nebyl:)
Moje zkušenost - zadřený motor s automatickou převodovkou, motor z manuálu tam nacpat nešel - jiné uchycení. Měl jsem AUA, teď je tam BKY a loni na STK remcali, že to tak nemůže být. Ale pustili mě.
- Klimatizace - nefunkční, problémy
Zdravim Mam takovy podivny problem. F 1.4 16v 55kW. 2014 - nefunkcni klima, vymena g263, pote klima jela na 100%. 2015 - vymena celeho motoru v servisu, pote uz klima nejela. Zjisten spatny EGR ventil, tezko rict, zda s tim mel co do cineni. Kazdopadne klima nesla doplnit. 2016 - vymena EGR, doplneni klimy a stejne nechladi. Kdyz to napichnu na VAG, tak pri zapnute klime mi to ukazuje tyto hodnoty: Skupina 1 13.40V 6.9V zapnuto vypnuto Skupina 2 84% 8.8bar 0.0 39C Skupina 3 37C 38C 33C zapnuto Je divne, ze pri zapnute klime jde z vydechu teplejsi vzduch nez pri vypnute. Take jsem si vsiml, ze nezapina vetrak na chladici, coz by asi mel. Otacky motoru se pri zapnuti klimy zvednou. Kompresor je teply. Jeste me napadlo, jestli nemuzou byt ucpane hadice a trubky. Servis chce menit kompresor, ale radsi se chci jeste zeptat tady, pokud nema nekdo nejaky napad. Diky.
Spotřeba oleje
1.6 77kW. Za 30 000km dolito neco pres 3,5 litru. Podle servisu je to v norme.
chipování 1,6TDI 77kW
Díky za info. Celý život jezdím atmosferické benzíny, takže si teď zvykám na diesely. Každopádně to je služebák a jezdím hodně po dálnicích. Proto by mě zajímalo, jestli to má po chipu i lepší zrychlení třeba ze 140 na 160-170kmh. Jezdím hodně po Polsku a pod 150kmh tam nikdo moc nejezdí. S tím, že se to musí více točit je blbá zpráva, protože už i tak je ten motor hodně hlučný. A chceš mi teda říct, že když v obci jedu do 60kmh tachometrových, tak se nemám bát tam hodit pětku nebo jsem to špatně pochopil? Přece jenom ten motor už je pak hodně podtočený a duní.
Jasně, že to jsou rozdílné motory, ale nečekal jsem až takový propad. Vždyť s tou 1.6 Tdi se v obci dá jezdit maxmálně na trojku, jinak se ten motor dusí a akcelerace žádná. Několik let jsem měl dvojkouvou oktávku 1.6mpi, tam stačilo dát v obci pětku a auto jelo zcela bez problému.
Zdravím. A fakt je to tak poznat? Měl jsem 2.0 tdi 110kW, ale teď jsem nafasoval 1.6 tdi 77kW a to je utrpení, takže nad tím hodně přemýšlím.
Nouzový mód motoru, bliká kontrolka žhavení a svítí nouzový mód tempomatu
Zdravím. Taky mi nedávno začala blikat kontrolka žhavení, motor ihned do nouzáku. Auto mělo najeto okolo 1000km, byl jsem zrovna na severu Polska. Mrknu na pod kapotu a byla urvaná nějaká hadička k turbu. Takže buď zmetek nebo kuna.
Rozvody 1.4 16V 55 kW
Zdravim Koupil jsem manzelce fabii 1.4 16V 55kw 2001 v automatu, protoze se nikdy nenaucila moc radit:) Je to dovoz z nemecka, 200tkm najezdenych a ma to i poctive vyplnenou servisku. Ale nikde jsem z ni nevycetl, jestli byly vymeneny rozvody nebo ne. Tak se zainvestovalo 7500kc do vymeny rozvodu, kupodivu se tim vyresily spatne studene starty a nepravidelnost volnobehu. No a podle mechanika ty rozvody byly puvodni, ale nejak nechapu, ze tak dlouho vydrzely. Kazdopadne jsem nasel na youtubu video nejakeho nemeckeho mechanika, jak si svepomoci vymenit rozvody. Takze kdyby se nekdo chtel do toho pustit, tak tu je odkaz.
Výdrž motoru 1.6 MPI - nájezd skoro 300 000km
Stará a prověřená 8-mi ventilová technika:) Ale některým to celkem žere olej, co jsem tak četl.
Na tipcars byla recenze od chlapíka, který s tímhle motorem najel okolo půlmilionu. Já osobně mám najeto 230 000km a to jezdím na lpg a prakticky bez údržby.
O2 huceni prave predni strany v zatacce pod plynem
Zdravím Takže mám pár nových zkušeností. Když jsem svou ojetou OII 1.6 mpi kupoval, tak jsem si toho hučení při pravototočivých zatáčkách pod plynem nevšiml. Známý mi říkal, že to může být ložisko, ať to nechám projevit. Ujel jsem 80 000 km, hučení pořád stejné, takže ložiskem to není, ale čekal jsem, že se to aspoň nějak projeví. Minulý týden jsem nechal měnít rozvody a najednou to hučí i při jízdě rovno. Pouze při levotočivých zatáčkách je klid. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to fakt nemůže být nějakým usazením motoru v silentblocích, pokud se při výměně rozvodů nepřizvedává celý motor i s převodovkou. Předem díky za odpovědi.
škube při studeném motoru 1.6mpi lpg
Zdravím Posledních pár dnů mi pořádně škube motor za studena od zhruba 2500 otáček při jakémkoliv převodovém stupni. Vyjet malý kopec před barákem je skoro nadlidský úkol. Ale jak se motor přepne na lpg, tak veškeré problémy zmizí. Po pořádném zahřátí motoru už jede v pohodě i na benzín. Podobné problémy jsem měl i v zimě, ale tam jsem to přisuzoval nejspíš starému benzínu. Po natankování do plna ten problém zmizel. Ale teď jsem bral plnou naposled před 14 dny. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Díky. OII 1.6MPI, 2005, 210000km.
Parkovací asistent / senzory
Zdravim Koupil jsem pred 1,5 rokem oktavku 2, nefungoval ji original zadni parkovaci asistent, puvodni majitel rikal, ze je jen spatny reprak, ale i po vymene repraku se nic nezmenilo. Diagnostika od znameho nehlasila vubec nic. Neresil jsem to. Ale jak ted zacalo poradne prituhovat tak se asistent sam od sebe rozjel a pekne ukazuje na autoradiu, pípá a podobne. Nevite cim to muze byt? Predem diky za odpovedi.
hlasím taky tento problém, auto má nějakých 150tisíc. V pravotočivých zatáčkách hučí, v levotočivých ne. Motor taktéž 1.6MPI. Jakmile dám nohu z plynu, zvuk zmizí. Ale manžety na homokineťácích vypadají v klidu.
po vypnuti motoru si PP nepamatuje hodnoty.
aha, dekuji a omlouvam se za debilni dotaz...
oktava 2
kapl: no jasne, ale kdykoliv jsem otocil klickem, tak mi vyskocila prumerna spotreba, treba 7.1 litru. Ale ted otocim klickem a je tam -- . Az jak se rozjedu, tak tam naskoci prumerna spotreba treba 15 litru a s kilometrama klesa.
no fajn, a co ta prumerna spotreba???
nepamatuje si to trip1 - denni. to by me ani tak netrapilo, ale proc ta prumerna spotreba furt mizi???
