112 -
Vše zveřejněné uživatelem rosta.felicia
takže vyřešeno!! bohužel přenastavit to nešlo, ale kámoš mi dal jedny rozbité xenony z nich jsem vymontoval plíšky co jsou přímo v čočce a namontoval do té mojí a už to svítí jak má.
Zravím, mám dotaz koupil jsem od ss.dily nové xenony na O1 ale bohužel mám problém levé světlo řidičové je pro pravostranné řízení tzn. svítí opačně. Musí se vyměnit celé světlo nebo stačí jej něco přešroubovat. Díky moc za radu a pomoc. PS: rady jako domluv se z prodávajícím prosím nepiště. Psal jsem mu ale neozval se ještě a já potřebuji jezdit
takhle to mám snížené ale když teď na to koukám tak to vypadá že mi to nemlátí do stabilizátoru ale do karosérie nad poloosou. tzn budu muset dát tvrdší doraz na tlumič.
No právě to jsou stabilizačky obyč octavie ale já mám RSo a tam je to jinak stabilizačka je mnohem delší a nejde k rameni ale až na tlumič pod misku pružiny zítra hodím foto
Stabilizátor mám originál RS. Takže by mělo pomoct dát delší tyčky stabilizátoru?
Hoj mám problém na mojí Octavii1 RS jsem si pořídil štelovací podvozek KW vše bylo OK do doby kdy jsem namontoval 6q. jelikož jsou teď hrubší poloosy tak při větším propružení mi bouchne do polosy stabilizátor. Otázka zní: Dají se někde sehnat jiné stabilizační tyčky? Otázkou pak je, jestli použít kradší nebo delší. Např u Fábie se právě paradoxně dávají kradší. Díky za rady které pomůžou.
děěěěěěěěěěkuji mooooooooc
Prošel jsem ji celou tedy tu z tvého odkazu, ale bohužel jsem to tam nenašel
Nemáte někdo schéma pro zapojení jednotky kontroly prasklých žárovek? Díky
(O1) - Kdo testne klíč 1J0 959 753 DA na svou komfortku 799B?
rosta.felicia odpověděl na Ravo téma v Elektrika
Nebrat !!!!!!!!!!!!! je to přestě ten prodejce u kterého jsem tento klíč koupil v březnu!!! 2011 a nemám ani peníze ani dálku -
Tak já zatím nic ale slibuje mi že do konce týdne to bude vyřešené. Tak uvidím. -
A co STK? Nebo kdyby došlo k havárii a co na to pojišťovna? Mě by se taky líbily ale bezpečnost je druhá věc.
Jedna věc je nadupat motor na co nejvíce koní a používat auto pouze na sprinty, ale druhá věc je poladit motor na vyšší výkon oproti sérii ale zachovat životnost motoru a taky nemít brutální spotřebu a jet s tímto autem na dovolenou a tankovat při každé druhé benzince. Mám O1 RS 132kW zatím jen 6q z cupry tzn i větší spojka a hrubší poloosy a blow off. Ale uvažuji o navýšení výkonu ale jen načipovat na 154kW to nechci. Použil bych komponety: turbo K04, vstřiky, sání a větší IC z Cupry 165kW, regulátor paliva je prý stejný 3bar u 132, 154 i 165kW a nechal upravit jednotku na cca 180kW. Což se mi zdá jako nejlepší řešení pro zachování životnosti motoru i zachovat dobrou spotřebu. Máte s touto úpravou někdo zkušenosti? Děkuji za rady které pomůžou.
Mě všechno funguje jak má kufr podržím tl. a odemkne se a okna taky bez problému jezdí hore dole . Tak to máš nějak špatně nakodovane asi -
dík za info už jsem mu psal tak snad mi pomůže
Zdravím všechny chci na své Octavii 1 RS dát větší průchozí intercooler viz foto ale nechci z toho dělat armaturu a proto se mi velice zamlouvá řešení jak má CUPRA viz foto a dělala se v té samé motorizaci, tak se ptám zdalipak to půjde a co všechno bude třeba. Určitě sání a ta trubka od turba k IC a nějaké ty hadice. Klapka by měla pasovat? Má to někdo takhle udělané? Dk za každou radu
tak jsem mu napsal maila a uvidíme na mail reagval skoro okamžitě, měl jsem mu dálky poslat že je vyzkouší u kolegy a pokud nepůjdou tak prý mi je vymění. Tak jsem zvědavej -
jj tak nějak včera jsem mu už psal a zatím žádná odpověď dnes jsem mu i volal a nebere telefon -
nene se mnou asi ne pokud ti na tvé komfortce funguje jiný dálkač tak asi v ní prolém nebude -
tak stal jsem se asi obětí toho samého klíče. Taky nejde ani zanic nakódovat. Měl jsem 2tl a koupil jsem 2x 3tl ale každý od někoho jiného a jeden jde a druhý ani zanic ten co nefunguje je od uživatel "nalim74" už jsem mu napsal tak uvidím -
Já použil na svou O1 RS převodovku z Cupry sice jsem na ní ještě moc nenajel ale první dojmy jsou jen kladné, auto mnohem lépe akceleruje, je živější a lépe využívá otáček motoru. Vůbec mi to kvaltování nevadí právě naopak mohu lépe přizpůsobovat rychlostní stupně podle aktální rychlosti. Už bych 5q nikdy zpět nedával
pokud je to ověřená informace tak to je škoda díky ale víš jak naděje umírá poslední
Mám dotaz dělala se kontrola tlaku vzduchu v pneu do O1? mám O1 ABS s ESP a maxidot. Na O2 to je řešené kódováním ABS a to porovnává jestli se nějaké kolo netočí rychleji když je podhuštěné a pak to varuje na budíkách kontrolkou. neměly to nějaké top výbavy už i O1? díky za odpovědi
