jar91
Vše, co zveřejnil jar91
  1. jar91 odpověděl na highend72's téma v Ostatní
    Sundat tape cirunk jsou takové kulaté otvory, které je třeba otevřít. Je taková kolejnice, že jsem to vystříkal čističem brzd. Párkrát jezdit oknem. Dát bílou vazelínu. Párkrát projet a je po pískání.
  2. Chtěl zepat cim odmastit aby to drezelo jestli máte zkušenosti. Staci líh nebo benzin technický diky
  3. Zvláštně mě vrze přední náprava na pravé straně u spolujezdce. Když je zvlněná vozovka nebo jak to prejezdi retardery. Nevite čím by to mohlo být. Zdá se mě jak horní uložení tlumiče. Nedela to pořád to je divné. Zkoušel jsem promazat. Zdá se mě to pořád stejné
  4. jar91 odpověděl na Bergerov's téma v Motor 2.0 TDI
    Mám naměřenou servisem chladci kapalinu-45 stupňů je to problém. Nic neříkali.
  5. jar91 odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    Mám podobný problém zadní stěrač nefunguje. Kabely v pruchodce se zdají dobre už byli opravované. Ale možná příčina bude motorek. Dá se to zvládnout doma. Výměna. Měl by někdo návod jak ho popřípadě vyměnit. Díky
  6. Kolik vleze oleje do 1.0 TSI 81 kW přesně. Nikde to nepíší.
  7. Chci se zeptat jak se může dlouho skladovat benzín v kanystrů. Mám ho 2 měsíce. Můžu ho nalít do auta. Do tsi. Díky za odpovědi
  8. Dá se sehnat originál ten zadní reprák bych si ho vyměnil sám než se hádat v servisu. Nebo nějaká jiná alternativa co tam dát.
  9. Když se dá vyvážení hudby na levo tak vše hraje v pořádku. Přepne se vyvážení na pravo a skrčí to a duní. Slyší aji hluchý snad jen ve škodovce to nechtějí slyšet.
  10. Zdá se mě že servis na záruku vůbec nefunguje. Nechcou to dělat na svoje naklady
  11. Začal mě chrcet zadní reproduktor na pravé straně. Auto v záruce. Vyjádření škodovky že je to tím že to není tak vytlumene jak u oktavky. Tak by se chtěl zeptat za jakej vyměnit jestli někdo už měnil. Co tam dát originál. Jaké máte zkušenosti. Jaký mám koupit vyměním si to doma sam
  12. jar91 odpověděl na Emblacker's téma v Interiér
    No nekvalitní material co se teď dělá. Já za 3 roky prosezena sedacka najeto 38800km, řečeno v servisu že špatně nastupuji do auta. No nevím je to vysezene až na plech. To jsem kupoval úplně nové.
  13. jar91 odpověděl na Emblacker's téma v Interiér
  14. Dnes výměna vypínače a nepomohlo. Stále nefunguje. Dráty ve dveřích dobrý. Tak nevím čím by to mohlo byt
  15. Když budu měnit vypínače u řidiče musím tozebirat tamecirunk nebo stačí nějak vycvaknout. Díky za radu
  16. Takže rozmontovat tapecírunk. Udělá to i lajk 😃. Je to nějak složité to rozdělat
  17. Chci se zepat dnes mě přestalo fungovat stahování oken na straně řidiče. Ani spolujezdcove okno nefunguje tlačítem na straně řidiče. Ale spolujezdcove straně to funguje. Vytáhl jsem pojistku ta je vporadku chvíli fungovalo. Teď už zase nic. Čím by to mohlo být. Nevím si rady.
  18. Mám problém s tlačítky taky přestaly fungovat na straně řidiče obě přední okna. U spolujezdce to funguje normálně. Nevíte v čem by mohla být chyba.
  19. jar91 odpověděl na igorSN's téma v Podvozek
    Při minulém prezouvani z letních litých kol na zimní se nějak přilepili nešly dolů. Chtělo by to asi nějak očistit popřípadě něčím promazat díky za radu.
  20. Chtěl bych to protáhnout v kufru combi. Tím kobercem samolepicim https://www.ahifi.cz/samolepici-cerna-potahova-latka-mecatron-374051.html. Po bokach a bok nákladové hrany. Nemáte nějaké zkušenosti popřípadě nápad?
  21. Tím pádem to řešit nemusím světlo drží i bez toho uchytu
  22. Jo tak drží to nejde ani poznat že je to prasklé. To světlo tam má to ukostreni na tom horním čepu tak mám strach aby nebla elektrika.
  23. Dnes jsem chtěl vyměnit žárovku a vyndavam světlo. Praskl mě ten plast na ten čep. Ten horní jak je asi ukostreni vadí to něčemu.
  24. Zajímal by mě názor výměny oleje a prodloužený interval na 2 roky nebo 30000km. Jestli už dnešní olej vydrží opravdu už tolik nebo výměna radši po roku a těch max 15000km. Čeká mě servis po 3 letech mám najeto 37000km loni jsem měnil 24000km. Jestli si mám říct o výměnu.
  25. Mě skřípe palubní deska o kolo vydechu topení na straně spolujezdce. Někdy min někdy víc nevíte co by to mohlo dělat. Popřípadě co stím udělat?
